Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Кузов и салон
Старый 16.04.2009, 12:32   #1
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
По умолчанию (Golf 5) Снятие заднего бампера (замена юбки заднего бампера сток -> GTI)
Из инструментов нам понадобится: Торкс Т20, Т25, Т27, Головка на 10, рожковый ключ на 10 (не обязательно), плоская отвертка (лучше две, чтобы отделять верхнюю часть от нижней). Подстилка, чтобы положив бампер на асфальт не расцарапать его. Можно использовать коврики из машины. Второй человек. Вдвоём веселее и секеса будет меньше, хотя теоретически можно и одному всё сделать.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Снимаем номер и рамку.
Дальше надо снять задние фонари.
Открываем багажник Вам придется это сделать иначе никак.
Подцепляем и вытягиваем обшивку.
Справа
Слева
Отверткой подцепляем фишку и вытягиваем её.
Откручиваем две гайки на каждом фонаре и снимаем их.
Теперь мы имеем доступ к двум болтам
Справа
Слева
ЭТИ БОЛТЫ МЫ ОТКРУЧИВАЕМ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ
Теперь надо открутить 4 болта под колесной аркой. В принцепе это можно сделать не снимая колес, но со снятым колесом процесс занимает гораздо меньше времени. Если у вас стоят брызговики, то сначала снимаем их, а потом откручиваем оставшиеся болты.
Три болта вкручены в защиту арки, и один скрепляет бампер и крыло.
Это два нижних болта
Теперь откручиваем болты снизу (под бампером)
Два болта слева и такие же справа
Только теперь мы откручиваем вот эти болты
Справа
Слева
Теперь кладем подстилку под бампер. Заводим руку под крыло и потихоньку тянем бампер на себя. Лучше если будет два человека чтобы равномерно его стянуть с направляющих. Кладем бампер вниз. Осторожно , следите за проводом подсветки номера с правой стороны.
Отцепляем провод к подсветке номера.
Теперь задний бампер полностью снят и готов к трепанации
Отделяем юбку от бампера. Мы с другом делали следующим образом: Один отверткой аккуратно оттягивал петлю, другой вытягивал держатель (тянул бампер и юбку друг от друга). Начинали с края и двигались к центру. Потом с другого края. И последней вынимался центральный длинный держатель.
Надеюсь у вас всё прошло удачно и вы благополучно отделили юбку от бампера. Теперь делаем все в обратном порядке.
Только надо переставить вот эти фигульки со старой юбки на новую
ЗЫ. Снятие переднего бампера происходит сходим образом: 4 болта под арками, болты снизу и два болта сверху (они становятся видны когда вы снимете решётку радиатора)
Бортовой журнал Кота
WVWZZZ1KZ9W092419
44 пользователя(ей) сказали cпасибо:
174NiKE (01.05.2010), Afroman (28.04.2009), ALEX73 (03.01.2010), Alexey (16.04.2009), Andersen (16.04.2009), boboslo (10.05.2010), Boss666 (23.10.2011), Cavin (03.07.2010), Cheep (28.02.2013), evg (16.04.2009), Hamster (16.04.2009), iotch (14.05.2010), Khatefov07 (28.06.2016), klm (10.07.2011), LeshkA (09.02.2015), maiier (16.04.2009), mambo№5 (14.06.2009), matius (20.04.2009), Projector (04.04.2018), SATANIST (16.04.2009), sert2 (18.03.2011), shaman_rus (23.05.2023), sheff (16.04.2009), Thwin (12.06.2011), URsuS (16.05.2010), VICTOR039 (11.07.2010), Vinsent (07.12.2014), Vital (28.06.2010), vw767 (14.06.2010), W O L F (04.07.2010), w00t (27.08.2009), WSmithy (15.08.2013), yarik (14.05.2010), ZuZu (14.06.2009), zxcv (23.04.2016), АК-47 (16.04.2009), вадима (20.10.2009), игорь888 (10.01.2010), Кукиш (29.04.2009), Марат (02.04.2010), Сергей343 (16.04.2011), Сергей37 (15.07.2011), Шкипер (19.06.2011)
Старый 16.04.2009, 12:39   #2
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Схема разбора заднего бампера.
Коды деталей.
Юбка заднего бампера от GTI: 1K6 807 521 D9B9
Заглушка в юбку заднего бампера GTI (в том месте где устанавливается буксировочная проушина): 1K6 807 441 B9B9
Насадка на выхлопную трубу (два огрызка смотрящих вниз):
1K0071910 - 1.6
1K0071910A - 2.0 FSI
1K0071911 - 1.9, 2.0 TDI
Последний раз редактировалось yugvins; 17.04.2009 в 11:57.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 27.04.2009, 23:26   #3
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
lalik77, в этих местах клипс нет. Так что просто просовываете отвертку между обшивкой и пластиком и вытягиваете её.
Как вариант сначала можете снять пластиковую накладку, которая идет по кромке багажника, а потом отгибать кожух. Эта накладка крепится к кузову также как и накладка на пороги.
Тип файла: jpg 0_2f3b3_54506cc7_L.jpg (66.6 Кб, 275 просмотров)
Тип файла: jpg 0_1fc98_4b95bc09_-1-L.jpg (50.7 Кб, 428 просмотров)
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 30.04.2009, 14:13   #4
Das Auto - Velo
Сообщение от yugvins Посмотреть сообщение
lalik77,Так что просто просовываете отвертку между обшивкой и пластиком и вытягиваете её.
- тама в обшивке есть специальная прорезь для пальцев рук, чтобы удобнее вытягивалась...
Тип файла: jpg 0_2f3b4_afbf1dec_L.jpg (37.5 Кб, 230 просмотров)
Старый 14.06.2010, 23:28   #5
Аватар для phazz
Das Auto - Golf`swagen GT
Наконец-то я тоже сделал это.Установил юбку+выхлоп(спасибо одноклубнику misha.misha)Но никакой бампер не синимали и все получилось удачно.я говорил мастеру, что надо снимать бампер чтобы закрепить четко,но он хорошо знал свое дело и сделал все легко и просто.но мне пришлось съездить в Cерпухов,что бы все это сделать,оплатил не много за работу если интерессно напишите в личку.буду рад помочь.
Тип файла: jpg 1.jpg (84.8 Кб, 756 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (99.1 Кб, 696 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (92.6 Кб, 694 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (88.0 Кб, 630 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (85.4 Кб, 616 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (88.0 Кб, 637 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (85.6 Кб, 605 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (83.3 Кб, 601 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (91.3 Кб, 836 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (91.3 Кб, 740 просмотров)
phazz вне форума   Ответить с цитированием
Andersen (15.06.2010), CyXaPuK (27.11.2013), Kostya M. (11.07.2014), Passat-707 (16.02.2012), Rusik (15.06.2010), Vinsent (26.11.2014), Я легенда (04.07.2011)
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
