22.04.2021, 20:55 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5
Golf 5 на горячую двигатель запускается и глохнет.
Всем привет 👋 Golf 5 1.9TDI BLS 2008 года выпуска, мкпп. Пишу с телефона, сори за ошибки.
Проблема появилась неожиданно - после короткой отстановки в дороге не смог завести авто. Мотор запускался и через 2-4 секунды глох. По тахометру не добирал оборотов до нормы, на педаль газа не реагировал вообще. Такое чувство, что двигатель "задыхался". Спустя минут 40 двигатель запустился на низких оборотах и добрал до нормы буквально за секунду. В пути заметил, что бортовик начал показывать неадекватный средний расход. При сбрасывании на нейтральную передачу и движении накатом расход увеличивался до 20 литров. В процессе езды никаких отклонений не заметил-все работало хорошо, двигатель тянул как нужно. По приезду заглушил двигатель и сразу его запустил. И снова ситуация как выше 👆 Опытным путем понял, что как только температура двигателя выше 60-70 градусов, двигатель запускается и глохнет. И так продолжается, пока двигатель не остынет. Тоесть проблема в том, что двигатель на "горячую" запускается и глохнет. На холодную все окей. Что ещё интересно, если двигатель завёл, то можно гонять целый день и все будет прекрасно. Но как только заглушишь, то пока не остынет, толку не будет. Заметил ещё, что кроме неадекватных показаний расхода топлива при езде, вырос расход топлива в простое - от 1.5 до 2 литров в час. Повторюсь - авто работало исправно, других проблем в работе не было замечено. Мотор тянет, едет бодро, расход увеличился значительно по цифрам, но откатав больше 300 км с этой проблемой убедился, что комп обманывает. Реальный расход топлива не увелился, только цифры на дисплее. Авто было загнано на местное сто. 2 недели пытались найти причину и в итоге сдались. Забрал авто и даже денег не потребовали. Сказали что проблема скорее всего в мозгах, так как проверили просто все что могли. Загнал авто на Bosh сервис. Крутили неделю, делали все возможные диагностики и сказали, что не знают причины этой проблемы. Авто полностью здоровое, параметры двигателя и форсунок в норме, пару мелких ошибок и все. Комп. диагностика показала все ок. Мастера сказали, что случай интересный очень и что скорее всего проблема даже не мозгах. Сказали искать оригинальную прошивку на авто и устанавливать, но 90% что дело не в ней. Перебрали все что можно, и не нашли причину, С ошарашеными глазами я сейчас не понимаю что делать. Советуют продать авто, пусть за полноцены даже. Потому как дальнейшее выяснение причины похоже на поиск иголки сами знаете где. А ездить на инвалиде такое себе удовольствие. Может кто из форумчан сталкивался с таким? Подскажите что делать. Пробег 345 тыс, егр, сажевик и катализатор давно уже покинули авто. Из зацепок только то, что при отключении датчика температуры через комп авто хорошо заводится и на горячую. Меняли датчик и проблема не ушла. На горячую заводится и глохнет, и некрасивые цифры среднего расхода на дисплее. Комп диагностика всего что только можно показывает, что машинка здорова. |
23.04.2021, 07:20 | #2 | |||
Ошибки в эбу двигателя читают и по ним причину ищут, а не методом научно тыка. Так какие ошибки в эбу? Какой угол синхронизации? Что в 13 и 23 группах? Подкачивающий насос в баке будет временами отваливаться и ошибок не будет, а авто глохнуть. Смотри насос и реле насоса или главное реле.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 23.04.2021 в 12:56. |
23.04.2021, 21:07 | #3 | ||||
Das Auto - VW Golf variant 1.4 tsi 122 ps
Alex_ka,
Последний раз редактировалось владимир76; 23.04.2021 в 21:17. Причина: !!! |
24.04.2021, 08:11 | #4 | ||||
Последний раз редактировалось Alex_ka; 24.04.2021 в 08:40. |
24.04.2021, 21:49 | #5 | ||||
Alex_ka,
25.04.2021, 11:07 | #6 | |||
Das Auto - Golf V FSI 2.0 AXW 2004
Как вариант - датчик вращения коленвала или распредвала. Надо смотреть по диагностике как он обороты показывает. Там логика хитрая какая-то - когда авто холодная, то он в отсутствии сигнала с датчика ставит параметры по умолчанию, а когда горячая, то ждёт с него сигнала и потому не заводится... Странно что нет ошибки, хотя она и не сразу появляется...
26.04.2021, 15:54 | #7 | |||
Если на грани и стартер фиговато крутит, как нефик делать на горячую можешь не стартануть, так как впрыск очень маленький и угол синхры на пределе допуска. На насос-форсунке при "сдыхающем" стартере на горячую можешь маслать до 10 сек, чтобы стартануть, а на холодную с пол тыка. Всё надо проверять. Может на горячую остаточное давление в ТНВД не держит, а может и глюк прошивки.
28.04.2021, 09:11 | #8 | |||
Das Auto - Golf 5
Больше недели мой гольф был на Bosch сервисе, вчера позвонили и сказали, что авто не сделали. Он сказал,что не знает, что происходит в с авто. Хочу подчеркнуть, что это уже второе сто,которое так говорит.
Появились новые симптомы - отключился электроусилитель руля, датчик уровня охлаждающей жидкости начал кричать об отсутствии в системе охл.жидкости (она в норме). При включении!!! кондиционера загорелись жёлтые esp и abs. Расход на нейтральной передаче накатом доходит до 30 литров (в реальности расход вроде норм) Приезжали электрики с других, сто, делали "консилиум", и никто ничего понять не смог. По всем проверкам авто здорово. Пришли к мнению, что это мозги либо проводка. Проводку где смогли достать проверили. Дальше не лезли. Прощупали все, только двигатель не ковыряти и проводку в трудных местах. В сервисе ответили, что мне нужнен очень сильный электрик либо гнать к официалам, чтоб там сделали комп. диагностику. На последнее скорее всего не поможет, так как их диагностика скорее всего тоже не найдёт причину. Что имеем на сегодня - на горячую заводится с полтычка, недобирает оборотов до нормы и глохнет спустя 2-4 сек. Такое чувство, что душится авто. Электроусилитель руля вроде работает, но куда тяжёлые крутить рулём, чем прежде. Расход по компу сошёл с ума. Электрика живёт своей жизнью - ложные срабатывания датчиков, магнитола после выкл. продолжает дальше работать с выкл. дисплеем. Перестал работать замок багажника, открывал изнутри в ручную. Стоит вопрос о продаже авто, так как никто не знает, в чем проблема и выяснить не может. Напоследок мне сказали, что первый раз сталкиваются с таким. Я в шоке и что делать, не знаю. |
29.04.2021, 12:31 | #9 | |||
Да не поверю, что при таких проблемах и васей ни одной ошибке во всех блоках по электронике не обнаружено. Нужен скан васей по ошибкам всех блоков электроники.
