Старый 11.01.2021, 01:09   #1
Das Auto - Гольф 3,1994 г,2л
По умолчанию После замены блока печки,печка дует еле теплым воздухом.
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста.
Гольф 3,немец,1994 г.2.л
Проблемы с печкой. Купили мы его,печка работала только на 4 скорости.
После посещения электрика,оказалось что переключатель скоростей не работал-исправили.
Печка в ноги не дула,т.к был сломан переключатель.
После замены всего блока,печка дует как попало.
Ставишь на ноги он дует в лицо,ставишь в лицо он дует на ноги и лицо и воздух стал гораздо холоднее.
Подумали что это либо фильтр,либо термостат.поменяли и то и другое. Дует все равно еле теплым.Был вздутым патрубок, заменили
Не знаю что думать. Тросы в блоке поставили так же как они стояли, что может быть, из-за чего воздух стал еле теплым и почему дует не туда, куда показывает переключатель.
Marika_may вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 08:20   #2
Marika_may, очевидно дует не туда по причине не корректной сборки привода заслонок. просто воздух подаётся туда, куда его направляет заслонка. по поводу еле тёплого тоже может быть 3 причины. ож не нагревается и теплообмениик не может подавать горячий, или заслонка тепл\холод стоит в не правильном положении и воздушный поток не проходит полностью через теплообменник отопителя. и последня причина, завоздушенная система.
проверить нужно, идёт ли горячая ож в патрубок радиатора печки, как работает термостат, держит ли до открывания на большой круг. если с этим норм, то попробовать убрать воздух с системы задрав морду машины выше и дать поработать до срабатывания вентиляторов и прогазовать, подлить ож до уровня по итогу и проверить на всякий случай, присутствует ли и как держит давление крышка у расширительного бачка. а по тягам на заслонки нужно разбираться, что не так собрано и почему так вышло. надеюсь разницы в запчастях нет, что ставили и что были установлены.
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
