15.07.2012, 23:32 | #1 | |||
Das Auto - Golf VII 1.4 2013
Подсветка салона диодной ленnой
Всем привет. Решил по экспериментировать с колхозингом и получилось.
Короч бюджет 2000 руб. Задача: подсветка днища. Детальки: 5м ленты диодной зеленого цвета IP 65 , 15 м акустического кабеля, 10 мам 10 пап, изолента, 200 шт капроновых стяжек, 6 метров алюминиевого профиля, кнопка и 6 часов времени. В краце: боковые направляющие прикручены к резиновым заглушкам в порогах, изначально хотел крепить в ребрам жесткости но потом передумал, по ряду технически и эстетических причин. передняя подсветка крепится к мелкой защитке, что на бампере (НЕ К ГУБЕ!!!!); задняя на 2х болтах что крепят нижнюю губу бампера. Проводка от заднего неона идет под левой длинной по тормозным патрубкам, потом минует заднюю подвеску через полости в "несущей трубе" Проводка левого неона идет под левым подкрылком и уходит через техническое отверстие в моторный отсек. Проводка правого неона идет также как и левый, но потом идет вдоль жабо до "узла" С передним все просто - тупо поднимается по пустоте в бампере с левой стороны. Кнопка инсталирована в одну из заглушек, что находятся за ручкой переключения передач, ну вы поняли ASR Off и прочие. Специально останавливался у ДПС и спрашивал можно ли так гонять, ответ был такой: Да, ониж не на передней части авто стоят и не синие с красным. Могут докапаться, что ярко в бока светит, но опять же прибор нужен. Тесты в городе показали, что ДПСам абсолютно пофиг на зеленый неон Немного фото Последний раз редактировалось Aiero; 17.07.2012 в 10:48. |
Пользователь сказал cпасибо: | ruslan 1989 (16.07.2012) |
16.07.2012, 23:19 | #2 | |||
Das Auto - golF2011
прикольно получилось.у меня белый гольф.думаю если белый поставить тоже не плохо будет))
golf 6 1.4
18.07.2012, 09:42 | #3 | |||
Das Auto - vw golf
мне кажется подсветку лучше в цет кузова делать, ночью вообще классно будет!
18.07.2012, 17:06 | #4 | |||
ZaggaZ, Не всегда. Я думаю иногда нужен контраст. Черный и токсично - зеленый; желтый и синий; белый и красный и тд
18.07.2012, 17:34 | #5 | |||
Aiero, именно.
на ярко-красной мазде была темно-синяя, отпадное НЛО получилось =) |
02.08.2012, 13:51 | #6 | |||
Внес изменения, практика показал несовершенство конструкции бокового света.
Вместо профиля я проложил туже ленту в 1.5 см короб, предварительно сделав отверстия в нужных местах. Короб все так же крепить при помощи кусков профиля к резиновым заглушкам. По бокам короба, я пролил все герметиком. Теперь хоть утопи ее - пофиг. Перед и зад не трогал тк перед прячется за фартуком, а зад стоит высоко в бампере Зачем я это сделал: 1 теперь я не боюсь мойки керхером (силикон можно было легко порезать) 2 трава, и прочая хрень не страшна 3 Короб мало того что в углублении так еще и выполняет роль экзоскелета. 4 Световое пятно стало более ограниченно Далее пришли держатели для предохранителей. Собственно убрал временные скрутки и сделал все по человечески. Осталось найти предохранители на 2.5 - 3 А пока стоит на 4... Далее немного фото =) Последний раз редактировалось Aiero; 02.08.2012 в 14:00. |
Пользователь сказал cпасибо: | B1xbY (30.10.2014) |
16.09.2012, 17:06 | #7 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4TSI MT6 HL Candy White
Доброго дня, Клубни. Решил чуть поколхозить Снежка подсветкой салона. хочу запилить диодную ленту (разноцветную). Не очень силен в электрике, но, хочу разобраться и сделать сам (руки, вроде, не из жопы). Помогите плиз найти схему подключения оной к проводке Г6. как я понял, там еще идет трансформатор, вот, хотелось бы понять, где и как все это лучше монтировать. Если такая тема уже есть, просьба помочь найти, сам не нашел.
Всем буду очень благодарен за информацию. пысы. ввиду того, что в электрике слабоват, ФАКи на монтаж подсветки в Мазде, Жигулях и т.д. помогут мало, нужно разобраться именно с Гольфом!) Помогите Витамину сделать мир цветнее!))) |
16.09.2012, 17:29 | #8 | |||
http://www.aliexpress.com/item/5M-Wa...526118510.html
600 рублей с доставкой, 5 метров влагозащищенная самоклеющаяся светодиодная лента. Питание +12 вольт, контролер и пульт ДУ в коробке. Подключаеш в зависимости от потребности. Как ты хочешь чтобы она горела. Ну и лента мощная, 72 вата, поэтому питать надо будет через реле, но зато мухи будут дохнуть. Хотя если подключить к родной подсветке ног, то думаю что можно и без реле. И да, если подключиш к подсветке ног, то будет даже плавно разгораться и гаснуть. |
Пользователь сказал cпасибо: | Amphetamine (16.09.2012) |
16.09.2012, 18:04 | #9 | |||
ох, класс.. это уже очень ценная информация, спасибо! закажу обязательно. вот бы еще понять, как именно подключиться к родной подсветке и как разветвить так, чтобы все включалось одним пультиком (хочу сделать подсветку ног водилы и переднего пассажира и, наверное, багажника.
16.09.2012, 18:29 | #10 | |||
Есть темы в ФАКе, про то как подключить и закодировать подсветку ног. Пультиком я так понимаю будет только цвет настраиваться, а включаться выключаться будет по открытию двери.
16.09.2012, 18:47 | #11 | |||
Кукиш, на г6 она горит и в движении.
16.09.2012, 21:44 | #12 | |||
sheff,Ну наверное не на полную яркость?
16.09.2012, 22:38 | #13 | |||
Das Auto - пешеход
Кукиш, можно яркость регулировать,
у меня сейчас стоит 45 % от основной , специально посильнее сделал, так как красной пленкой затянул |
16.09.2012, 22:41 | #14 | |||
Кукиш, Регулируешь через мфа пилюс.
17.09.2012, 10:09 | #15 | |||
Das Auto - ХС90Т5
Amphetamine, также крупный спец по этому вопросу твой "брат" Калдибасс
Alex B ты лучшее, что было у меня на форуме :D © Маррго Ваши кружочки давно уж раскраснелись от Ваших слов )))) © Маррго |
17.09.2012, 10:23 | #16 | |||
Alex B, оо.. точно, он же себе че-то лентой-то запилил.. побалакаю с ним) Спасибо, что напомнил)
05.10.2014, 00:43 | #17 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf GTI 2009г.
Знакомый сделал нормально смотрится.
Последний раз редактировалось Fullstart; 05.10.2014 в 21:31. |
05.10.2014, 00:52 | #18 | |||
Дискотека на колёсах) ты еще ангельские глазки себе поставь http://avtoknopka.ru/avtosvet/kupit-...x35-4440.html?
Последний раз редактировалось Fullstart; 22.04.2015 в 21:40. |
05.10.2014, 01:18 | #19 | |||
Das Auto - ХС90Т5
05.10.2014, 13:46 | #20 | |||
Das Auto - mk6 CBZB
Fullstart, ты решил все некро-темы о колхозинге приподнять?
