09.06.2012, 14:16 | #1 | |||
Das Auto - Golf mk5 gt
Вибрация на холостых!
Уважаемые гольфоводы, помогите советом!
Что имеем, гольф 5, 2008 г.в.,мотор BMY, 140 л.с., пробег 95 т.к. Проблема следующая, на холостых потрясывает весь автомобиль, причем ощущается явно всем телом! Если включить кондей то холостые повышаются и соответственно вибрация пропадает... Динамика в норме, провалов нет, чек не горит и ошибок при скане не выдается... Свечи менял 3 тыщи назад! Бензин лью 98! Сам грешу на бензин или говносвечи! Была ли у кого аналогичная проблема и есть ли отработанные пути решения? |
09.06.2012, 14:39 | #2 | |||
Das Auto - VW GOLF, BMY, 2008г
у меня аналогично. Знающие люди сказали что это норма для этого двиготеля. Еще как то lw говорят добился устранения. Спроси у него.
Пользователь сказал cпасибо: | vova23region (26.07.2012) |
09.06.2012, 14:41 | #3 | |||
Das Auto - Golf V 1.6 BSE
тоже самое!! и именно на холостых! тоже грешу на свечи! ( бош стоят, менял 4 тыс назад!) вот думаю во вторник на диагностику ехать!
09.06.2012, 14:45 | #4 | |||
тут он вроде про 1.4 tsi bmy пишат а не про 1.6 bse
09.06.2012, 16:08 | #5 | |||
Das Auto - skoda octavia A5 1.6 FSI (BLF))
09.06.2012, 16:11 | #6 | |||
Забить...
TSI & VAG - maGiC Scheiße
09.06.2012, 16:29 | #7 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
у мну тоже самое, хотя двиг другой
09.06.2012, 16:33 | #8 | |||
Смысл в том что, раньше такого не было, поэтому думаю это должно как то лечиться
09.06.2012, 17:06 | #9 | |||
Das Auto - Golf V Variant, 2007, BLG, DSG
Замена свечей проблему не решит, проверено. Забил ))
Как вариант - проявляются первые симптомы растяжения цепи |
09.06.2012, 17:09 | #10 | |||
Про цепь тоже думал, но там хоть ошибки должны высвечиваться при малейшем растяжении
09.06.2012, 17:16 | #11 | |||
Нет ошибок, нечего и голову забивать. Вот когда появятся, тогда и ж... рвать нужно будет )) Сам как купил, BLG=BMY+30 лошадок. так было, так и есть, уже почти 20т накатал, пробег к 140 приближается. На скорость не влияет ))
09.06.2012, 17:55 | #12 | |||
09.06.2012, 18:01 | #13 | |||
Das Auto - VW Golf 5 1.6 BSE 2008
Была такая проблема. Вылечил заменой катушки зажигания. Писал в теме-"Гольф 5 BSE 2008 г. На холостых подтряхивает иногда и глохнет !"
Заметьте, что двигуны разные а симптомы одни. Был на других форумах и сделал вывод, что большая вероятность в неисправности системы зажигания. Стал рыть и теперь движок работает с приятным "рокотом". Последний раз редактировалось jjjjj; 09.06.2012 в 18:42. |
09.06.2012, 19:35 | #14 | |||
Das Auto - Golf VI Black 1.4TSI 2010г
Тоже трясет на холостых. Рванные толчки. Изначально тоже не было.
09.06.2012, 19:55 | #15 | |||
09.06.2012, 20:08 | #16 | |||
Алекс-й, А... Так это пропуск был в 3-м цилиндре на фазе прогрева ката зимой. Один раз помогло, второй нет.
09.06.2012, 20:52 | #17 | |||
black, пробег какой? Вроде машина в подписи свежая... Дилер чего говорит, или не обращался по гарантии?
Кому-нибудь официалы по этой проблеме комменты дали? Последний раз редактировалось Алексей16; 09.06.2012 в 20:55. |
09.06.2012, 23:26 | #18 | |||
У меня тоже на холостых трясло. Долго трясло...
При сильном разгоне и торможении, при резком отпускании педали сцепления были толчки, долго думал что и как... В итоге, когда взялся руками за левое колесо и подергал вдоль и поперек со всей силы, услышал стук, не сильный. Оказалось, что стучит подушка двигателя. Поменял и даже тряска на холостых пропала почему то)) |
09.06.2012, 23:49 | #19 | ||||
Das Auto - GOLF V, 2005г.в.-》Octavia A7 2016
11.06.2012, 06:19 | #20 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 1.4 TSI BMY 2008 МКПП
такая же фигня, потряхивает, а раньше не потряхивало...(
