05.07.2015, 20:04 | #61 | |||
Das Auto - VW Jetta
Escada703,
anstar, Я так и не понял как вытащить клемму прикуривателя (F30). С какой стороны иголки подсовывать? В джетте кстати снять блок предохранителей проще, достаточно только открутить 3 самореза, фиксирующих нижнюю крышку |
06.07.2015, 06:57 | #62 | |||
Leks62, с лицевой, т.е НЕ со стороны проводов. главное не забыть про фиолетовый фиксатор
06.07.2015, 08:42 | #63 | |||
Das Auto - VW Jetta
anstar, а я так понял этот фиксатор до F30 не доходит.
Кстати, есть у меня игольчатый пинцет, попробую его использовать в качестве экстрактора. |
29.11.2015, 16:00 | #64 | |||
Das Auto - Golf Plus 5M1 BSE АКПП 2006г.
Подскажите плиз,
клемма 58d - питание "+" при включенных габаритах, можно ли получить на блоке предохранителей? Нужно подключить подсветку нештатной магнитолы RMT100 у которой нет CAN-шины. |
08.12.2015, 19:19 | #65 | |||
coolkonst, на сколько я могу судить, такой клеммы в блоке предохранителей нет. скорее всего это выход из блока центральной электроники
