12.03.2021, 13:02 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 6 Variant
Сломался масляный щуп. Golf 1.2 TSI Поднялся уровень масла.
Доброго времени суток . Нужна помощь. У меня Golf 6 2010 - 1.2TSI 77kw/ 105 л.с. CBZB , сломалась верхняя пластиковая часть щупа и теперь уровень масла непонятно как показывает (пластик не перемещается ни в верх ни в низ)
У кого такой же мотор. Не мог бы кто подсказать размер масляного щупа от начала(металлического) до начала пластика. Последний раз редактировалось gagus89; 15.03.2021 в 16:26. |
12.03.2021, 13:23 | #2 | |||
03F115611D 700 руб этому щупу цена, ну не колхозить же туда чего попало?
померить могу чуть позже |
12.03.2021, 13:29 | #3 | |||
Просто в продаже разные щупы сейчас. Не факт что будет показывать правильный уровень. Номер детали такой же как надо а щуп на вид совсем другой и по длине и по форме. Буду благодарен за помощь.
12.03.2021, 13:30 | #4 | |||
по этому номеру запчасти ничего другого быть не может
12.03.2021, 13:31 | #5 | |||
Das Auto - Passat B6
Пользователь сказал cпасибо: | владимир76 (12.03.2021) |
12.03.2021, 13:32 | #6 | |||
авто на котором могу померить 14 года, не гольф, мотор такой же
12.03.2021, 14:18 | #7 | |||
щуп двигателя 1.2 CBZB 03F 115 611E
замер как на фото указано 440мм =44см |
12.03.2021, 14:42 | #8 | |||
12.03.2021, 15:38 | #9 | |||
gagus89, на вашем фото пластик сломан в районе уплотнительного кольца. он как бы сполз по железке. 2-3 мм роли если честно не сыграют никакой в измерении уровня масла. грубо говоря это 200 грамм. лишние заморочки. заказали щуп по вину и смотрите уровень. в двигатель лезет 4литра масла и отметка при этом по моему ближе к макс.
---------- Сообщение добавлено в 16:40 ---------- если уровень упадёт до критически низкого, вам на приборке высветится предупреждение о низком уровне. |
12.03.2021, 16:20 | #10 | ||||
Последний раз редактировалось gagus89; 12.03.2021 в 16:26. |
12.03.2021, 16:27 | #11 | |||
gagus89, нюхайте, может топливо попадает в масло, оно при этом пахнет им и разжижается
15.03.2021, 16:04 | #12 | ||||
Стали появляться ошибки по лямбде и переобогащенной смеси. Бывает при заводке на горячую двигатель глохнет. Через 2-3 попытки завестись, начинает нормально работать. В салоне постоянно непонятный едкий запах. Уровень тосола в норме. А как-то, чего-то можно узнать/проверить через VAG-COM. На какие параметры /характеристики работы можно посмотреть ? Подскажите кто сталкивался с данной проблемой. Что делать: заменить сразу масло на новое? отсосать до положенного уровня бензо-масянную смесь? ковырять форсунки и ТНВД? Последний раз редактировалось gagus89; 15.03.2021 в 16:23. |
16.03.2021, 11:00 | #13 | |||
gagus89, ТНВД и толкатель под замену, причём срочно!
---------- Сообщение добавлено в 11:01 ---------- масло, естественно, тоже. |
25.03.2021, 21:34 | #14 | |||
В продолжении истории со щупом, было выяснено: щупы с номером 03F 115 611D устанавливались на авто до 2011 - у них длина металлической части =447мм.
Щупы с номером 03F 115 611Е устанавливались на авто после 2011 - у них длина металлической части =440мм. В общем были заменены: щуп, ТНВД и масло(фильтра). Надеюсь проблема с бензином в масле устранится)) |
