02.05.2014, 11:43 | #1 | |||
Das Auto - VW/Golf/AAM/1996
провалилась педаль сцепления
Вчера ночью, резко и без предупреждений упала в пол и не пожелала возвращаться в исходное положение педаль сцепления. Теперь у неё только два положения - либо крайнее нижнее (в полу), либо на верху. Golf 3 двигатель ААМ. Что это может быть и к чему готовиться?
Последний раз редактировалось владимир76; 17.04.2015 в 08:56. |
02.05.2014, 11:50 | #2 | |||
Главный цилиндр сцепления, рабочий, либо шланг.
04.05.2014, 00:55 | #3 | |||
И в правду ерунда - разорвался от времени резиновый блок-фиксатор тросика сцепления на коробке. Цена 150 рублей, замена 15 минут.
24.03.2020, 21:46 | #4 | |||
Das Auto - VW 1993 1.8 mt
проваливается педаль сцепления
Всем доброго здравия. Прошу помощи, ибо сил уже нет. Гольф 1,8, моник, 5-ти ступка с тросиком - автоматом. Проблема следующая. Ездил года 3, педаль сцепления бывало пропадала, но её можно было "отщелкнуть" ногой. Или за трос подергаешь под капотом и все, педаль высоко, всё выжимается, езди - не хочу. Вот, на днях, сцепа приказала долго жить. Окей, отдал в сервис, мне махнули сам комплект, тросик, выжимной и перебрали кулису, а то там был полный дрын. В итоге все стало включаться как надо, я уж подумал, что забуду про все эти танцы как страшный сон, но нет. Сегодня, когда парковался, а это первая\задняя - несколько раз, почувствовал, что педаль пропадает. Как педаль тормоза при прокачке тормозов, только появляется свободный ход, где-то на половине пути. То есть пол-хода у меня педаль болтается. Сопровождается скрипом при нажатии. Попробовал "отщелкнуть" ногой по-старинке, вроде помогло, заглянул под капот, дернул трос, вроде ничего, но там на самом тросе фиксаторы (белые) не зацеплены. Может и не надо, но я зацепил. Подскажите, как лечить? Может это педальный блок вообще? Спасибо!
04.04.2020, 09:18 | #5 | |||
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Эти тросики"автоматы"- полное фуфло. Какие только не ставил. Современное "качество" заточено на быструю замену. Стакан в котором стопорные шарики должны фиксироваться-не держит их. Короче- ставь регулируемый. Тоже не айс, но хватает на дольше.
Удачи! |
Опции темы | |
