Старый 17.10.2017, 21:45   #301
Сообщение от Jetro Посмотреть сообщение
У меня такая же ерунда. На пороге задних пассажиров, слева и справа. В салон пока не льется, а будет?
Будет! )))
У меня пока не сделал, протекало в салон серез соединении резинки и пластмассы.
А у меня вопрос. У меня тоже стала появляться вода на порогах, но она не сливается на коврики, а наружу, это тоже динамики протекают?
Проверить легко, возьмите бутылку воды (лучше две, если недавно заметили) и проливайте вдоль окна не спеша. Потом откройте дверь и наблюдайте, если потечет из под карты двери, то разбирайте и герметиком мазните (каждый делать по своему, либо полный разбор, либо по стыку промазывают).
Последний раз редактировалось logindm; 17.10.2017 в 21:58.
Старый 17.10.2017, 23:16   #302
Аватар для AndreyTGN
Das Auto - VW Golf VII 2013 1.2 TSI 105hp
С лета начал замечать, что под ковролином задних сидений образовывается болото. Сейчас после сильных дождей убираю коврики, но до зимы однозначно надо устранить! Один человек уже сказал, что запах на заднем ряду какой-то затхлый...
Подскажите, пожалуйста, после устранения протечки вода под ковролином со временем высохнет и запаха не останется? Кто-нибудь вскрывал, смотрел, что там под ним?
AndreyTGN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 23:49   #303
однозначно сушить,у меня давненько потоп был,сушил летом в гараже пару суток с вентилятором.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...postcount=1830
Старый 18.10.2017, 07:45   #304
AndreyTGN, само не высохнет, нужно разбирать и сушить. И устранить течь.
Старый 19.10.2017, 01:06   #305
Вот теперь мне совсем грустно... Оказывается ещё и трубка кондиционера может течь! Хотя под передними сидениями воду пока не замечал... Подскажите, пожалуйста, как поднимать ковролин и как найти дренажную трубку?
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...3&postcount=70 - это где-то под передним пассажиром?
Старый 19.10.2017, 03:09   #306
AndreyTGN, а ты уверен, что это не общая проблема с колонками в задних дверях?
Старый 19.10.2017, 10:30   #307
Сообщение от AndreyTGN Посмотреть сообщение
дренажная трубка в ногах переднего пассажира, идущая в моторный отсек. Если у вас мокро сзади, то проблема наверняка в динамиках
Старый 19.10.2017, 22:36   #308
Спасибо! Колонками буду заниматься в первую очередь! Трубку собирался посмотреть, когда сушкой ковролина займусь, на всякий случай...
Старый 24.10.2017, 19:19   #309
Никто не знает сколько стоят новые динамики в заднюю дверь если самому покупать? В ОД сказали замена динамика с уплотнителем и работой будет стоить 3850 руб
Evgeniy2601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 20:22   #310
Сообщение от Evgeniy2601 Посмотреть сообщение
Не надо его менять! Если даже трещина большая и еще не в одном ухе, то все равно нет проблем с ремонтом. Я себе сделал и уже два года нормально откатал. Достаточно высверлить, намазать как следует герметиком, поставить крупные шайбы под ломанные ухи и заклепать. И для уверенности промазать с боков где прилегает к металлу.
Не хотите сами делать, то прокатитесь к гаражным экспертам, инструкцию разбора двери легко можно найти в сети или на форуме. распечатать и дать им почитать. И обойдется вам дешевле, скорее даже дешевле цены нового динамика.
У нас ОД за разбор двери мне как-то предлагал заплатить 300р, но я отказался, так как в период гарантии было, но они все равно ничего не сделали. Я уже оставлял пост по этому поводу. И делал все сам.
Evgeniy2601 (24.10.2017)
Старый 24.10.2017, 22:39   #311
Хорошо, спасибо за совет
Старый 25.10.2017, 09:27   #312
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
может 3000р? три сотни как-то дешево выходит, тем паче для дилера
Старый 25.10.2017, 10:53   #313
Да нет, 300р просили. У нас норма час стоит 1200 для машин, которые уже не на гарантии. По факту, на снятие дверной карты у мастеров уходило минут 10, но я так понимаю просят больше.
Старый 25.10.2017, 13:21   #314
они напутали) за салонный фильтр то берут 0.1норма часа, а это даже с вашими расценками 200р, хотя дел там на 1минуту.
Старый 25.10.2017, 21:44   #315
Аватар для Buch_RUS
https://m.avito.ru/krasnodar/zapchas...7301_902946256 не нужны никакие официалы. Единственное из 3х штук только один был целый, потому как сделаны из г.. На и лопаются многие уже при установке с завода.
Менять было страшно только первый раз... При наличии опыта все можно сделать самому не спеша за 30 минут.
Старый 21.11.2017, 21:39   #316
Откуда-то попадает вода в салон - подушка заднего пассажирского сиденья справа вся вся мокрая (выжимать можно), ковролин под ковриком тоже сильно мокрый, накладка на пороге вроде сухая, для проверке положил пакет между дверью и сиденьем - мокрый со стороны сиденья, со стороны двери сухой. Такое ощущение откуда-то снизу вода идет (может заглушка какая-то в днище или дренажное отверстие?). Снял подушку под ней все в воде, под ковролином и шумоизоляцией пола тоже. Слева и у переднего пассажира все сухо.
Старый 22.11.2017, 11:33   #317
А в багажнике под колесом?
И плотно ли прижата заглушка под сиденьем?
Старый 26.11.2017, 00:13   #318
В багажнике под колесом тоже сыро, но где вентиляционное окно в багажнике сухо. Пробовал проливать водой дверь - вроде не течет ничего.
Что за заглушка под сиденьем???? Лючок с проводом на бензонасос?
Старый 26.11.2017, 10:37   #319
Да, к бензонасосу, это и имел ввиду. Но с учетом, что еще и в багажнике сыро, то это не через нее течет.
У меня как то поддекало через резинки, по которым идет проводка к задней двери, даже подмочился потолок (проверка шлангов омывателя, показало что со шлангом все хорошо), но я их пошевелил и вроде больше не текло.
Старый 05.12.2017, 18:40   #320
Das Auto - Golf VII 1,2 TSI 2014
У меня то же самое, в нише запаски стояло литров 5 воды и видимо на спусках она переливалась под сиденье.
Сначала грешил на дверь, но видимо затекает через задний фонарь или вентиляционный клапан под бампером.
Breamberg вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
