25.04.2013, 11:27 | #1 | |||
Das Auto - фольксваген гольф 4, 1.6 16кл. , 2000г.
постоянно работает вентилятор охлаждения
помогите пожалуйста советом! у меня 1.6 16кл. двигатель AUS. При заведенном двигателе постоянно работает один вентилятор из двух, что бы это могло быть?
25.04.2013, 11:37 | #2 | |||
может быть неисправен блок управления вентиляторами ,температурный датчик на радиаторе,проводка,а вот второй вентилятор наверное не работает из за зависших щёток,после зимы,так как если они работают,то вместе
25.04.2013, 13:33 | #3 | |||
Das Auto - Golf V GTI
тлт может пора хорошенько промыть межрадиаторное пространство
25.04.2013, 13:48 | #4 | |||
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
дядя Ваня
25.04.2013, 20:22 | #5 | |||
Да! Собственно!
25.04.2013, 20:53 | #6 | |||
да ХЗ причем... просто спросил
и тогда уточню - авто стояло всю ночь, заводим... вентилятор крутится? |
25.04.2013, 21:01 | #7 | |||
NEVO, у ТС був возможно не исправен,на гольф4 он не в самом корпусе вентилятора,а отдельная коробка под площадкой акб
25.04.2013, 23:01 | #8 | |||
с утра завел а вентилятор на холодную работает, может он и до этого работал, я мог не заметить того момента когда он начал постоянно работать. при включеном зажигании он не работает, а вот как двигатель заведешь работает. завтра думаю на диагностику заехать, посмотрим что покажет
25.04.2013, 23:04 | #9 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
фигня это всё диагностика,если БУВ залип,то может вообще ничего не показать,скинул бы фишку для начала с радиатора
25.04.2013, 23:13 | #10 | |||
25.04.2013, 23:28 | #11 | |||
во-во,у меня он вовсе пополам был разломан-и по нулям было
26.04.2013, 00:14 | #12 | |||
Рустем_А, надо к электрику грамотному ехать
28.04.2013, 19:52 | #13 | |||
я сегодня выключил полностью климат и вентилятор остановился, как его включаешь начинает вентилятор работать, на эконом ставишь не работает вентилятор, не могу понять что с ним?
28.04.2013, 20:15 | #14 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 20:20 ---------- скорей всего тупо наелся потому как они работают только в паре и раз питание есть,смотри вывод в начале предложения |
28.04.2013, 21:47 | #15 | |||
прошлой весной у меня закисал малый вертушок,пришлось постучать по корпусу,при этом он заработал.в итоге демонтировал его,всё оказалось не так плохо,просто почистил,продул,подвигал щётки,они оказались подвисли от грязи .в этот год проблем с ними не случилось
Пользователь сказал cпасибо: | alex1965_99 (28.04.2013) |
09.05.2013, 02:27 | #16 | |||
Das Auto - Golf 4 variant 1.6 газ\бенз
Кстати, на днях выяснял, почему не работает 2й вентилятор (больший).
Обнаружил что оба вентилятора запаралелены! А на большом вентиляторе есть доп контакт под "2ю скорость" . А вент не работал из-за подвисших и прикепевших щеток. |
03.05.2014, 09:32 | #17 | |||
Das Auto - RightRides
ПОСТОЯННО работают два вентилятора. пока не скинешь клемму с акума крутят независимо от температуры.
Итак вопрос! БУВ или Датчик в радиаторе? Пошел посмотерть преды на акуме. Все три (зеленые почемуто 30А) живые. стоковые. ни намека на какието оплавления итд. Дальше снял фишку с радиатор (вкручен около БУВ в радиатор) — подсоединил акум — зажигание — и снова оба пропеллера крутятся… как я понимаю — значит это не датчик в радиаторе и он живой Попробовал снять БУВ. а вот тут я изматерился… и не смог. Похоже он меняется снизу (т.к. снять фишки я просто с него не смог) вот его код 1J0 919 506 K Ну что спецы и у кого постоянно работал вентилятор независимо от температуры тачки — БУВ это или еще какойто датчик может трахать голову? p.s. вагком их не видит как я понял и сканировать систему бесполезно? И если както это сканируется через шнурок — подскажите плиз. Вот такие дела Если это БУВ, то менять его буду когда тачка поедет на инсталл пневмы. А для этого осталось наварить дырок в ресивере и забрать 2 рукава высокого давления. p.p.s посмотрел в Экзисте цены…оригинал стоит космос 4-7к какой из неоригинала не откровенное гумно? |
Первый клуб низких автомобилей и лоурайд культуры в УРФО
less clearance - more respect http://vk.com/rightrides |
03.05.2014, 22:06 | #18 | |||
СанЫчЪ, предохранители проверяй в основной коробке
Пользователь сказал cпасибо: | СанЫчЪ (03.05.2014) |
03.05.2014, 23:50 | #19 | |||
пред #16 сгорел!
вот причина косяка. я уже всё перелазил и случайно где-то на форуме нашел, что надо еще проверить кроме 25го преда (5ый и 16ый) иииииииииии 16 оказался мертвым! теперь всё ок. Зря ковырялся с утра пораньше с блоком и датчиком Цена вопроса: 45 рублей p.s. ну и тут твой пост как раз оказался в тему проверки проблемы. |
09.03.2021, 13:42 | #20 | |||
Das Auto - golf4 1.9tdi
постоянно крутит вентилятор
всем привет !
такой вопрос - у меня после выключения зажигания еще минут 10 крутит вентилятор. Мною было заменено - датчик температуры ОЖ, датчик температуры на радиаторе, замена ГРМ с помпой, термостат,реле вентилятора (что под акб) что еще осталось , куда смотреть ? если уже есть такая тема то ткните меня носом плиз, а то я не нашел. |
