Старый 29.02.2020, 22:09   #1381
Попробуйте найти другой блок.
Старый 11.03.2020, 12:45   #1382
Das Auto - 1.6 bse
Здравствуйте, подскажите знающие, сегодня пытался опросить блок 16 шнурком ваш com на предмет установленного номера блока подрулевого управления, выложу скрины позже, скажите это не та информация для определения какой блок нужен? Гольф 6 , bse 1,6 dsg 7. Хочу поставить круиз контроль. Определяется блок !один! 5ko 953 507 ac
Тип файла: jpg DD4959DA-BC7A-4C11-9CA2-487B02E5A4C6.jpg (291.6 Кб, 17 просмотров)
mikola173 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 17:29   #1383
Das Auto - Golf6, BSE, 2010
Сообщение от mikola173 Посмотреть сообщение
Нужно узнать сам блок 5K0 953 549 какой
А;B;E...
5K0 953 549А работать точно не будет.
твой номер на скрине это комплект (мультируль, замок зажигания, под рулевые лепестки и т д )
у меня круиз без замены шайбы не встанет ну и нужен рычажок с кнопками
мои номера
5K0 953 549А номер шайбы
5K0 953 507 AF номер комплекта
Последний раз редактировалось mita88; 15.05.2020 в 17:36.
mita88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 09:36   #1384
Парни привет,хочу поставить круиз,гольф 6,12 год,мультируль,сейчас стоит 5K0953507BB,как что надо докупить,на авито зашол их там целая куча.Помогите плиз.
Slavik 272 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2020, 19:43   #1385
Аватар для Бек
Помогите разобраться, у меня джетта 2011г, самый голый руль, давно хочу мультируль и темпомат, а тут похоже повод нашелся - что то хрустнуло в руле и выскочила ошибка аирбага и пропал сигнал-клаксон, даже реле не щелкает. Накрылся шлейф? По рулю показывает следущее:
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 1K5 953 521 AE HW: 5K0 953 569
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Seriennummer: 20101023101103
Codierung: 4080040000
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00158
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS.rod
VCID: 70E80B82AB3853C119-8024
Если правильно понимаю, у меня шлейф 5K0 953 569 - без букв? Он похоже самый дорогой!!
Нужно его менять?
Ошибка
1 Fehler gefunden:
9437211 - Zünder für Airbag Fahrerseite (воспламенитель со стороны водителя)
B1000 1B [137] - Widerstand zu groß (сопротивление велико)
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Старый 15.07.2020, 20:28   #1386
Das Auto - VAG, G6+A5
Сообщение от Бек Посмотреть сообщение
Может и шлейф, а может и разъём где то, только 5K0 953 569 не самый и мультируль на него не станет.
Старый 15.07.2020, 20:46   #1387
Аватар для Бек
А какой? Взаимозаменять можно только на этот же номер но с другой буквой? Например Т стоит дешевле, он вроде дает темпомат?
Читал, что если снять верхнюю половину рулевой колонки, видно наклейку с номером.... а у меня ее нет
Старый 15.07.2020, 21:20   #1388
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...er_5K0-953-569
Старый 18.07.2020, 17:18   #1389
Аватар для Бек
Из этой таблицы видно, какие опции у модели поддерживаются, но не понятно, можно ли просто их менять друг с другом?
Можно ли с уверенностью сказать из скана
что у меня HW: 5K0 953 569 - т.е. без букв?
Старый 02.11.2020, 08:54   #1390
Das Auto - vw golf 6 2011г. 1.4 dsg
Сообщение от WhiteGolfVI Посмотреть сообщение
Вероятнее всего 5K0953513M 9B9 + 5K0953549B, окончательно могу сказать только после диагностики.
WhiteGolfVI, Здравствуйте, есть Golf 6 2011г.в. 1.4 DSG хочу круиз, поставил блок 5K0953549B стрекоза 5K0953513M подскажите пожалуйста кодировку блоков желательно поподробнее, использовать буду ВАСЮ
qazwsx234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 10:31   #1391
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
qazwsx234, все просто...надо снять кодировку со своего старого блока и в новый ее перенести только с поправкой в длинном кодировании на мультируль. Круиз также прописывается в блоке двигателя. В инете очень много инфы по этому поводу.
Старый 13.11.2020, 15:34   #1392
Аватар для freeman
Das Auto - Golf 6 GTI(продан)
Del
Последний раз редактировалось freeman; 05.12.2020 в 22:24.
freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 20:55   #1393
Das Auto - VW golf 6 var
изверните за нубский вопрос - есть, допустим, мультируль без подушки безопасности. Как узнать по каталожному номеру руля, какая подушка безопасности к нему подходит? Спасибо
Последний раз редактировалось RignaRom; 08.03.2021 в 21:00.
RignaRom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 13:56   #1394
Das Auto - opel astra h | opel corsa gsi | golf adidas
несколько раз перечитал про коды деталей для круиза и всёравно ничего не понял... подсобите убогому:
У меня golf6 gti adidas лепестки есть
что мне для круиза нужно заказать?
SLeSar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 16:00   #1395
SLeSar, Год (а лучше вин) авто в студию.
---------- Сообщение добавлено в 16:01 ----------
RignaRom, узнать по номеру от чего (гольф, пассат, тигуан) руль, от того и искать подушку.
Старый 17.03.2021, 20:41   #1396
WVWZZZ1KZCW030283
Старый 17.03.2021, 21:10   #1397
SLeSar, мультируль есть?
Старый 18.03.2021, 00:21   #1398
я ХЗ как понять он мульти или нет.... у меня есть кнопки управления магнилотой и лепестки переключения передач ... это мульти?
Старый 18.03.2021, 00:27   #1399
тогда необходимо заменить свои детали на:
5K0953513M 9B9 - с кнопками круиз-контроля, без кнопок МФА
5K0953549B - условно назовём Highline
Старый 19.03.2021, 23:43   #1400
можно уточнить что такое МФА?
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
