Старый 21.04.2015, 19:56   #1
Das Auto - golf2 1.8 бенз
Вопрос Во время дождя машина стала "тупить"
Доброго времени суток. Гольф 2 1988 года, 1.8 бензин, карбюратор. Ехал во время дождя и она начала тупить, на педальку нажимаю, а она дергаться начинает, если плавно жать то едет. Приехал, день постояла и не завелась. С буксира завел. Думал проблема в карбюраторе, почистил, продул - ничего не изменилось. Заменили свечи стала заводиться только на горячую, на холодную только с буксира. После отогнал на регулировку зажигания, там же заметили трещину на прокладке между коллектором и карбюратором, заменили, ничего не изменилось, тут же поменяли высоковольтные. Начали крутить зажигание и что-то начала схватывать, начал подкачивать педалью и завелась, но работала с жуткими перебоями, обороты плавают. Сослались на карбюратор и отправили домой, но уверен что дело не в нем, так как когда гнал машину на регулировку зажигания работала она хорошо, только не заводилась на холодную. На данный момент заводится только с помощью подкачки и то еле еле, обороты плавают, машину колотит, меньше 2-ух тыс оборотов глохнет.
В результате: поменяли свечи, крышку трамблера, бегунок, все высоковольтные провода, бензонасос, прокладку между коллектором и карбюратором, отрегулировали зажигание.
Дальше не знаю на что грешить. Думаю где-то что-то коротнуло, так как все началось во время влажной погоды, но что могло коротнуть/сгореть.
Пожалуйста помогите. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Diversant; 21.04.2015 в 20:06. Причина: Название темы
romanscki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 20:03   #2
Das Auto - .
Проверь катушку зажигания, скорее всего в ней разбит подшипник, и она люфтит, было такое же на ниве правда, один в один, поменял катушку всборе с штоком или как там, и закончились мои муки, до этого и провода и свечи и карб перебирал
romanscki (21.04.2015)
Старый 21.04.2015, 20:08   #3
Спасибо, попробую.
Старый 21.04.2015, 20:09   #4
Mercury, в катушке зажигания нет движущихся частей,это имелся в виду трамблёр вероятно?
Старый 21.04.2015, 20:11   #5
В смысле трамблер? В катушке нету никаких подшипников. И до замены свечей ставили другой трамблер но ничего не вышло.
Старый 21.04.2015, 20:13   #6
Das Auto - .
Да трамблер, тупанул после тси!
Старый 21.04.2015, 20:15   #7
Das Auto - .
Сообщение от romanscki Посмотреть сообщение
Тогда я хз) но проверь еще разок его)
Старый 21.04.2015, 20:29   #8
трамблер мне кажется здесь ни при чем, на горячую же работала не плохо, это после регулировки заводиться начала на холодную но работать не фига не хочет правильно
Старый 21.04.2015, 21:26   #9
может какие нибудь предохранители или реле сгорели??? может кто знает?
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
