26.09.2010, 13:40 | #1 | |||
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
Переделка из обычной сигнализации в Плюс
Давно задавался вопросом как??? Я так понимаю надо докупить объемники салона, кнопку на стойке слева и сирену (она вроде где-то под крылом ???) и самое главное это найти схемы!!! Помогайте! Думаю многим будет интересно!!!
Последний раз редактировалось ActioN[SpB]; 26.09.2010 в 17:53. |
Все что не делается все к лучшему!!!
26.09.2010, 14:03 | #2 | |||
Das Auto - R32
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
26.09.2010, 14:04 | #3 | |||
Das Auto - Golf+ 1.4 TSI 6МКП 2010 м.г., Touareg NF 3,6
Могу помочь ВИНом
26.09.2010, 14:16 | #4 | |||
Das Auto - Passat В7 2.0 TDI
ActioN[SpB], +1.
Тоже не "+". Как я понял, нужны датчики объёма и кнопка отключения их. Датчик "на движение" и сирена, как я понял, есть. |
когда-то ездил на Mk-5
26.09.2010, 14:29 | #5 | |||
а если ни чего нет. только центральный замок
26.09.2010, 17:43 | #6 | |||
izuminka24, Да Паша Сигналка на СС не плюс )= Чему очень не рад....
На самом деле кнопка слева может быть как на отключение тока объемников в салоне так и двойная на отключение еще защиты от буксировке... Ребята давайте рассматривать вариант когда тока ЦЗ, так многим будет проще.... Кто нить Ельзу покапайте могу Вин дать..... |
Пользователь сказал cпасибо: | Я легенда (27.09.2010) |
26.09.2010, 17:52 | #7 | |||
Dmitriy1964, Когда ставишь на сигналку есть звук??? Если нет тогда надо еще серену доставлять....
26.09.2010, 18:23 | #8 | |||
ActioN[SpB], а чем она будет орать при срабатывании, например, концевых датчиков? Меня представители дилера уверяли, что сирена стоит. Хотя веры им нет и на пол гроша. Особенно из Ганзы.
26.09.2010, 18:32 | #9 | |||
Dmitriy1964, Так яо том же если при закрытие нету сигнала звукового то 90% сирена не стоит... так что ее придется доставлять.....
26.09.2010, 20:43 | #10 | |||
Das Auto - не VW
ActioN[SpB], я не знаю как на ФВ, но на тойотах так: родная без звука ставится на охрану, но если сработает, то будет просто клаксоном орать.
26.09.2010, 20:46 | #11 | |||
Ездил в Ганзе на тест-драйв перед покупкой своего Пассата, на авто была сигналка "+", открывала/закрывала без звука.
26.09.2010, 21:37 | #12 | |||
Das Auto - не VW
немцы делают беззвучные постановку и снятие с охраны из-за каких-то своих местных норм. типа звуки могут кого-то раздражать и тд. так что о наличии сложно говорить.
27.09.2010, 00:03 | #13 | |||
Das Auto - Golf 5
В сигнализации не "+" сирена вроде стоит. У меня постановка, снятие беззвучное, но при срабатывании сирена воет. Например, если открыть машину ключем (вставив в замок двери) и в течении 15 (вроде) сек. не вставить ключ в замок зажигания, то включиться сирена.
27.09.2010, 09:44 | #14 | |||
Возможно сирена стоит но помимо сирены еще есть гудок какой-то, кто Этку смотрел меня поймет.... Так что надо чтобы ее установить????
04.10.2010, 11:45 | #15 | |||
Что то все молчат.... никому не надо что ли????
Вот что я нашел. Данные скорее для Пассата... но разница я думаю только в датчиках салона... 1. 3C0 951 171 C датчик салона (датчики объема). 2. 1K0 972 704 C разъем для датчика. 3. 000979009E провода для разъема. 4. 1K0951605C Сирена Bosh (8k0973703 разъем для нее) 5. 1K8951605A Сирена Cobra 6. 1T0 962 109 A REH кнопка откл. сигналки.. есть 2 вида кнопок с 2 моложениями и с 1 (тут номер с 2-мя положениями) Еще кронштейн для сирены, но это мелочи... Теперь нужно понять как все объединить, нужны схемы!!!! Жду схем и кто знает где какие сирены применяются почему их 2 вида, и почему 2 вида кнопок в чем разница???? Помогаем!!!!! Последний раз редактировалось ActioN[SpB]; 04.10.2010 в 11:50. |
04.10.2010, 17:18 | #16 | |||
Das Auto - Golf VII 1,2(105)
мне надо) но вопросы на форуме, пол года назад, по этому вопросу, так никчему и не привели((((
04.10.2010, 17:32 | #17 | |||
На сколько я выяснил нам нужна сирена bosch серийник: 1K0 951 605 C
и вот такой датчик салона: 1K0 951 178 A |
05.10.2010, 20:47 | #18 | |||
ну вот тема опять заглохла((((
11.03.2011, 16:51 | #19 | |||
Купил почти все что нужно для переделки, скоро ждите отчета!
Пользователь сказал cпасибо: | Passatika (12.03.2011) |
11.03.2011, 17:10 | #20 | |||
Das Auto - auto
По безвучной поснавоке на сигналку
Вот мои скрины 9-го блока электрики, видимо постановка и установка на охрану с сигналом включается тут: |
Опции темы | |
