Старый 23.11.2015, 17:43   #1
Аватар для fotonplus
Das Auto - Golf+ 1.4TSI BMY
По умолчанию (Golf 5+) Установка USB-розетки в подлокотник (фотоотчет)
всякие переходники и провода из прикуривателя раздражали и решил поставить отдельную USB-розетку.
Результат:
на алишке купил Это. Внутри микросхема 5В-стабилизатор на 2А. разъемы подключены параллельно, вся разница, что у одного разъема 2 средних контакта висят в воздухе(шина данных), у другого закорочены(некоторые устройства воспринимают это что подключены к мощному заряднику и можно "сосать на полную")
разбирал подлокотник для регулировки ручника, но заодно и сам подлокотник постирал, и розеточку врезал.
потребуется:
отвертка торкс
отрезок провода
2 клипсы
нож
Разобрать подлокотник просто: выкручиваем 2 болта за подстаканником, снимаем заднюю часть(где подстаканники),отсоединяем разъем розетки. провода выводим из пазов
открычиваем 4 болта сзади, 2 болта по бокам под заглушками, снимаем обшивку, лучше еще 4 винтика открутить и снять сам подлокотник. идем домой вырезать дырочку.
свою розетку врезал на место заглушки под аукс, расширив отверстие под нужный размер коротким ножом. места там достаточно
Обжимаем провода, подключам к розетке, идем ставить в машину.
в машине обрезаем провода по месту, клипсами обжимаем провода соблюдая полярность(коричневый это минус)
теперь собираем все назад, укладывая рукой провода в щель между воздуховодом и обшивкой, и незабыв прикруть подлокотник если откручивали.
Синенький светодиодик в темноте получается неплохой подсветкой ниши подлокотника.
fotonplus вне форума   Ответить с цитированием
Andrey737 (23.11.2015), menelai (23.11.2015), ramulgen (11.12.2015), Андрей74 (23.11.2015), Кукиш (29.11.2015), Монах (23.11.2015)
Старый 28.11.2015, 13:57   #2
Das Auto - golf 6 2011 1,6 мкп
Я тоже сначала хотел сделать себе такую, но не знал хватит ли места внутри подлокотника и сделал через оригинальный юсб.
---------- Сообщение добавлено в 13:15 ----------
митя971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 17:25   #3
взял ток от прикуривателя. к нему приделал такую же резетку как fotonplus себе поставил. от родного юсб отрезал штекер, который должен идти на рсн,прицепил к нему обычный кабель юсб. но в родной резетке наверное стоит сопротивление или что-то еще и с 3 ампер оно опускало до 0,5 ампер и зарядка шла очень медленно. нашел обычный удленитель юсб вход выход, разобрал резетку и вставил в нее вход удлинителя, предварительно подогнав его по размеру. все внутренности спрятал под торпедо. заряжает в нормальном режиме.
---------- Сообщение добавлено в 16:28 ----------
зелнное это внутренняя часть оригинальной розетки. черный - удлинитель. черному корпусу аккуратно лезвием придал форму зеленого, насколько смог, и вставил в корпус оригинального юсб
Старый 29.11.2015, 00:22   #4
Аватар для макс 902
давай еще подробнее.т.е из оривинала ты выбросил все потраха,взял кабель юсб папа_мама,отрезал папу и подцепил к прикуривателю,а маму доработал и сунул в оригинальную коробку,так? а когда отрезал папу,то к каким концам питание подцепил?или их там всего 2?
Старый 29.11.2015, 09:14   #5
Из оригинала выбросил потроха, маму дороботал до формы потрохов, чтобы вошла в корпус. Розетку, как photonplus, использовал как трансформатор. 12 вольт на нее можно взять где угодно. Так я получил 5 вольт и 3 ампера на своем юсб.
---------- Сообщение добавлено в 08:18 ----------
Резать ничего не надо. Это сначала я отрезал оригинальный кабель, который идет на рсн, и припаял к нему папу юсб. Но получил только 0.5 ампера на выходе.
Последний раз редактировалось митя971; 29.11.2015 в 09:19.
макс 902 (29.11.2015)
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
