25.01.2014, 12:45 | #1 | |||
Das Auto - Golf 3, 1997, 1.8at
АКПП 01M
о великие гуру, подскажите мне
дано: 1 на холодную, пока не прогреется движок и коробка, ощущается рывок при переключении коробки с 1 на 2, как только проедешь пару км, данный дефект исчезает 2 периодически коробка входит в аварийный режим, бывает проеду 20 км, бывает 600 км. стоит заглушить двигатель на 1 мин и снова завести, коробка переключает до 4 передачи и снова уходит в аварийку, если заглушить двигатель на промежуток от 5 мин до 15, то начинает работать хорошо и так можно долго ездить 3 очень редко на холодную, около 70 градусов, при переключении коробки со 2 на 1 ощущение такое, что появляется нейтралка, но стоит чуть надавить на газ, скорость врубается и всё норм едет 4 компьютерная диагностика показала 00258 - Solenoid Valve 1 (N88) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent русская версия показывает "замыкание на массу" уже сбрасывал когда началась эта беда, но после 400 км опять появилась так вот подскажите по этому соленоиду, что с ним делать? под замену, либо же может быть в другом косяк(в проводке, например)? других ошибок по коробке не возникало Последний раз редактировалось VisteL; 25.01.2014 в 12:51. Причина: добавил |
25.01.2014, 13:33 | #2 | |||
Скорее всего виноват не соленойд, а шлейф от разъема на копрусе коробки до соленоидов. За 15 лет купания в горячем масле он начал терять контакт. Ошибка спорадическая, потом когда ты выключил-включил, мозги прозванивают соленойды, видят что все ок и сбрасывают ошибку.
Насчет нейтрали, тут залипает соленоид и не перекрывает канал. Это может быть из-за того, что нет контакта и не подается земля (питание там постоянно, а включают соленойды подавая массу), либо тупо пыль с фрикционов скопилась и мешает работе, надо мыть в керосине. Вот, почитай, http://vwts.ru/096_solenoid.html там про 096ю, но суть та же. Последний раз редактировалось Jump; 25.01.2014 в 13:42. |
25.01.2014, 18:46 | #3 | |||
сегодня вообще катастрофа была((
по пробкам ехал всё норм было, как только выехал на пустую дорогу, при включении 4 передачи, проехал около 2 км, машина стала тормозит и включилась аварийка, заглушил, завёл норм и опять после включения 4-ой в аварийку падает, и так постоянно( |
26.01.2014, 00:52 | #4 | |||
VisteL, ну и че ты удивляешься? Шлейфу хана. К соленоидам, включающим 2ю, присоединились те, что включают 4ю.
Ты случаем экспресс замену масла не делал? Хотя на 01M, вроде, щупа же нет? У меня просто при экспресс замене повредили. Прозвонить-то проводку сможешь? |
05.02.2014, 17:19 | #5 | ||||
Так, Парни. Как узнать короткий или длинный шлейф стоит в коробке?
Нет пока возможности ее разобрать и посмотреть, т.к. нет гаража и ямы. ---------- Сообщение добавлено в 17:20 ---------- Цитата:
замену масла делали еще до меня, примерно год назад. откручивали поддон и сливали, два раза, первый и после 200км второй прозвонить-то смогу, но пока не имею возможности снять шлейф решил купить новый, см.выше Последний раз редактировалось VisteL; 05.02.2014 в 17:22. |
09.02.2014, 14:40 | #6 | |||
VisteL, короткий заканчивается на коробке, а длинный выведен наверх, вроде. Сейчас уже плохо помню. Я лично купил короткий, потом тупо нарастил(напаял) шлейф от мозгов до коробки. По году думаю у тебя короткий.
Со съемом поддна - это нормально. У меня через щуп высосать пытались и походу трубкой зацепили шлейф Ы.З. тут в какой-то теме пробивали код запчасти по VIN через ETKA. Спроси там, если будешь брать новый, тогда наверняка и без приключений. Я все же ошибки-то считал. Хоть я почти и уверен в диагнозе, но шлейф, собака, недешевый, потому круто было бы подстраховаться. Если ошибки по электрике есть - значит вопросы к нему. Последний раз редактировалось Jump; 09.02.2014 в 14:43. |
09.02.2014, 18:43 | #7 | |||
как снять разъем для прозвона не разбирая коробку? там есть какие-то защёлки или крутануть куда надо?
10.02.2014, 22:15 | #8 | |||
Круглый? У меня тупо вытаскивался, а дальше звонил посоленоидно прямо на корпусе коробки. Сопротивления обычного 70-80 Ом. PCU 5 Ом. Ну +- шлейф и погрешность на контакт.
11.02.2014, 20:06 | #9 | |||
он ***** не шевелится даже))
и еще вопрос, шлейф от 096 встанет в 01м? ---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- у меня аварийка происходит когда коробка прогревается), на холодную всё в норме) |
11.02.2014, 20:46 | #10 | |||
Не думаю. У 01М есть блокировки гидротрансформатора на 1 и 2, да и pcu там два, если не ошибаюсь. Поспрошай схему проводки либо тут во взаимопомощи, либо на vwts.ru
11.02.2014, 21:35 | #11 | |||
внешне они выглядят одинаково)
15.02.2014, 16:51 | #12 | |||
заказал из америки, цена вопроса 4,1к рублей
в магазинах в москве цена прыгала от 9к до 12,5к рублей ---------- Сообщение добавлено в 17:04 ---------- кстати эта круглая херня должна отсоеденяться ? которая по центру http://i057.radikal.ru/1402/94/8592538f6219.jpg не моё фото Последний раз редактировалось VisteL; 15.02.2014 в 17:05. |
16.02.2014, 01:32 | #13 | |||
Да, она. Похоже, ее пластина прижимает (там где головка на 10), просто открути ее.
15.03.2014, 20:26 | #14 | |||
Только что заменил шлейф, проблема осталась, погиб соленоид окончательно
