Старый 14.09.2015, 20:53   #2281
Das Auto - G7 1.4 - продан
Шаманил с бубном, вроде все пучком. Теперь новая заморочка: не заряжается от прикуриваптеля. Датакам g8 ,включается при запуске автомобиля,но работает пока не сядет внутренняя батарея. Что за хрень?
Старый 15.09.2015, 11:20   #2282
а от чего - заряжается?
Получается - контакт есть, подачу питания ловит - а не заряжается. Это возможно, если зарядник дохлый. Старые зарядники выдавали USBшный стандарт по току, которого с гарантией не хватает новым гаджетам.
Лучше подыскать с током не менее 500ма (если уж искать, то лучше сразу на 2000ма, чтобы и планшеты всякие и прочее заряжал).
Или - если зарядник родной - может, просто он того-сь, помирает? Зарядник, в смысле. В общем, нужно попробовать заряжаться от другого с приличным током.
Напоследок оставлю худшее - померло что-то в регике. У меня в принципе был такой смартфон, самсунг гэлакси какой-то. После хорошего удара на сеть внешнего питания стал только разряжаться.
Последний раз редактировалось Bedal; 15.09.2015 в 11:24.
Старый 15.09.2015, 12:19   #2283
Das Auto - default
не берите в регики карты сандиск ультра, редкостное Г.пока новая, работает отлично, как пройдет пара тройка циклов перезаписи, сьемка начинает внезапно слетать, скорость записи видимо падает очень сильно, только и слышно вылеты ошибок. Даже на самом чахлом разрешении 1280х720. Короче карта полный отстой. Теперь для музыки ее использую, там ее хватает.
Сейчас стоит сандиск экстрим про, вот на ней пока пишет хорошо.
Джей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 20:55   #2284
Аватар для Stif
Das Auto - VW Golf IV
Да с этими картами не угадаешь. Я вон читаю тему на видеорегфоруме про свой текущий регик. Так там один человек использует карту Qumo. Пишет на нее регистратор с высоким битрейтом без глюков. Купил другой человек такую же карту - у него она не уже тянет. Ну и и с другими картами памяти там траблы случались. Хз подделки делают или что..
Stif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 07:18   #2285
Всё так и есть - и подделки бывают. Но чаще дело в не-афишируемых особенностях. Даже у заведомо хорошего производителя параметры карточки показываются усреднённые. Запись на флэш (а в sd-шках стоит флэш-память) производится блоками. И каждый блок, по сути, пишется со своей скоростью. Причём скорость может меняться со временем, в зависимости от температуры и т.п.
Для записи файла с компа это несущественно, важно время записи файла. Так что скорость показывается средняя и означает нечто вроде "если писать всю карту, то она запишется за такое-то время".
При онлайновой же записи, как это происходит в регике, утыкание в медленный блок может привести к сбою. Так и бывает, что в одном регике карта пишется нормально, а в другом - сбоит. Регики-то тоже разные, темп записи - штука непостоянная при сжатии потока. Иногда поток плохо сжимается и скорость записи нужна предельная, иногда - нет.
Но - бывают и характерные подделки. Продаётся на каком-нибудь сайте карта на 64 гига за копейки. Берёшь, ставишь в комп - вроде нормально. Форматируешь - нормально. А начинаешь использовать, оппа, косяки.
Дело в том, что ушлые ребята берут карту гига на два-четыре, в служебной зоне прописывают, что ёмкость 64 - и готово. По упаковке не распознать, комар носа не подточит.
Для опознавания таких карт, выяснения, сколько же там на самом деле памяти и прописывания правильного значения в служебную зону - можно использовать китайскую же программу, я её выложил (с инструкцией и комментами, найденными в инете) на http://bedal.ru/tmp/SDservice.zip
Но - имейте в виду, что у каждого блока карты есть некий лимит числа раз записи в него. И эта программка, натужно выясняющая правду, несколько этот лимит расходует. Она довольно много раз пишет. Не зная заранее размер блока (служебным-то данным доверять нельзя) пишет практически в каждый байт. И, в отличие от нормальной записи, когда сначала накапливаются данные, а потом блок пишется целиком - эта программка именно на почти каждый байт (точнее, сектор,ну, неважно) делает запись. Так что на блок приходится много операций физической записи. Так что напускать этот анализ просто так, на всякий случай - не стоит.
Кстати, фрагментация файлов тоже приводит к росту числа операций записи в блок в разы (и, соответственно, в разы сокращает жизнь флэшки). Поэтому время от времени карту лучше форматировать, ведь у региков (ни одного не знаю правильного в этом смысле) нет защиты от фрагментации карты. При сжатии угадать, какого размера данные получатся на выходе невозможно, поэтому регики пишут не файлами постоянного размера, а файлами, постоянными по длине видео в них.
На самом деле легко можно было бы, не жалея, оставлять у файла пустой хвост ради получения круглых цифр и исключения фрагментации - но мне неизвестен ни один регик с такой способностью. Ведь это снизит число часов видео, записываемых на карту, за это потребитель будет бить - а снижения времени жизни флэшки он спишет на качество флэшки :-)
Последний раз редактировалось Bedal; 16.09.2015 в 07:56.
Джей (16.09.2015)
Старый 24.09.2015, 23:28   #2286
Аватар для Llanni
Сообщение от Джей Посмотреть сообщение
Я для своего паркити купил 2 флешки трансенд на 32 гига 10 класса, работают отлично, вопрос не возникает. Одна постоянно на записи, вторая в резерве на чёрный день.
Llanni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 14:44   #2287
Аватар для Romatr
Das Auto - VW passat 2.0, Golf 1.6
Плюсую, тоже обжигался с этими карточками. Когда ставлю качество на свой парксити FULL HD и 60 кадров в секунду видео ужасно тормозит. Сейчас поставил трансенд, дела наладилась.
Romatr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 01:25   #2288
Аватар для Stif
Сообщение от Romatr Посмотреть сообщение
не должно видео тормозить из-за карты памяти. в компе твоем проблема скорее всего была.
Старый 21.10.2015, 15:45   #2289
Аватар для DiMatrix
http://www.mobile-review.com/article...-advocam.shtml
Старый 22.10.2015, 08:09   #2290
Когда пишешь fullHD и выше, появление missfire на карте любого производителя - только вопрос времени. И тут вопрос - как будет регик в таком случае поступать. Встречал такое, что _все_ файлы разом переводились в LOST'n'FOUND. Причём их можно было прочесть, но дата/время файлов резались.
В общем, новый регик - это одно, а он же через год - нечто чуть другое...
---------- Сообщение добавлено в 10:11 ----------
Сообщение от DiMatrix Посмотреть сообщение
http://www.mobile-review.com/...
Банальная реклама, причём груда параметров, выдаваемых за преимущества, в реальной жизни глубоко пофиг.
Хотя есть и полезное, и верное, например:
Следует понимать, что 3 и 4 МП матрицы с большим физическим размером часто обеспечивают лучшее качество ночного видео (хотя и при меньшем разрешении картинки), чем 5-мегапиксельные матрицы с меньшим размером. То есть, значение имеет не только (и не столько) число мегапикселей матрицы, сколько физический размер каждого пикселя.
Последний раз редактировалось Bedal; 22.10.2015 в 08:14.
Старый 28.10.2015, 20:50   #2291
Аватар для Stif
Банальная реклама
Посмотрел на первую фотку и уже читать расхотелось
Старый 16.11.2015, 23:24   #2292
Аватар для Nikezzz
Das Auto - GTI MK7, была - Honda Accord Cl7 2.0
San Disk очень много паленых, карты отличные, только стоят оч дорого, а у нас продают чуть ли не на вес. Цена должна быть аналогична зарубежным магазам
вот как за бугром
http://shop.sandisk.com/store/sdisku...oryID.69865300
А вот у нас
https://market.yandex.ru/search.xml?...0sdhc&clid=545
почуствуйте разницу...100 баксов против 1300 руб.
мой хотон всееегда свеееж!
Nikezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 15:46   #2293
Das Auto - VW Golf 6 1.6 DSG
Поставил себе видеорегистратор Aviline DVR-B в Golf 6. Не нашел одного упоминания о нем на форуме.
Регистратор немного похож на штатное оборудование. Без присоски, приклеивается на стекло. Но можно снимать - есть внутренний крепеж. Для защиты от воров есть брелок активации (требуется после полного отключения питания).
Продается только через официальных дилеров (VW, Ford, Renault и т.д.) и официально рекомендуется VW. На коробке (см. фото) видно что предназначен для VW, Skoda и Seat.
Прилагаю фото отчет.
На мой взгляд выглядит отлично - похож на штатное оборудование. Экраничик можно развернуть внутрь (скрыть) как на фото. Кабель питания уходит вверх под крышу и затем к правой стойке.
Устанавливал у ОД. Цена вопрос - 15500 руб + 1400 за монтаж. Дорого конечно. И GPS нет.
Снимает отлично.
Удобство в том, что все включается автоматически, убирать не надо. Не мешает обзору.
Тип файла: jpg IMG_1776.JPG (104.5 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1779.jpg (207.0 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1780.JPG (185.9 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1781.JPG (82.9 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось PeterForest; 03.12.2015 в 15:51.
PeterForest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 09:07   #2294
Крепёж и внешний вид - зачёт.
Остальное - охренеть можно.
Напряжение питания: 9–32В
Вроде хорошо, но, если кабель был протянут с usbшными 5v, то ни напряжение, ни разъём не подойдут. Тянуть заново...
Карта памяти: SDHC до 32 ГБ, класс 4 и выше
Очень странно, как это HD-поток на класс 4 писаться будет? По опыту - фигово.
Micro USB — разъем для соединения с компьютером
хмм, а заряд с этого разъёма идёт? Или при соединении с компьютером через пять минут всё сядет? Или всё же можно прицепить к уже имеющемуся usb-питанию?
Подозреваю, что спецразъём и 12в на входе означают, что потребление у гаджета приличное, не usb-шного уровня. То есть начинка на уровне где-то трёхлетней давности.
Формат видеофайлов: MOV
В принципе пофиг, в какую обёртку завёрнуто - но какой формат сжатия? Вообще настораживает, более новые регики mov используют редко.
Максимальное разрешение видео: 1920*1080, 30 кадров в секунду
Боюсь, это экстраполированное значение.
Объектив: 1100
Это в чём? В попугаях? Я подозреваю, что это угол обзора 110° по диагонали. Обычный, по нынешним временам, параметр.
Камера: OmniVision CMOS Low-light full HD (1080p)
Чи-иго? Пикселей-то там сколько? Насколько там потом экстрполируют - не интересно. Но такое описание заставляет подозревать, что наилучшим вариантом будет настройка на пополамный hd. И для лучшего качества изображения, и для записи на заявленного качества sdшку.
Встроенный трехосевой G-сенсор
Отключить нафиг! Если в настройках не обнаружится задание квоты для зафиксированных сенсором файлов - отключить, без квоты это весьма вредная фича.
Время хранения настроек при отсутствии питания: 120 часов
О как, во встроенную флэшку они не сохраняют, аккума нет. Так, конденсатор для поддержания штанов. Стечёт - и всё пусто.
С другой стороны, это такой способ для hard reset :-), если вдруг зависоны начнутся.
Ну и - при такой цене без привязки к GPS, то есть без правильного времени в кадре (проставлять время, учитывая, что оно сбросится, если на недельку оставить машину в гараже, задолбает), без координат...
Извини, что расстраиваю. Но внешнее оформление действительно зачётное. При таком какой-то там блокирующий брелок - абсолютно ненужная вещь.
Ещё раз - не стоит расстраиваться, на самом деле с этими показателями регик распрекрасно выполнит то, что на самом деле от него требуется. Подавляющая часть маркетинговых фишек на практике без пользы.
В общем, если б не цена...
Последний раз редактировалось Bedal; 04.12.2015 в 09:35.
Старый 04.12.2015, 11:34   #2295
Bedal,
Я согласен, цена мягко говоря завышена раза в 2 точно. GPS нет тоже печально, тем более за такую цену.
Что еще хуже сейчас обнаружил, скопировав файлы с карты на компьютер - качество видео отвратительное - четкость на уровне DVD. Даже на 1280x720 не похоже. При этом рекламные ролики показывали гораздо большую четкость.
Вот и остается только одно достоинство - красивый внешний вид, который вписывается в интерьер салона и не нужно снимать его на ночь.
Вообщем поторопился с хорошим отзывом.
Написал запрос в техподдержку насчет качества видео. Может конечно установщик забыл снять какую-нибудь пленку с объектива или заляпал его руками? Проверю сегодня.
Старый 04.12.2015, 18:55   #2296
Наплюй.
90% пользы, которую может принести регистратор - это, например, когда тебе пьяный под колёса нырнул, показать, что ты был в полосе, светофор зелёный, шансов остановиться не было.
А это обеспечит любой регистратор, даже 800*600. Все эти фенечки - по большей части маркетинговый развод, чтобы покупали.
А G-cенсор - отключи. Иначе он забьёт всю карту. И что толку, если на ходу тебе регик вякнет, что карта кончилась? Останавливаться? Или отвлекаться, очищая карту? Это просто опасно. Продолжать ехать, зная, что регик не снимает? Тоже ведь неприятно.
Так что отключай. Если карта вставлена большая - времени на то, чтобы забрать нужный файл, всяко хватит.
Последний раз редактировалось Bedal; 04.12.2015 в 21:40.
PeterForest (05.12.2015)
Старый 05.12.2015, 18:08   #2297
Bedal,
Спасибо. G-сенсор я действительно отключу. Подумал о том же, что Вы сказали.
А с качеством картинки вопрос решился быстро. Написал вчера в саппорт Aviline. Они признали проблему, сказали, что новая прошивка решает проблему и прислали ее через пару часов. Вечером же ее установил. И теперь качество отличное - четкость очень хорошая. Так и не понял как так они ухитрились испортить качество записи на стоковой прошивке. Тем более в дорогущем устройстве.
Насчет применения видеорегистратора согласен.
Я даже заметил, что с ним стал еще более аккуратнее ездить и скорость соблюдать.
Вообщем теперь он просто работает незаметно.
Старый 05.12.2015, 19:04   #2298
удачки! Про деньги скоро забудется, а гаджет еще послужит.
Старый 26.12.2015, 20:31   #2299
Аватар для RomaT_T
Das Auto - WV Golf GTI
Решил сделать себе подарок под елку и взять достой регистратор, пока остановился на модели parkcity hd 750 и 780, подскажите что более разумней взять в такой цене.
RomaT_T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 22:50   #2300
Аватар для Romatr
Сообщение от RomaT_T Посмотреть сообщение
Смотря что хочешь получить от регистратора, если широкий функционал то бери 780, если же упор только на качество картинки то парксити 750 хватит с головой. ИМХО
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
