01.03.2014, 12:27 | #1 | |||
Das Auto - VW-golf ABU,1993
Шумит вентилятор охлаждения радиатора
Привет всем!Появилась очередная проблемка.Стрекотающий за что-то задевающий звук издает вентилятор.Видимо кердык подшипнику.Пока работает но видимо осталось чуть-чуть.Кто- нибудь сталкивался?
16.03.2014, 04:35 | #2 | |||
Ну раз уж никто не пишет).Езжу пока так скребыхать стал меньше уже не такой страшный звук но все равно.Знакомый сказал что его возможно весной повело и типа ездий так пока крыльчатку не разобьешь):D
---------- Сообщение добавлено в 04:35 ---------- а вдшки туда прыснул еще) |
16.03.2014, 21:50 | #3 | |||
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Вентилятор чего? Радиатора охлаждения двигла, или салонника?
17.03.2014, 20:57 | #4 | |||
,охлаждения двигателя вентилятор
17.03.2014, 22:29 | #5 | |||
Пошевели за лопасть влево-вправо, если есть люфт ротора, то конечно износ втулок восстанавливать нет смысла. Может сами лопасти на оси болтаются. Можно попробовать поколхозить. При работе есть вибрация? А если шум-стрекот внутри моторчика, там только после разбора увидишь. Я сам не разбирал, не было надобности, но думаю глаза боятся-руки делают.
Удачи!!! |
Пользователь сказал cпасибо: | Ян Буланов (18.03.2014) |
01.04.2014, 12:47 | #6 | |||
Das Auto - Golf III, 2E, 1993
У меня было абсолютно также. В итоге вентилятор встал. Оказалось там что-то прикипело на лопастях и из-за этого клинить начал (крутился не "свободно"). В итоге замена вентилятора (буквально пару дней назад). Время, через которое вент откажет у всех по разному от дня до месяцев, но все же будь заранее к этому готов...
Пользователь сказал cпасибо: | Ян Буланов (02.04.2014) |
01.04.2014, 22:11 | #7 | |||
Das Auto - Гольф 3,ААМ,1992
Привет у меня токаяже итория больше года езжу и все нармуль!
22.04.2014, 21:56 | #8 | |||
Das Auto - vw, golf 3, 2.8 vr6, 1995
У меня тоже была такая проблема неделю назад. Попытался поменять подшипники задний поменял, а передний не смог. Не получилось снять крыльчатку. Так и купил новый(китайский мне обошелся в 3 рубля). На vr 6 стоит 2 вентилятора, второй за счет ремня крутится. На втором вентиляторе одна лопасть треснула и болталась я ее просто срезал. И отдал токарям они мне втулку сделали что бы он на валу не болтался. Ну и подшипники конечно. Если у тебя климат то лучше сразу поменять вентилятор и не ждать пока накроется сам, у меня вот блок кимата сгорел я еще и его менял.
