11.04.2014, 14:44 | #241 | |||
Dmitry_e39, =)) в пробке иногда бесит постоянное переключение взад вперёд. вплодь до 3-ий
11.04.2014, 15:29 | #242 | |||
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
lovelyevil, дело в том, что 1.6 БСЕ имеет весьма ограниченные возможности, при этом программа управления заточена на максимальную топливную экономичность без вреда для коробки и двигателя. Трогаться со второй - крайне не верное решение. Программа управления его допускает для случаев, когда например надо на льду тронуться или еще каких-то нестандартных ситуаций. Но это никак не должно быть постоянно! При троганье со второй перегружуются и двигатель, и фрикционы, и бублик. Больше всего бублик конечно. Если уж так бесят переключения, ставь принудительную первую. Ну или покупай что-то нибудь с V8)))
Пользователь сказал cпасибо: | lovelyevil (11.04.2014) |
18.04.2014, 14:40 | #243 | |||
Das Auto - Golf V 1.6 BSE АКПП- продан. Сейчас GTI 7 Perfomance
Заменил вчера в своей акпп масло с фильтром, заодно и масло в двигателе! Работать тише стала, и переключается плавнее! Небольших рывков, которые были, больше нет! Проехал уже больше 400 км.
18.04.2014, 14:48 | #244 | |||
Антон Пташник, пробег? что заливали? и какой фильтр ставили?
18.04.2014, 16:49 | #245 | |||
Das Auto - GOLF V 1.6 BSE 2008
19.04.2014, 00:34 | #246 | |||
lovelyevil, У меня пробег 78000, фильтр оригинал (металическая сетка) 09G325429A, масло оригинал G055025A2.
Пользователь сказал cпасибо: | lovelyevil (20.04.2014) |
21.04.2014, 07:57 | #247 | |||
Das Auto - WV Jetta 5 BSF AT '07
22.04.2014, 13:36 | #248 | |||
Что по чем? Замена или запчасти?
28.04.2014, 13:49 | #249 | |||
Позавчера наконец-то заменил малсо в АКПП на пробеге в 47500.
Фильтр,прокладку купил Mayle - подошло всё идеально, стандартный фильтр один в один как Mayle. Масло Mobil ATF3309, вошло ровно 3,5л. Стружки и свякого г. было мало, масло было немного темновато красное. В поведении авто ничего не изменилось, что считаю хорошо. Ибо если результат был явно заметен, значит автомату изрядно досталось. И долго ему не жить) Заодно помыли радиатор основной, за 5 лет грязи было прилично! Запчасти 2150р. Работа 1500р. |
28.04.2014, 15:15 | #250 | ||||
Das Auto - WV Golf 5+ 07г. BMY 1,4 DSG 6 и NISSAN PATROL 3.0td АКПП 2005г
28.04.2014, 15:32 | #251 | |||
ivashkakuz, делал тут, остался доволен.
Только у Вас судя по подписи DSG Последний раз редактировалось lovelyevil; 28.04.2014 в 15:36. |
Опции темы | |
