Старый 16.03.2021, 14:42   #1
Das Auto - Golf mk6 1.6TDi
По умолчанию Проблема с Bluetooth
Помогите где копать. Есть блок 5N0035730D (Novero HT-4) RNS315, мультируль, golf 6, на протяжении трех лет все работало без проблем с Galaxy S7, Буквально на днях телефон перестал соединяться по блютузу. При этом в меню "телефон" на приборке пишется Initialising Phone..., иногда доходит до предложения поиска телефона и зависает (не реагирует на кнопки, не дает выбрать Phone search), потом экран перескакивает в меню расхода топлива. Перелистав обратно в меню "телефон" снова Initialising Phone... Однажды удалось спарить телефон но после надписи Connection... и ожидания секунд 20 в итоге пишет Connection not possible или Bluethooth connection to phone not available. При попытке уже спареным телефоном инициировать коннект по Call audio (Use for phone audio) в ответ пишет Connection not possible.
При этом Media Player работает - песни с телефона по блютусу играют!
Что только не делал, вынимал разъем из блока, айфон, андроид, воше никак.
Неужели вот так ни с того ни с сего блок на половину сдох?
fabios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2021, 14:47   #2
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
fabios, ну а если попробовать удалить учетную запись и в авто и в телефоне а потом попробовать все это дело состыковать как будто в первый раз?
Старый 16.03.2021, 15:05   #3
Так делал, танец з бубном, вкл зажигание, выкл, открыть дверь, закрыть вкл зажигание, и каким то образом медиа плеер подключил, и теперь работает раз через раз, но работает, при этом если в настройках зуба включать курсор "звук вызова" пишет на приборке Connection not possible.
Старый 16.03.2021, 15:09   #4
Аватар для kazak
у меня, в свое время, была похожая ситуация и такие манипуляции помогли. А диагностику делал? Может есть какие ошибки?
Старый 16.03.2021, 15:15   #5
Была если память не изменяет в 77 блоке, ошибка 13631488. Искал в нете, по ней больше проблем в приборке или каншине, но не в 77.
Удалил, и не появлялась больше.
Старый 16.03.2021, 18:17   #6
Как решили?
Старый 16.03.2021, 18:23   #7
Аватар для kazak
Сообщение от fabios Посмотреть сообщение
Как решили?
так я же сразу ответил
Старый 16.03.2021, 18:46   #8
Ага, понял. Ну сегодня опять его мучал, получилось подключить аудио, но звонки как всегда нет. Вытащил ключ, закрыл машину, пришел через пол часа, ни аудио ни телефон уже не работали.
Старый 16.03.2021, 20:20   #9
Аватар для kazak
fabios, а если попробовать другой телефон подключить?
Старый 16.03.2021, 21:11   #10
kazak, и айфон и андроид, никак.
Старый 17.03.2021, 09:17   #11
Аватар для kazak
fabios, ну что тут сказать? Возможно проблема в самом блоке БТ если с телефонами проблема исключена
Старый 17.03.2021, 17:40   #12
Das Auto - Golf VI, CAXA, 2012
Первое - чекнуть блок на наличие ошибок (VCDS или ВАСЯ-дигност). Зайти васьком в блок блютуза и грохнуть все сопражения, которые были сохранены ранее. также - поменяйте дефолтный пин код. После этого пробовать коннект телефона, но прежде чем коннектиться - удалить сохраненное соединение и выполнить сопряжение по новой.
Denis Bubnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 21:20   #13
Сообщение от Denis Bubnov Посмотреть сообщение
Если правильно все понимаю, блок 77 тот что.
Ошибок нет.
Сопряжения все удалил.
Новый коннект получился после бубна, выкл зажигание и все по старому.
Старый 18.03.2021, 10:07   #14
А это как?
Старый 18.03.2021, 12:27   #15
Аватар для andr71
Das Auto - VW Golf VI 1.6 BSE 2012
Доброго дня,у меня было подобное,решилось удалением из названия телефона которое видят другие устройства кирилицы)
andr71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2021, 08:58   #16
Сообщение от andr71 Посмотреть сообщение
Добрый день. Все устройства удалены на приборке и новые устройства только на латинице.
А у Вас зависала приборка?
Старый 22.03.2021, 12:54   #17
Аватар для andr71
Нет не зависала,только блок работал в режиме пилы,подключаясь и сбрасывая подключение
Старый 13.04.2023, 15:24   #18
Das Auto - В целом, VW Passat CC 1.8 TSI R-Line 2011
fabios, Привет, получилось решить проблему? У меня месяца 3 назад, случилась такая же беда. Телефон не подключается к блютузу и виснет компьютер.
Rudolf вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
