Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
15.01.2012, 12:37 | #41 | |||
Das Auto - Гольф 5
ANDREJ M, летние у меня оригинальные от Пассат 5+, R15 J7 ET37 5*112 D57.1
Пользователь сказал cпасибо: | ANDREJ M (16.01.2012) |
16.01.2012, 13:46 | #42 | |||
Das Auto - BKD 2.0 TDI
МФА+ сам уже устанавливал?
16.01.2012, 13:51 | #43 | |||
Das Auto - Гольф 5
ANDREJ M, нет, купил с ним уже
22.01.2012, 13:15 | #44 | |||
Das Auto - Гольф 5
в прошлом году 2 раза стирали ошибку по первой лямбде, последний раз в мае, до этого января не загоралась, и вот в каникулы снова загорелся чек, стрёли, но через 3 дня снова, наверное буду менять датчик
22.01.2012, 20:39 | #45 | |||
mishanya21093, Было так 1 в 1 с нашим голубым гольфом. Замена есть в ФАКе.
Пользователь сказал cпасибо: | mishanya21093 (22.01.2012) |
22.01.2012, 21:32 | #46 | |||
Das Auto - Гольф 5
sheff, я уже читал, спасибо, в Автотрейде мне сказали что была отзывная компания по этим датчикам
30.01.2012, 12:47 | #47 | |||
Das Auto - Гольф 5
Купил вот на клубной барахолке новый датчик кислорода оригинальный
в выходные поеду в Автотрейд на замену |
30.01.2012, 13:54 | #48 | |||
Das Auto - Гольф VI BSE, чьорный как ночь. был Гольф 4 АХР, 2001
при покупке на барахолке может случиться что и этот экземпляр не рабочий.
30.01.2012, 13:57 | #49 | |||
Das Auto - Гольф 5
golf-er, будем надеяться что это не так)
30.01.2012, 15:26 | #50 | |||
Das Auto - гольф 5
Добрый день, у меня гольфик,цвет такой-же как у тебя подскажи.если не трудно номер краски
30.01.2012, 16:20 | #51 | |||
Das Auto - Гольф 5
старый, Добрый день, номер не знаю, маляры видимо на подбор ездили, возможно у sheff'а есть номер
30.01.2012, 17:06 | #52 | |||
Das Auto - гольф 5
ясно.а на машине нету номера?
30.01.2012, 17:08 | #53 | |||
Das Auto - Гольф 5
старый, где должна быть табличка? посмотрю в сервисной книжке, может там есть
31.01.2012, 16:24 | #54 | |||
Das Auto - VW Golf V 1.6BSE МКП - 2008
[QUOTE=mishanya21093;448887]Сегодня побывали в Автотрейде
Сделано: -чистка ДЗ -замена свечей, взял NGK, оказалось что в оригинале именно они -обновление ПО двигателя -смена шин, теперь стоят Michelin Energy -балансировка, все колёса отлично отбалансировались -поставили оригинальные колпачки болтов[/QUOTE У меня в оригинале свечи Beru made in germany , NGK тож оригинал от них отказался по сугубо своим причинам (made in Japan).... |
04.02.2012, 22:18 | #55 | |||
Das Auto - Гольф 5
Сегодня заменили мне лямбду, надеюсь навсегда забыть об этой ошибке. Возможно и самовнушение, но показалось что машина лучше разгоняться стала, похоже на приход после замены свечей.
Также заменили масляный щуп на обычный, на нём проще определить уровень. |
08.02.2012, 11:34 | #56 | |||
Das Auto - Гольф 5
Выбирал мидбасы для 2х полоски, и вот когда уже выбрал и собрался покупать возникла мысль "а не попробовать ли 3х полоску", на обшивках дверей есть штатные места под середину, сцена по идее станет выше и вперёд сместится, ибо мидбасс расположен крайне неудачно.
08.02.2012, 16:00 | #57 | |||
Тут и думать нечего, только 3 полоска. Какие динамики рассматриваешь?
08.02.2012, 16:12 | #58 | |||
Das Auto - гольф 5
можно номерок обычного щупа?
08.02.2012, 16:26 | #59 | |||
Das Auto - VW Golf VI tsi Trend
mishanya21093, а виброизоляции только на дверях разве хватает? мне кажется, чтобы сделать хороший звук, надо сначала полную шумо-виброизоляцию сделать. я в 4-м Гольфе делал (пол, моторный отсек, крыша, двери, в общем, все). правда, машина потяжелела. правда, у меня и двигатель был 2.0.
08.02.2012, 16:59 | #60 | |||
Das Auto - Гольф 5
ANDREJ M, первое что приходит в голову, это Hertz 10см, буду ещё смотреть
старый, не знаю, если очень нужен спрошу skillet, двери это минимум, полную делать не буду |
