08.08.2017, 22:22 | #1 | |||
Das Auto - CrossGolf (Golf V Plus, 2008, BSE 1595 см, 102 h.p.
Замок задней правой двери - опупея с лишними детальками
Уважаемые водители, владельцы и поклонники Гольфов!
Нужен совет и подсказки. Ситуация в целом: Есть Гольф 5 плюс 2008 года рождения. Давно работает через раз замок задней правой двери. Начитался форумов, нашего в т.ч., полез проверять гипотезы отчего он плохо работает. Вариантов было два - перебитые провода в гофре или сам замок. Внутреннюю обшивку двери скинул давно - в гараже лежит, сегодня выбрал время не самое жаркое, скинул внешнюю обшивку (не все там так просто, как в роликах в инете, очень долго не выходила личинка, в конце концов винт крепления личинки выкрутился и упал внутрь) вскрыл жгут проводов идущих в гофре. Визуально - только с одного проводника слетела изоляция, перебитых нет. Заизолировал жгут обратно, стал собирать дверь и столкнулся с неприятностью № 1 - стекло, опущенное с брелка отказалось подниматься с брелка обратно. По причине близкой темноты заклеил наглухо дверь с опущенным стеклом и без внешней обшивки. Но есть еще один интересный момент, после сборки осталась лишняя деталька. Стояла она где-то внутри замка, ничем не фиксировалась (или тем винтом, что выкрутился и упал внутрь?), чтобы не потерять я ее вынул перед заклейкой. Небольшое количество фотографий можно увидеть тут: http://akcejib.ru/vwd/ Дело осложняется тем, что эта дверь красилась когда-то с разборкой. Буду очень признателен за толковый совет - куда копать. Полукольцо имеет искривление подобное шайбе Гровера - так и должно быть? PS простите некоторый сумбур, все же на улице изрядно тепло +32... устал и перегрелся. Последний раз редактировалось Аксель; 08.08.2017 в 23:48. |
08.08.2017, 23:05 | #2 | |||
Касательно лишней детальки - уже понятно, что именно это полуколечко фиксирует личинку (на задней двери - заглушку), есть у кого-нибудь фото правильно собранного замочка?
Вот сам нашел видео от Dimok77: https://www.youtube.com/watch?v=thhQzAOjKxU Последний раз редактировалось Аксель; 08.08.2017 в 23:16. |
09.08.2017, 05:34 | #3 | |||
На первом фото в паз вверху железки вставлена шляпа винта. При вращении винта железка, поворачиваясь, запирает личинку-заглушку. Собирай этот пазл. В инструкциях не сказано, что винт надо откручивать полностю. Стекло с брелка не работает-делать адаптацию, но оно должно работать от кнопок.
09.08.2017, 22:26 | #4 | |||
Дело окончилось заменой замка новым, оригиналом, 9460 (немного сделали скидку) Стеклоподъемник заработал сначала от кнопок в салоне, потом с пульта. Пазл был абсолютно не собираем, т.к. вот та самая железяка фиксатор была свернута наподобие шайбы Гровера, а должна была быть ровная. Электрик из сервиса при помощи пассатижей вывел ее в нужное состояние, после чего пазл сложился. Есть фото, не всех этапов но очень важных ключевых моментов. Выложу попозже.
10.08.2017, 06:07 | #5 | |||
Аксель, причина замены? Если железку поправили.
Опции темы | |
