02.04.2015, 19:06 | #481 | ||||
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Здесь все подробно расписано, страниц не так уж и мало, за то все описано и люди уже отчитывались по замене у дилела (правда шкоды) - http://www.club-yeti.ru/forum/showth...t=10516&page=3 Замена звезды коленвала должна производится только на холодную по средствам спец. Инструмента, так предписывает производитель, я сейчас видео процесса замены брошу... ---------- Сообщение добавлено в 19:08 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 19:15 ---------- Делай так как я описал в отчете и вычеркивай этот узел из памяти тысяч на 80 точно! Кстати я уже больше 4 тыс.км успел накатать. |
03.04.2015, 08:04 | #482 | |||
Das Auto - CG6 1,2TSI DSG
SeRuS, Спасибо, прояснил!
И еще если не затруднит проясни. TPI №: 2037419/9, указанный Suslikrus здесь касается только Шкоды? если да то могут ли его увидеть ОД Фольксвагена? Последний раз редактировалось meetrich; 03.04.2015 в 12:57. |
заходи > think music
03.04.2015, 13:29 | #483 | ||||
03F 198 158 B бился только для этих марок, т.к. VW вначале все новые наработки обкатывает на своих младших-бюджетных марках. Сейчас может уже что то изменилось и Ваг выпустил tpi для VW, Audi, это тебе лучше у Алексея-Сусликрус спросить, он тебе все точно скажет |
Пользователь сказал cпасибо: | meetrich (04.04.2015) |
03.04.2015, 13:41 | #484 | ||||
Еще поговорили с мотористом, сказал что поставить рем.комплект 03F 198 158 B могут без проблем. ---------- Сообщение добавлено в 14:45 ---------- Кстати, почему этот 03F 198 158 A как рем комплект на экзист пробивается? Это просто цепь? |
03.04.2015, 16:57 | #485 | ||||
07.04.2015, 07:40 | #486 | |||
SeRuS, Не помнишь? Болт нижней крышки цепи, 12 шт.
и Болт поддона картера, 20 шт. есть в комплекте 03F 198 158 B ? |
07.04.2015, 08:20 | #487 | |||
Das Auto - opel
Болты нижней крышки цепного привода в комплекте есть, болтов поддона нет.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | meetrich (07.04.2015), Vertehvost (08.04.2015) |
11.04.2015, 20:39 | #488 | |||
SeRuS,
suslikrus, Приводная цепь 03F115225 тоже меняется при замене цепи ГРМ? И какой у неё ресурс? Я так понял что в комплекте её нет? Последний раз редактировалось meetrich; 11.04.2015 в 20:45. |
11.04.2015, 21:32 | #489 | |||
12.04.2015, 08:18 | #490 | |||
14.04.2015, 12:05 | #491 | |||
Das Auto - Гольф плюс 1,2 tsi
https://youtu.be/N9VorrD78D4 подскажите на этом видио цепь трещит или нет
14.04.2015, 21:10 | #492 | ||||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
14.04.2015, 21:17 | #493 | |||
Супер добрый модератор
sima1984, да вроде обычная работа двигателя
28.04.2015, 11:20 | #494 | |||
Das Auto - VW Polo 5 (HB) 1.2 TSI
Всех приветствую!
Прочитал все 25 страниц темы, приблизился к пониманию своей проблемы, за что всем спасибо! Но все же хотел бы проконсультироваться с более опытными автолюбителями. Проблема у меня ровно та же, что и тут описано, а именно: - рык/трещетка при пуске - после пуска минут 5 двигатель шумнее, чем при нормальной работе - в конце пути (многоуровневая парковка) аналогично посторонний звук - во время движения ничего подозрительного нет (но не 100%, т.к. вокруг другие машины, шуршание колес и все такое...) Машина: - Polo hatchback 1.2 TSI 105 л.с. - двигатель 414 т (т.е. цепь не модернизированная) - пробег 59 ткм - год выпуска 2011, поступила в московский ОД 06.2011 - цепь не менялась - других проблем нет и не было Неделю назад проходил ТО-4 у ОД (Рус-Лан), перед началом ТО мне указали на эту проблему. Знал о ней и раньше (существует несколько месяцев), но думал "зима, да и через несколько минут все проходит" и не волновался, а потом и привык. ОД предложил проверить цепь на растяжение, если не растянута - нужно снимать верхнюю крышку и уже более детально разбираться. Согласился на проверку растяжения, по разборке сказал - в другой день. В итоге они провели проверку фаз газораспределения и вынесли вердикт "цепь по меткам не растянута". В личной беседе представитель ОД потом сказал, что обычно в таких случаях меняют цепь/натяжитель. Погуглил проблему, затем обратился в местный техцентр (не ОД). Т.к. в него приехал на машине (прогретой), то проблему обнаружить сразу не удалось. Постоял час с выключенной машиной, далее проблему нашли. Специалист сказал "натяжитель или цепь". Предложил сначала поменять натяжитель, ибо это недорого и возможно решит проблему. По его словам это 15 минут и 500р, хотя где-то находил, что для смены натяжителя нужно снимать крышку привода ГРМ. Теперь вопросы: 1. Как я понял, универсальный совет в топике звучит так "если цепь старая, то меняй цепь; если модернизированная - меняй натяжитель". Т.е. мне, по-хорошему, нужно менять цепь. Но: - машина не гарантийная уже (4 года почти) - цепь по меткам не растянута Что посоветуете? Менять натяжитель? Или все же это бесполезно и нужно цепь? 2. Действительно ли заменить натяжитель так просто? ОД такой вариант даже не рассматривал, говорили, что нужно снимать крышку. Что-то читал еще про башмак натяжителя, типа его не снять так просто точно, его вообще нужно снимать? Знаю, где находится натяжитель, но что такое башмак и для чего он, честно говоря, хз. 3. Если сменю натяжитель в техцентре, т.е. "на стороне", и это не поможет, не будет ли потом проблем с возможным Куланцем? У меня все ТО в срок и у ОД, так что в целом рассчитываю на положительный вердикт по Куланцу от Рус-Лана. 4. Может ли быть проблема в цепи, но при этом цепь не растянута? 5. Натяжитель для моей "старой" цепи - это 03F109507B, верно? Заранее благодарю |
28.04.2015, 13:50 | #495 | |||
Я бы менял в стороннем и цепь, и натяжитель. Про куланц бы не заморачивался.
Пользователь сказал cпасибо: | avd_st (28.04.2015) |
28.04.2015, 14:13 | #496 | ||||
а почему? вроде как выше писали, что это вполне реально со "старой" цепью. да и деньги немалые. и что может быть с цепью, если в итоге окажется, что с натяжителем все ок, а цепь не растянута? |
28.04.2015, 14:16 | #497 | |||
поменяешь натяжитель, ну хватит тебе этой цепи ещё на 10-20 тык, опять менять...если успеешь)...а деньги по моему для данного авто не очень большие, если менять конечно не у ОД
28.04.2015, 14:31 | #498 | |||
avd_st, вы плохо читали тему и видимо по приведенным ссылкам не ходили, иначе у вас не было бы столько вопросов. И если вы читали тему, как не понять, что натяжитель меняется без снятия крышки ГРМ?!
По цепи, ее менять однозначно, цена вопроса замены не соизмерима в случае перескока! Можете заменить шило на мыло - рем.комплект 03F 198 229 A, или более долгосрочный-продвинутый вариант - 03F198158B, решать вам! ---------- Сообщение добавлено в 14:36 ---------- Сейчас глянул крайние страницы, все же разжевано уже ---------- Сообщение добавлено в 14:44 ---------- avd_st, и еще, на вашем месте я бы не затягивал с этим, потому что вы играете в лотерею, в которой ваш выигрыш 10-20-30 т.км., а проигрыш может уже состояться при следующей заводки, и не забывайте, на кону ваш двс стоимостью более 250т.рублей! |
28.04.2015, 15:00 | #499 | |||
Das Auto - Volkswagen, all,all
Минимальные запасные части: Натяжитель, цепь, модифицированная крышка ГРМ с защитой от перескока (если ещё не стоит).
Для заботливого автолюбителя: башмак натяжителя. Совет: надо менять, и чем раньше, тем дешевле. Ни в коем разе не оставляй машину на передаче! Только стояночный тормоз!!! ---------- Сообщение добавлено в 17:03 ---------- Кулац может быть на ГБЦ, а на цепь не будет... По итогу, даже с куланцем будет дороже, чем просто цепь поменять. |
28.04.2015, 15:06 | #500 | ||||
Технология простая, нужно стараться ставить машину без уклона, тогда можно и на передаче оставлять. ---------- Сообщение добавлено в 15:08 ---------- и кстати отливы эти от перескока работают только если цепь не сильно растянута, что в данном случае уже не работает! |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | avd_st (28.04.2015), Автоштадт Нева (28.04.2015) |
