Старый 25.06.2014, 21:25   #4921
Аватар для klim76
Das Auto - New Beetle '99.
а номерочик?
мои фольцики на драйве:
Туц иууеду и ту-турик
ex Polo 6n2; Golf 5; Golf6
klim76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 21:30   #4922
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от klim76 Посмотреть сообщение
а номерочик?
Смотрим внимательно.
Старый 26.06.2014, 01:20   #4923
Аватар для 130r
флешка VW - это фанатство
Старый 26.06.2014, 09:55   #4924
Аватар для Rusik
130r, так и есть.Но она прикольная реально.
Старый 26.06.2014, 10:00   #4925
Аватар для Роман51
Rusik, Руслан, ключ с флэшкой путать не будешь?
Старый 26.06.2014, 12:26   #4926
Аватар для klim76
когда я писал - последней фоты не было
Старый 26.06.2014, 16:16   #4927
Аватар для WSmithy
Das Auto - VW Tiguan offroad, 2020
Вот такой очередной фетиш прикупил и сегодня получил
фото:
Для владельцев VW Golf VII то что надо.Даже в руке не отличить от ключа.Сделана супер.Объём-8Гб.
точно фетиш:)
Опытный водитель вставляя флешку в USB автоматически ее поворачивает :D
Удачи на дорогах.
Bite my shiny metal ass. (с) Bender
WSmithy вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (26.06.2014)
Старый 26.06.2014, 16:34   #4928
Аватар для Rusik
Роман51, Рома,стобы путать,нажо ещё иметь гольф 7
Старый 29.06.2014, 12:55   #4929
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Trochanter, я покупаю только Michelin.Сейчас стоит Michelin Primacy 3 225/45/R17.
Весной тоже поставил такую же резину. Мне она кажется шумноватой. Может быть из-за того, что взял с усиленной боковиной (индекс XL).
Старый 29.06.2014, 15:40   #4930
Аватар для nikonni
Das Auto - vw-golf7
Обещанные фото после всех восстановительных работ,бронирования арки крыла и сборки:
Русик привет посмотрел твой отчет ,загледенье, я о покраске .Сколько будет стоить облить весь носок у твоего друга для фурмочан ,а то уже весь в сколах.
nikonni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 18:58   #4931
Аватар для Rusik
nikonni, надо видеть состояние кузова.
Старый 01.07.2014, 15:52   #4932
Das Auto - 2005
В нём ничего стареть не успевает,всё меняется регулярно.
---------- Сообщение добавлено в 18:33 ----------
Сегодня заехал на диагностику ходовой и обнаружили уставшие передние сайленты передних рычагов.Всё остальное в идеале.
Конечно сразу всё поменял.
Пробег на сегодня
Комплект для замены с необходимыми крепежами
Старые выпресованные сайленты
По статистике скажу,что ходят эти сайлентблоки на моём гольфе 75-80т.км.Думаю это нормально.
После замены гольф стал более собран и мягче реагирует на неровности дороги.
Не допускайте выхода из строя этих сайлентблоков ибо они влияют на развал авто!
Руслан завидую вашему сервису! Кому не ездил все говорят хорошо, хотя я думаю при моем пробеге давно их нужно поменять.
vetal вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (01.07.2014)
Старый 07.07.2014, 15:02   #4933
Das Auto - vw caddy 2.0 sdi
Rusik, Добрый день, на caddy 2004г. новую панель привязать можно у Вас?
kovjis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 21:12   #4934
Аватар для Rusik
kovjis, пишите в ЛС с такими вопросами.Это БЖ.
Старый 17.08.2014, 22:40   #4935
Аватар для Rusik
Давно ничего не писал...
Гольф продолжает радовать.В процессе эксплуатации приподносит небольшие поломки,которые связаны больше с пробегом и некоторыми просчётами концерна,благо исправленными в более новых моделях VW.Считаю,что это нормально.Устраняется конечно же всё по формуле,иначе быть не должно.
Была сделана замена гофры водит.двери через которую проходит проводка из стойки кузова в дверь.Причина замены в разбитой защёлке гофры из-за большого количества разборов при апгрейде авто(на фото показана пальцем).По этой причине в неплотно прилегающую к стойке кузова гофру попадала влага на разъём и появилась ошибка по датчику аирбега внутри двери.Во время замены были заменены сломанные 3 провода и поменяны пины датчика аирбега расположеннного внутри двери на позолоченные(об этом есть TPI и в более новых моделях это сделано с конвеера).Для замены гофры необходимо снять внешнюю филёнку двери,отщёлкнуть гофру,вынуть из стойки разъём,распиновать его,вдёрнуть проводку внутрь двери,снять старую гофру и в обратной последовательности установить новую проверив при этом все провода идущие в дверь на предмет излома!
Эта витая пара на датчик аирбега в двери.На этих проводах заменены пины на позолоченные.
На фото жёлтые провода-новые ремонтные провода с пинами вместо сломанных старых.
Новая гофра на месте.Проводка заизолирована.Собираем дверь..
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ----------
Также на пробеге 161т.км. перестал показывать датчик уровня в баке.В районе средины бака стрелка уровня на щитке падала на ноль и по 17 блоку появлялась ошибка по сопротивлению датчика в баке.Меняем ибо съело дорожку за время эксплуатации.
Датчик меняется отдельно от насосаВ комплекте идёт пинцет для распиновки.
Новый датчик
Смотрим старый датчик после демонтажа и понимаем,что он отработал своё.
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ----------
Также вышли новые навигационные карты V11 8129 для RNS510.
Обновились.
Карты стали реально подробнее,чем V10 8049.Также заметил,что при ведении по маршруту теперь на экране MFA+ вверху экрана при остановке пишет город в направлении которого происходит движение.
В остальном всё ок.Всем удачи и мира!
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ActioN[SpB] (18.08.2014), Graf007 (18.08.2014), igorkat (19.08.2014), igor_d (18.08.2014), mYp (18.08.2014), Nash13 (18.08.2014), Nekto (18.08.2014), Paulsoft (20.10.2014), saniock (08.09.2014), vel007 (18.08.2014), venom (03.09.2014), ZOO (26.08.2014), Андрей74 (18.08.2014), Монах (18.08.2014), мусинда (19.08.2014), Роман51 (18.08.2014), Сергей_Т5 (03.09.2014), Юрий Дмитрич (18.08.2014)
Старый 03.09.2014, 13:41   #4936
Аватар для Flipmode
Das Auto - VW Golf V, 1.4 tsi CAXA, 2008
Обновились.
Не подскажешь где взять диск с обновлением RNS У меня вообще старая версия еще котрая русский не поддерживает.
Flipmode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 20:12   #4937
Аватар для Rusik
Flipmode, сначала надо РНС перепрошить в русский язык и потом лить новые карты.
Старый 03.09.2014, 21:52   #4938
СупеRRR-модератоrrrr
Аватар для RRRrrrr!!!
Das Auto - ...
Rusik, у меня на английскую 2660 всё отлично залилось)
RRRrrrr!!! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 22:17   #4939
Аватар для i.max
Если имелось ввиду поиметь русский язык на картах, то совершенно правильно, сами карты тут не при чем - нужно менять прошивку сначала. А так самим картам по фигу какая прошивка - встают на любую, даже самую древнюю.
Последний раз редактировалось i.max; 03.09.2014 в 22:22.
Старый 03.09.2014, 22:29   #4940
Аватар для y-u-r-a
Rusik, А сколько стоит такой диск у ОД.
Автомеханик
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
