Старый 28.09.2017, 16:15   #7461
Первым делом проверил эту теорию - откатал по баку с двух разных заправок в двух разных городах, и 95й и 98й
На всякий случай заменил топливный насос в баке - давно сетка не чистилась
Топливный фильтр UFI 3184000 отходил меньше 10к
Ещё обратил внимание, изредка при старте машину потряхивает сильнее обычного
Могли ли поддельные свечи натворить таких бед?
похоже на форсунки...+ТНВД и насос в баке (сеточка)
Старый 28.09.2017, 16:30   #7462
Das Auto - Golf 6+12г.
Андрей88STE,
Сообщение от Андрей88STE Посмотреть сообщение
Сразу решил поменять все масла. Но поскольку в этом не сильно то и разбираюсь хотелось бы услышать какие лучше купить. Спасибо
Вам в раздел документация,там для вас много всего.
Старый 10.10.2017, 17:19   #7463
Аватар для Sonny
Das Auto - шестой 022
Всем привет. Гольф 2012года 1,4ТСИ пробег 57 тыс. Еще в прошлую зиму заметил, что в морозы уходит антифриз. Как потеплело, проблема ушла. В эту зиму все повторилось. Начитавшись форум, понадеялся, что у меня та же проблемка что и у многих с таким мотором. А именно резиновое колечко на датчике температуры. Купил колечко, поехал в сервис. VAG-Service сделал "опрессовку", подсоединили к бачку насос, дали давление, стали искать утечки. Так как тачка была разогрета - утечек нет). Однако, вокруг датчика вроде все сухо, а вот около помпы есть слегка розоватый налет... Вывод - пропускает помпа. Почему то именно в морозы. Пробег мал, грустно(. Не ожидал такой подставы от vw.
Посторонний звук при вкл двигателе есть ????
Старый 29.11.2017, 22:08   #7464
Das Auto - Vw,1.4 tsi,mk,2011
Всем привет.Подскажите пожалуйста, только мороз начался, а у меня лобовое изнутри замерзло,что сделать или какие на климате кнопки нажимать чтобы не замерзало.а то и так ТСИ слабо греется, с таким успехом за час выходить надо чтоб растопить лобовое. может у кого так же,кто как борется с этим.
Valdis_85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 23:21   #7465
Аватар для Andrewsss
Сообщение от Sonny Посмотреть сообщение
Да на холодную посторонний звук есть.. Как ролик подизносившийся, прогреется немного - звук проходит. Помпу пока не менял, с начала осени антифриз не доливал. Жду морозов - уйдет, поеду менять помпу.
---------- Сообщение добавлено в 23:23 ----------
Сообщение от Valdis_85 Посмотреть сообщение
Лобовое изнутри?! Ну наверное в машине было сильно жарко, далее ты ее заглушил и оставил на небольшом морозце. На стеклах внутри сконденсировалась влага, которая и превратилась в ледок). Можно, при парковке авто, после того как заглушил, оставить на пару минут открытыми двери, чтобы теплый воздух улетучился из салона и сам салон слегка охладился, тогда такого не должно быть.
павлунька (30.11.2017)
Старый 30.11.2017, 21:45   #7466
Аватар для PinkMark
На прогретую рывки при разгоне с 2000 до 3000 об/мин. Особенно заметно на 1ой и 2ой передаче. Что может быть? Свечи, катушку (без коммутатора), топливный фильтр менял.
Старый 01.12.2017, 22:40   #7467
логически так и должно происходить-конденсат,который потом замерзает.но вот у меня от работы до дома 2 км, я думаю что вратли может быть столько конденсата, чтобы замерзло, просто мне кажется что так быть не должно,по крайней мере на других было пару раз, но там были очевидные причины.может рециркуляцию включать надо?или салонный заменить?
Старый 07.12.2017, 15:48   #7468
Аватар для Гарик смешарик
Насчет наличия влаги - посмотри под ковриками. Было у меня ровно то же, пока по весне ковролин не высох. Я туда ботинками снега накидал. Изнутри стекла снег, снаружи лед. Полный фарш был.
Гарик смешарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 16:59   #7469
Аватар для Sonny
Andrewsss, У меня звук есть всегда, после зимы поеду менять помпу.
Антифриз не уходит уже более 3 лет.
Старый 19.01.2018, 14:19   #7470
Das Auto - Golf 6, 1.4, TSI
Ребят, Гольф 6 ДСГ7. Выявилась проблема в педали тормоза, возможно у всех так.
Стоя на нейтралке и нажимая на педаль тормоза - ход педали свободный, как и должно быть. Стоит включить драйв как при обратном возврате педали тормоза как будто проскакивает и чего то задевает из-за чего в пробке Машина периодически дергается и скачут обороты. Может там как штырёк от селектора, который освобождает его при нажатии на педаль, что бы скорость переключить?
GaricST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2018, 19:00   #7471
Das Auto - VW Golf 6
Последние 4 дня меня замучило сильное бренчание, даже скорее грохот, в районе багажника. Я все убрал из багажника, включая полку. Все равно гремит на неровной дороге.
Не выдержал - приехал в сервис. Подняли на подъемник - оказалось, что на рычаг заднего правого колеса попал кусок льда. Непонятно, как он там оказался, почему не отвалился. Никогда с таким не сталкивался за 9 лет, поэтому даже не подумал о льде.
Старый 13.02.2018, 13:47   #7472
А частенько бывает грохот спереди, лед между защитой и картером.
Старый 13.02.2018, 14:22   #7473
А точно звук от помпы то? У мя в морозы звук не ушел - похоже ролик приводного ремня)) Но антифриз пропадать перестал.
Старый 14.02.2018, 18:13   #7474
Спереди шума не слышал.
Кстати на сервисе заодно долили 400 мл антифриза. Непонятно, куда делся.
Старый 03.05.2018, 20:41   #7475
Das Auto - VW G6, 1,6 BSE, мкпп
знакомого на шкода-форуме уверяли, что G 13 активней других может испаряться, если немного уходит -не беда. Может такое быть ? Или "писают" в уши )))
fred75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 22:37   #7476
Das Auto - Golf 6 TSI DSG 2010, e-Golf
Вопрос к специалистам.
Гольф 2009 TSI CAXA 1.4 122
Загорелся чек на трассе, машина затупила, ВАСЯ выдал вот такие ошибки
Адрес 01: Электроника двигателя (CAX) Label: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 AJ HW: 03C 906 016
Компонент: MED17.5.5 G 9971
Ревизия: LCH13--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0000077
Мастерская #: WSC 32404 001 1048576
VCID: 67D6478556450B06FC-8032
1 неисправность:
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела) - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 169414 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.10.09
Время: 12:46:02
Стоп-кадр:
Об/мин: 3528 /min
Нагрузка: 56.4 %
Скорость: 61.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 45.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
Готовность: 0000 0000
По Ross-tech ошибка 16683/P0299/000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached -Проблема с регулировкой давления.
Что проверить и какая конкретно может быть причина?
После сброса ошибки немного поездили - ошибка пока не возникала.
dann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 13:30   #7477
А может кто логи проанализировать? Особенно смущают показатели Давления топлива на ТННД и работу турбины. Спасибо.
Golf 5 GTI
Старый 25.06.2018, 09:31   #7478
Das Auto - нет
Коллеги, подскажите в отношении ошибки 17757-Вывод зажигания 2 Р1349-000-обрыв цепи - Периодически. Я так понимаю проблема в высоковольтных проводах/катушке зажигания? Ошибка только одна, если бы катушка зажигания - то толжно быть несколько, верно? Долго искал информацию в интернете, но практически ни чего не нашел, в основном по ошибке 17756+несколько других. Из симптомов, на горячую при повторном запуске начинает троить двигатель 3-сек. загорается ЕСП, машина едет вяло (или так кажется?) Замена свечей ситуацию не изменила. После остановки, нормально без ошибок рулиться. Есть подозрение - может плохое топливо? Заправка хорошая, бенз 95 с присадками. Есть еще подозрение на перекусанный крысой провод в 14 году (http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=60475) не знаю - может ли это быть связанно с данной ошибкой...
Последний раз редактировалось Projector; 29.06.2018 в 10:24.
Projector вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 12:05   #7479
Вот и у меня потек сальник коленвала. А я грешил на
жор из за колец за пробег 10000 долил 1300гр. Сегодня поднял машину и убедился.
Тип файла: jpg 20180925_090725.jpg (316.5 Кб, 95 просмотров)
Старый 26.09.2018, 08:32   #7480
Das Auto - golf6 1.2tsi(105)6МКПП
Судя по фотке там литром масла и не пахнет, так потеет.
prince25 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
