Старый 11.05.2021, 23:25   #1
Das Auto - Volkswagen Golf IV.akl 1.6 2002
По умолчанию Помогите по ошибкам -троит-стреляет-глохнет
Всем доброго времяпровождения!
В общем поставил месяц назад гбо. Пришел забирать с сервиса, отправил меня мастер на рынок за датчиком коленчатого вала, потому как машина не заводится, шнурок бьет датчик колена. Заменили-поехали. Проехал может 300км. спустя, в пути начинает машинка стрелять в трубу и нехило так троить. В общем работа двигателя -заводиться туговато- бывает работает целый день отлично, без нареканий, сегодня весь день с самого утра-стреляет-глохнет(редко)-троит-тупая на разгон- при легком нажатии на педаль газа работает болие-мение ровно. С хх если резко в пол то больше 4к оборотов не набирает и стреляет постоянно в трубу.на бензине и газу работает одинаково плохо! Akl 1.6 2002 г.в.
Ошибки которые выдал вагКом.
16705- датчик числа оборотов двигателя. Недостоверный сигнал p0321 -35-10- непостоянно
16486- расходомер воздуха. Слишком низкий уровень сигнала. P0102 -35-10- непостоянно
16497- датчик температуры воздуха на впуске. Слишком вы…(не показывает). P0113 -35-10- непостоянно.
16514- О2(лямбда) ряд 1-зонд 1. Неисправность в электрической цепи. P0130 -35-00 ———
16688- Цилиндр 4: обнаружены пропуски воспламенения . P0304 -35-10- непостоянно .
Чешу затылок)
VibeWinner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 07:57   #2
Аватар для Student112
до установки мотор работал нормально? тогда езжай к мастеру который ставил гбо пусть свои косяки ищет
наверняка что то в проводке
Старый 12.05.2021, 09:39   #3
Сообщение от Student112 Посмотреть сообщение
До гбо все было болие мение. Дело в том что сто-гбошники особо никуда не лазали. Что он мог нарушить например? Максимум снимал впуск) есть вероятность того что уплотнительные кольца и проставки на впуске заменить нужно-но это не точно) может у кого есть еще идеи с чего начать. Сегодня буду чистить ДМРВ, может даст результат...
Старый 12.05.2021, 10:35   #4
С проводкой похоже проблемы. Брать схему эбу с распиновкой разъёма и звонить от фишек датчиков до разъёме эбу провода. И не лампочкой звонить, а мультиметром на значке "диод" и показания должны быть 000 или 001. Но перед прозвонкой замкнуть щупы мультиметра и показания на нём должны быть 000.
Старый 12.05.2021, 18:20   #5
Сегодня услышал щелчки, характерны либо пропуска вв провода в области катушки и какраз таки над 4 цилиндром.начну с проводов-свечей. Посмотрю. На очереди катушка еще(как вариант)
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
