16.01.2009, 22:12 | #1 | |||
Das Auto - Golf-4/ BFQ/ 2003
Вопросы по наружным зеркалам с обогревом.
Кто знает, как меняется элемент обогрева правого зеркала?
видео замены Последний раз редактировалось владимир76; 26.03.2021 в 22:37. Причина: добавил видео |
16.01.2009, 22:16 | #2 | |||
Отщелкивается и прищелкивается новое.
16.01.2009, 22:37 | #3 | |||
Понятия не имею как это делается.
19.01.2009, 15:40 | #4 | |||
Das Auto - MK 4, APE, 1.4, 2000
на любом рынке, подходит и с ауди А6, А4 96-2003гг
19.01.2009, 15:45 | #5 | |||
nikmar,
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для защиты стекла зеркала от повреждения оклейте нижнюю кромку зеркала липкой лентой. 2. Используя тонкую пластиковую пластинку, начиная снизу, отделите стекло зеркала от корпуса зеркала. Установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При установке совместите установочные штифты зеркала и вдавите зеркало в кожух. 2. Если устанавливается новое стекло зеркала, убедитесь в том, что оно того же типа. Стекло и кожух зеркала идентифицированы с обратных сторон. |
19.01.2009, 21:14 | #6 | |||
Огромное СПАСИБО!!!
01.11.2013, 07:08 | #7 | |||
Das Auto - Гольф 4, AVU, 2001
Обогрев наружных зеркал
Подскажите, как выяснить наличие/отсутствие обогрева зеркал? имеется ли на органах управления маркировка для обогрева зеркал при его наличии? (в моем случае её нет), если таковая существует где её нужно искать? заранее спасибо!!!
01.11.2013, 08:02 | #8 | |||
Leomotogon, просто нажмите кнопку обогрева заднего и если у вас есть в зеркалах,то должны греть,но если элементы обогрева перегорели,то узнаете только посмотрев что они есть на стекляшках ,или комп покажет ошибку по обогреву зеркал
Пользователь сказал cпасибо: | Leomotogon (01.11.2013) |
01.11.2013, 08:06 | #9 | |||
не греет , значит вскрытие покажет
01.11.2013, 08:09 | #10 | |||
Leomotogon, если есть в принципе проводочки к стекляшкам,значит есть и функция,а зеркала сами с электрорегулировкой? к стати обогрев и самому дооборудовать думаю не сложно
01.11.2013, 08:20 | #11 | |||
Да с электро регулировкой, я вот и думаю до оборудовать ))
01.11.2013, 09:10 | #12 | |||
Das Auto - Golf 4, 1,6 AEH, 2001г. Generation
если с регулировкой то обогрев тоже должен быть. Или я не прав? Сами зеркальные элементы не особо дорогие, сам поменял одно к зиме 400 рублей не оригинал, греет очень хорошо. Снять зеркало просто, регулировку до конца чтобы внешний край был как можно больше выдвинут, и пальцем тянешь, естественно без фанатизма)
01.11.2013, 09:40 | #13 | |||
владимир76, ну вот скорее всего у меня вариант без обогрева, интересно а проводка под них имеется или опять только вскрытие покажет? сами зеркала я уже купил левое (большое) 650, правое (маленькое) 450
01.11.2013, 09:40 | #14 | |||
спасибо не знал, ну тогда надо сдернуть элемент и посмотреть подходят ли проводки.
01.11.2013, 09:44 | #15 | |||
Leomotogon, вот этого не подскажу,скорее всего проводки не предусмотрено в комплектации без обогрева
01.11.2013, 10:20 | #16 | |||
gall55, Владимир76 прав, у меня были зеркала с электро регулировками, но обогрева не было или не работало, скорее всего первое.
18.11.2013, 06:47 | #17 | |||
Вскрытие показало, обогрев есть, только нагревательные элементы перегорели, поставил новые и все работает!!!
12.01.2014, 21:25 | #18 | |||
Das Auto - GOLF4, akl 1.6
Подогрев зеркал
Доброго времени суток! Прошу подсказки, ребята проблема собственно вот в чем:
что это и как лечить? по факту зеркало греет (00944- нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5 35-00-- ) Последний раз редактировалось ЕвгенийGOLF4; 12.01.2014 в 21:28. |
12.01.2014, 21:32 | #19 | |||
ЕвгенийGOLF4, прямоугольник малевича вероятно,по крайней мере я ничего не вижу кроме него:D
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ---------- разрешение у изображения убавьте |
12.01.2014, 21:36 | #20 | |||
