Старый 28.10.2014, 19:36   #1
Аватар для hamster89
Das Auto - Golf VI BSE 1.6 DSG
По умолчанию (Golf 6) Омыватель фар на отдельную кнопку
Вариант с вытаскиванием предохранителя меня не устраивал тк не хотел лишаться омывателя фар, но и его логика работы совместно с омывателем лобового меня тоже не устраивала. Поэтому в преддверии зимы решил реализовать свою давнюю хотелку “Омыватель фар на отдельную кнопку”. И так:
Нам потребуется:
  • Кнопка возле ручки КПП можно любую, я заказал 1K0 927 123 BREH (1 шт) (есть еще варианты смотри тему http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2210)
  • Разъем для кнопки 4D0 971 636 B (1 шт)
  • Пины для проводки N 907 647 01 (4 шт)
  • Клемма массовая круглая (1 шт.)
  • Проводка
  • Черная матовая краска, мелкая шкурка, термоусадочная трубка (изолента), изолента тканевая с ворсом.
  • Отвертка Т-20, плоская отвертка (маленькая), нож, шило (иголка/булавка).
Изучаем электрические схемы и смотрим как устроен омыватель фар. Находим в эльзе схему омывателя фар и понимает что нам надо “забрать” в свои руки управление омывателем фар от блока управления бортовой сетью (BCM). Схема без изменений:
Забираем управление омывателем фар в свои руки отсоединив 40ой пин от BCM и повесили его на кнопку. Схема с нашей кнопкой:
Теперь реализуем эту схему в нашем авто.
Первый этап.
Делаем оригинальную кнопку с иконкой омывателя фар.
Разбираем купленную кнопку: снимаем клавишу, аккуратно отогнув усики отверткой.
Далее шкуркой с водой удаляем с клавиши краску до белого пластика.
Красим черной матовой краской клавишу в несколько слоев. Оставляем клавишу на сутки просохнуть краске и идем домой в гугл ищем контору, которая занимается лазерной гравировкой. Кому интересно могу подсказать адресок где мне сделали гравировку в СПб.
Относим свою клавишу в контору и просим выгравировать иконку. Ждем и получаем такой результат =).
Второй этап.
Разборка авто.
В ногах водителя отсоединяем белый коннектор от BCM. Разбираем коннектор и вытаскиваем 40 пин (бело-черный провод). Обратно собираем коннектор и подключаем его к BCM.
Разбираем центральную консоль:
  • Снимаем кожаный чехол руки кпп.
  • Вытаскиваем хромированную накладку кпп (держится на 4х защелках просто тянем вверх).
  • Откручиваем два самореза и поднимаем отделение с пепельницей и прикуривателем, отсоединяем коннектора от прикуривателя и от кнопки/кнопок.
  • Снимаем левое “крыло” центральной консоли: откручиваем саморез около педали газа и тянем “крыло” вниз. “Крыло” держится на саморезе и металлической клипсе.
Третий этап.
Электрическая часть и сборка авто.
К отключенному проводу коннектора BCM приматываем провод (в моем случае это желтый провод) и проводим его к будущему месту установки нашей кнопки.
(на фото разобранный коннектор BCM и наш желтый провод)
Берем другой провод (в моем случае это красный провод) и на одном конце обжимаем массовую клемму и прикручиваем ее под болт кронштейна центральной консоли, а провод проводим к будущему месту установки кнопки.
Далее на проводах идущих от коннектора кнопки ASR сером и коричневом аккуратно удаляем изоляцию. К оголенному участку приматываем провода (серый к серому коричневый к коричневому). Для удобства можно разобрать коннектор кнопки ASR запомнив какой провод в какой ячейки коннектора был установлен. Все скрутки изолируем термоусаточной трубкой или изолентой.
Все наши провода обрезаем по длинне и обжимаем на них пины N 907 647 01. Вставляем пины в коннектор нашей кнопки:
  • провод от BCM (желтый) в 4 разъем
  • масса (красный) в 5 разъем
  • “+” подсветки клавиш (серый) в 3 разъем
  • “-” подсветки клавиш (коричневый) в 6 разъем
Получившуюся косу проводов идущую к нашей кнопки обматываем тканевой изолентой с ворсом. Все собираем подключаем кнопку и радуемся отдельной кнопке на омыватель фар!)
Извиняюсь за малое количество фоток не всегда был фотик под рукой.
PS омыватель фар работает даже без включенного зажигания.
Последний раз редактировалось hamster89; 03.11.2014 в 18:13.
hamster89 вне форума   Ответить с цитированием
37 пользователя(ей) сказали cпасибо:
130r (28.10.2014), 9DoctOrGaz6 (02.11.2014), alexey841 (28.10.2014), Anakonda (19.11.2014), Andrewsss (03.02.2015), atomik (17.12.2014), Bal-lek (14.03.2015), berqut (28.10.2014), Cartman (28.10.2014), Choigan (03.02.2015), chrome (18.11.2014), CooLEO (28.10.2014), Denio_Racer (04.11.2014), Denis_37 (01.11.2014), Diversant (28.10.2014), Dr.Lector (03.10.2015), Golfirst (28.10.2014), idnkzn (08.11.2015), igor_d (18.11.2014), infiniti8.8.8 (28.10.2014), ip48 (22.01.2015), map (11.02.2015), perviu (04.11.2014), PHT (28.02.2016), Pilot® (23.11.2014), RED_Vova (30.10.2014), Starter (13.11.2014), sw168 (29.10.2014), s_l (28.10.2014), Vasil666 (19.11.2014), venom (28.10.2014), WSmithy (18.11.2014), zxxxz (30.10.2014), Андрей74 (28.10.2014), Есбол (19.01.2016), Монах (29.10.2014), Сынулька (18.11.2014)
Старый 28.10.2014, 19:55   #2
Аватар для Андрей74
отправь на горячую линию в ваген :D пусть завидуют
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
Старый 28.10.2014, 20:04   #3
Аватар для infiniti8.8.8
Всё круто, особенно иконка на кнопке!
Старый 28.10.2014, 20:18   #4
Аватар для berqut
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
А у меня на кнопку выведено включение антирадара... Давно голову ломал как красиво оформить рисунок на кнопке. СПС за идею!
не мы такие - жизнь такая!
berqut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 22:17   #5
Аватар для Jorik-Gosha
Das Auto - Golf-6_1,6_DSG-7_2012
Молодец! Отличная работа.
Тоже хочу, это круче чем вынуть предохронитель 36
Jorik-Gosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 22:38   #6
Аватар для макс 902
+1 респекс
Старый 29.10.2014, 23:31   #7
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
За кнопку-респект.А вот проводку оставил без защиты,а там пред-20а.Наверно просто врезать кнопку в бело-черный провод.Как думаешь?
Титов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 23:39   #8
Врезанная кнопка будет просто размыкать цепь. И чтобы омыватель фар работал надо нажать и держать эту кнопку, а потом нажать омыватель лобовухи. как-то не айс...
а проводку обмотал тканевой изолентой так что с ней будет все ок
Сообщение от hamster89 Посмотреть сообщение
demyrg (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 02:10   #9
Аватар для demyrg
Das Auto - просто jetta 2014г. caxe+dsg
Титов Анатолий, он своей кнопкой массу подает на управляющее реле. Зачем ему защита? Защита уже стоит штатная на плюсе с другой стороны.
hamster89, все отлично сделал. Как с завода... таким способом много чего можно повесить на кнопку.
demyrg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 15:58   #10
Das Auto - Golf Plus 1.6 MT 2013
наши руки не для скуки
trubobizon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 17:43   #11
Аватар для Сынулька
Das Auto - Golf Plus 1,6 2011г.
2й ход будет вывести на кнопку перевод дворников в обслуживаемый режим(вертикально), зимой на гольфе + щетки на светофоре крайне не ловко выбегать чистить))) Автор реализуй идею!
Сынулька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 18:16   #12
Аватар для WSmithy
Das Auto - VW Tiguan offroad, 2020
hamster89, Красавец!!!!
Отличное решение!!! и главное нужное!
Реализация на отлично!
Удачи на дорогах.
Bite my shiny metal ass. (с) Bender
WSmithy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 05:51   #13
Das Auto - skoda
Как вариант, скинуться, и сделать в полиграфии наклейку на кнопку из поликарбоната с пиктограмкой..
---------- Сообщение добавлено в 05:53 ----------
Думаю, трафаретная печать на наклейке будет лучше смотреться
maveric_den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 18:51   #14
Аватар для WSmithy
мммм.... у кого есть 3Д принтер? можно любую кнопку запилить :)
Удачи на дорогах.
Старый 03.02.2015, 11:53   #15
Аватар для iv-kovtun
Das Auto - гольф 5
подскажи, а при таком отключении ошибка в 09 блоке висит? и еще вопросик: где физически стоит реле омывателя J39?
заранее спасибо
iv-kovtun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 21:38   #16
iv-kovtun, ошибка в мозгах будет та же самая которая возникает при вытаскивании предохранителя
на 6ом гольфе реле за бардочком над левой ногой водителя
на 5ом не знаю но думаю там же
Старый 10.02.2015, 21:47   #17
Аватар для макс 902
а если при такой рдхеме в мозгах отключить омыватель,то физически работать будет?
Старый 10.02.2015, 21:52   #18
макс 902, не пробовал
по идеи должно работать, тк мы от мозгов отключаем провод и что в них включено/выключено все равно
в схеме участвуют: кнопка, моторчик, акб, предохранители и реле
Старый 10.02.2015, 21:55   #19
Аватар для макс 902
тогда и ошибка пропадет
Старый 10.02.2015, 22:08   #20
не думаю, к мозгам не подключено реле и они думают что перегорел пред или накрылось реле.
для стопроцентной уверенности на гольф встрече проверю если кто-нибудь будет с васей
update
немного запутался)
если не отключать омыватель в мозгах то точно будет ошибка
если отключить то по идеи не должно быть ошибки
Последний раз редактировалось hamster89; 10.02.2015 в 22:12.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
