01.12.2016, 09:13 | #3181 | |||
Роман51, короткая под ключ на 19 для стальных
01.12.2016, 22:02 | #3182 | |||
масло Lukoil Genesis Special VN 5W-30 получило одобрение VW 504 00/507 00
Старт производства в 2017 году. Интересно, ценник какой будет http://www.kolesa.ru/news/volkswagen...spetsifikatsii |
03.12.2016, 08:57 | #3183 | |||
Лукойл молодцы!
08.12.2016, 17:54 | #3184 | |||
Das Auto - Golf VII, 1.4 TSI, 2013
Лайт тест заморозки моторных масел
https://www.drive2.ru/users/svyati4/#blog |
26.12.2016, 23:05 | #3185 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1,2 105 л.с. трендлайн + комфорт + техник "Pure White"
сейчас залито масло LIQUI MOLY "Top Tec 4200 5W-30",сегодня загорелась лампочка "проверьте уровень масла",но под рукой на долив такого же нет,и ближайшие пару дней не будет,а ехать срочно надо,можно ли долить 200-300 грамм другой синтетики: Кастрола или еще какого 5W-30?
26.12.2016, 23:37 | #3186 | ||||
Но для души тем спокойнее будет, чем больше параметров будет совпадать: вязкость, производитель и т.п. Но как гласит мануал, в исключительных случаях, один раз, не более 0,5л можно долить даже без допуска масла со следующими хар-ками: ACEA B3/B4 или API SM (API SM) В общем даже мануал к доливке относится очень демократично: не подсолнечное и ладно. Последний раз редактировалось Navigobear; 26.12.2016 в 23:44. |
Пользователь сказал cпасибо: | Saddam18 (27.12.2016) |
27.12.2016, 12:21 | #3187 | |||
Das Auto - Golf 7 2012 - продан
Бывает, что неожиданно выскакивает сообщение о недостаточном уровне масла, иду в магаз и беру масло той же вязкости что залито и с тем же допуском, пусть и другого производителя. Собственно, все по мануалу.
27.12.2016, 13:47 | #3188 | |||
Сантьяга, ну не сказал бы, что прям по мануалу. Все-таки разные производители проводят всевозможные изыски по составу и количеству присадок. И каждый продукт, скажем так, является в некой мере уникальным и законченным. Поэтому если есть возможность взять то же масло, что и плещется в картере, лучше сделать именно так.
Безусловно, даже пол-литра инородного масла при общем объеме более 4 литров не навредит. Вот и допускается доливать иное масло, однако один раз. Saddam18, можно и 500мл долить, раз уж лампочка загорелась. |
27.12.2016, 13:54 | #3189 | |||||
27.12.2016, 14:25 | #3190 | |||
27.12.2016, 20:11 | #3191 | ||||
Мануал требует доливать масло с соответствующим допуском. Т.е. 502 или 504, в зависимости от того, что залито. И все. Больше никаких требований (ни вязкости, ни производителя, ни иных параметров). И не лимитируется ни количество доливок, ни их объем. Но! Если нет возможности долить масло нужного допуска, то можно только ОДИН раз, в количестве не более 0,5литра, до ОЧЕРЕДНОЙ замены долить масло без допуска, но ACEA B3/B4 или API SM (API SM). Причем, после этого мануалом даже не требуется мчаться в сервис при первой возможности и менять масло, а допускается дождаться очередного ТО. Безусловно лучше доливать то же масло, что и залито. Но в случае заливки другого масла с этим же допуском нет никаких причин переживать. А вот масло без допуска лучше не заливать. Точнее заливать только если без этого никак. В общем мануал требует только допуск для нормальной эксплуатации. А при большой нужде ДОПУСКАЕТ (но не поощряет) и масло без допуска. |
28.12.2016, 17:45 | #3192 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.4 TSI DSG 7 2013
Подскажите, пожалуйста, если загорелась лампочка "Проверьте уровень масла", то при доливании 500 мл (например) через какое время она погаснет? Или она сбрасывается только шнурком?
VW Golf 7 1.4 TSI 2013 Comfortline 122 HP DSG-7 Серебристый Reflex || Пакет Техника + Пакет Комфорт + Composition Media || Прозвище "Клаус"
28.12.2016, 17:51 | #3193 | |||
Das Auto - .
Пользователь сказал cпасибо: | Mikseron (28.12.2016) |
28.12.2016, 18:37 | #3194 | |||
28.12.2016, 19:24 | #3195 | |||
У меня потухла, хотя я даже и пробку не открыл. Потухает от открытия и закрытия капота. Но если не долил, то лампочка потом опять загорится через какое-то время(по километражу).
28.12.2016, 19:41 | #3196 | |||
Das Auto - .
28.12.2016, 19:51 | #3197 | |||
Я на Джетте у жены доливал несколько раз , но там BSE, а себе один раз только, но и то только по тому что лью 4 литра с новой канистры, а это получается ниже середины по мерной шкале ближе к минимуму, поэтому разок ниже минимума и опустилось.
29.12.2016, 08:04 | #3198 | |||
Das Auto - G7 1.4 - продан
Так ты менял через 7-8 тык, а долив как правило, после 10 тыс.км пробега. Масло превращается в мочу и выгорает.
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 29.12.2016 в 10:52. |
29.12.2016, 09:01 | #3199 | |||
Друзья, вчера долил масло. Лампочка сразу погасла, все ок. Но через некоторое время загорелся значок двигателя. Прочитал в мануале, что "Неисправен каталитический нейтрализатор". Также прочитал, что такой значок может возникнуть, если перелил масла. При этом никаких других ошибок в машине нет.
По поведению машины ничего не заметил: обороты двигателя не плавают, каких-то других посторонних звуков не появилось.. Расскажите, чем грозит? Можно ли ездить на машине или лучше сразу бежать в сервис? Последний раз редактировалось Mikseron; 29.12.2016 в 09:09. |
29.12.2016, 09:21 | #3200 | |||
Mikseron,
Читать ошибки шнуром, далее по ситуации |
Пользователь сказал cпасибо: | Mikseron (29.12.2016) |
