20.09.2013, 22:01 | #41 | |||
Das Auto - Гольф 4 AKL 1.6 1999
помогите с климатом
не могу разобраться с БУВом этой масыны. какой блок должен стоять на машине с климатом. неисправность-мертвые вентиляторы и насос при включении на холод (при принудиловке насоса дует холодом,давление в системе в норме) стоит блок 1J0 919 506 G ? cсхемку быыыы.....
20.09.2013, 22:19 | #42 | |||
рома гольф, так откуда уверенность что був виноват? такое из за датчика контроля давления в системе кондиционера может быть,по нему ошибка диагностикой выводится F129 бла,бла, бла
20.09.2013, 23:46 | #43 | |||
ошибок никаких нет при диагностике только 444 00 на дисплее климата...
20.09.2013, 23:50 | #44 | |||
рома гольф, а в блоке двигателя что по ошибкам?
21.09.2013, 16:32 | #45 | ||||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
http://files.mail.ru/5EB1ABEE9DDF43F38EB4D1EB092AF157 |
25.09.2013, 16:36 | #46 | |||
У меня стоит датчик с тремя контактами я так понял нового образца климат, делать диагност каждый раз-дороговато, букв был подокислен немного -прозвонил,пропаял,заменил транзистор который в цепи 13ноги бува-нет уверенности что поставил то че надо и за что интересно 13 нога отвечает? Благодарен за схему!!! При подаче на 7 ногу 12в вентиляторы работают-значит контроллер був-а жив? Подскажите где по vin можно посмотреть какая буква на блоке должна стоять в конце? L,k,g или ещё че нить? Плиззз...
25.09.2013, 18:04 | #47 | ||||||
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7 Цитата:
25.09.2013, 21:56 | #48 | |||
у меня да,стоял на климе-1J0 919 506 K-18-штеккерный,хотя не факт,что не подойдут и другие
26.09.2013, 11:45 | #49 | |||
alex1965_99, блок климы ошибок не выдаёт никаких в сервис-меню,попробовать перекинуть був бы да неоткуда...задействованы все клемы кроме 1,3,5 и 14 на маленьком разьеме,питание на ножках проверил-все в норме масса есть, следов окисла на ножках разьемов нет. Поменять на букв с буквой 'к' будет рушать?
26.09.2013, 14:09 | #50 | ||||
http://files.mail.ru/F2CF06F4022B499FBB3025325C11CAC8 |
26.09.2013, 20:01 | #51 | |||
alex1965_99, спасибо буду разбираться
13.07.2021, 00:27 | #52 | |||
Das Auto - VW Golf4
некорректная работа климатроника
Доброго времени суток!
Подскажите где искать проблему, ситуация в следующем: Климат работает произвольно. Бывает заводишь машину, включаешь климат на LO-18-19, отщелкивает муфта, включаются вентиляторы, и сразу останавливается. Проедешь - включится, похолодит потом опять дует воздухом с улицы. Такие перебои постоянно. Хладоген заправлен был, никуда не девается. Думаю выделываются датчики температуры в салоне.. Подскажите где искать проблему? |
13.07.2021, 12:58 | #53 | ||||
14.07.2021, 00:59 | #54 | |||
Das Auto - VW Golf4
Под диагностике климата (зажатие рецеркуляции и ЕКОН) показало 2 ошибки - 4fa и 318. я их удалил, заново не появились. Сегодня весь день работал, но дул не холодным. патрубки один холодный, второй теплый соответственно.
14.07.2021, 09:14 | #55 | |||
У тебя проблема с заслонкой V71 и 318 ошибка говорит о низком давлении. Покатайся и посмотри. Ошибки могут сразу после удаления не появится. Надо шнур торкать и смотреть данные в группах индикации, особенно данные по давлению.
16.07.2021, 01:52 | #56 | |||
Das Auto - VW Golf4
Сегодня съездил на диагностику, действительно были причины по тем ошибкам что вы описали, после адаптации заслонок и удаления ошибок все стало работать без нареканий. спасибо за помощь!
16.07.2021, 12:43 | #57 | |||
Я тебя огорчу. Если заслонка стала валится в ошибку, то адаптация, это временная мера. Она со временем начнёт всё чаще валится в ошибку. Тебя ждёт или замена привода заслонки или ремонт, если такого спеца найдёшь. У меня такая же хрень на авто полезла с заслонками. Собираюсь привода достать и пробовать привести в рабочее состояние, если резистивный слой не срезало контактами. Там не только промывать и смазывать заново ползунок необходимо, но и разбирать двигатель, чистить токоприёмные кольца на коллекторе и равнять щётки.
22.07.2021, 01:47 | #58 | ||||
Das Auto - VW Golf4
Пару дней назад почистил климат через дренаж, много грязи стекло, но все равно надо снимать бардачек и чистить полностью, больше толку будет |
