08.07.2014, 16:39 | #241 | |||
Das Auto - Golf 6 CAXA
Помогите подобрать кодировку
ABS 1K0907379 BE VIN WVWZZZ16ZCM026835 Машина Jetta 6 2011 года |
17.07.2014, 22:56 | #242 | |||
Das Auto - VW Golf VI, 1,6 BSE
Ребят, может кто знает, что за ошибка такая?
Кодировку сам собирал, может что намудрил Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb Номер блока управления: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ Компонент и/или версия: ESP MK60EC1 H31 0121 Кодировка: 113B200D092600FC881204EC90210040010800 Код мастерской: WSC 00066 123 12345 VCID: 7BFE0BF5FACDBFC6DD3 1 неисправность: 02186 - Интерфейс двигатель- ADR 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 40 Пробег: 53448 km Отсчет времени: 0 Дата: 2098.14.18 Время: 18:02:41 Стоп-кадр: Счет: 3 Счет: 2 Счет: 12800 Счет: 8206 Счет: 49408 Счет: 1 Счет: 0 Счет: 0 |
18.07.2014, 00:43 | #243 | |||
Das Auto - VAG
113B200D092600FC881204EC90210040310800 Последний раз редактировалось sort; 18.07.2014 в 10:42. |
Пользователь сказал cпасибо: | Hooplit (18.07.2014) |
18.07.2014, 09:51 | #244 | |||
sort, спасибо! ошибка пропала!
18.07.2014, 10:43 | #245 | |||
Das Auto - VAG
Поставьте 35, включится XDS
18.07.2014, 20:05 | #246 | |||
Что дает XDS?
И такой вопрос, нужно ли проходить тест ESP, если все датчики адаптированы и ошибок нет? |
18.07.2014, 20:52 | #247 | ||||
Das Auto - VAG
Ничего, кроме теплоты в душе, что он есть! И сознания того, что когда нибудь......я пройду поворот на ух какой скорости, а сегодня вот нет, банки в багажнике полетят Тест обязательно проходить не нужно, можно для успокоения себя любимого. Чтоб сказать потом Я тест прошел! С пятницей и успешной работой ESP |
06.08.2014, 15:53 | #248 | |||
Das Auto - vw golf 5 gti 2008
ABS 1K0907379 BL Машинка Гольф Джи ти ай 2008 г. DSG 6 Vin WVWZZZ1KZ9W109677 |
06.08.2014, 17:11 | #249 | |||
Das Auto - VAG
Для WVWZZZ1KZ9W109677
143B600D09220003281106EB90200041310800 Если при адаптации будет оставаться ошибка, хз какое у вас рулевое, то 143B600D09220003281106EB90200061310800 |
Пользователь сказал cпасибо: | pososchok (09.08.2014) |
09.08.2014, 01:15 | #250 | |||
Помучался сегодня встала вот такая 113B200D09220003881104EB90200041350000 все сделал все ок кроме руля (горит и все тут)... завтра еще попробую с вашей
09.08.2014, 10:18 | #251 | |||
Das Auto - VAG
На число 11 можно и забить, 11 или 14 как у меня, не особо оно важно.
На число 20 (04) уже не забить, у вас 20 (04) это диаметр тормозных дисков 280 мм, а по вину 312 мм. Число 35, это тот же 31 как у меня + включенный контроль давления в шинах |
09.08.2014, 10:52 | #252 | ||||
113B600D09220003881106EB90200061350000 ??? |
09.08.2014, 11:35 | #253 | |||
Das Auto - VAG
Лень по цифрам сравнивать, скопируйте мою первую кодировку и целиком вставьте, если будет оставаться ошибка, замените на 61.
Кстати 11 или 14 тоже в общем то важно. У вас же не просто базовая машина. |
09.08.2014, 12:12 | #254 | |||
все прописал, все ок. 113B600D09220003881106EB90200061350000
Руль просто на месте вывернул влево до упора ,потом вправо , и все ошибка пропала. Но в проге версии 12.10 - 41 просто для левостороннего движения, 61 х.з. Но и 61 проглотила и все вроде работает, хотя подсказок у меня никаких нет. Покатаюсь, отпишусь. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. и теперь и я со шнурком. в смысле не базовая? у меня вроде обычный сток GTI Последний раз редактировалось pososchok; 09.08.2014 в 12:17. |
09.08.2014, 14:28 | #255 | |||
Das Auto - VAG
Потому и 14, есть небольшие отличия.
Попробуйте ещё 61 на 41 заменить, если не будет ошибок. Это отключенный DSR при значении 61, со старыми рулевыми рейками Последний раз редактировалось sort; 09.08.2014 в 14:32. |
10.08.2014, 13:05 | #256 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
На Passat CC стоит блок 3AA 614 109AG, что он поддерживает, кто знает?
26.08.2014, 15:18 | #257 | |||
Das Auto - vw caddy 2.0 sdi
sort, Добрый день. Помогите с кодировкой блок 1К0 907 379 BJ VIN WV1ZZZ2KZ6X073322 WV Caddy 2004 2.0 sdi.Зарание благодарен.
26.08.2014, 16:01 | #258 | |||
Das Auto - нет
423B400D092980FD420E02E6901B0160310800
или 623B400D092980FD460E02E6901B0160310800 |
Пользователь сказал cпасибо: | kovjis (29.08.2014) |
27.08.2014, 14:02 | #259 | |||
Пробывал, пишет вне диапазона, датчик G85 адаптировался без проблем, руль на панели потух.
01.09.2014, 14:17 | #260 | |||
waskadagama, cпасибо большое, была ошибка в VIN коде, по запарке не свой написал , в первом бите 3В заменил на 3С подсмотрел на новом кадди с блоком ВD.
