04.03.2014, 16:57 | #1 | |||
Das Auto - WV Golf 3 ABS 1997
электрика
привет всем!!! подскажите если кто то сталкивался с этим. у меня проблема со спидометром, упала стрелка за шкалу 220 км и не работает. у меня электронный датчик стоит на спидометор, купил новый, поменял, поехал проверить заработал или нет. стрелка подёргалась и при разгоне опять упала за 220 км.( ехал на третьей скорости, не более 70 км/ч).
кстити, еще вопросик, не работают огни заднего хода. на задних фарах все лампочки стоят, фишки подключаны. где пробода должны выходить дальше и куда подкючаться? у меня WV Golf 3 двигатель ABS, инжектор, 101 л.с. 1997г./вып. за ранее спасибо!!! |
05.03.2014, 13:20 | #2 | |||
Das Auto - VW Golf III, AAM, 1992
Ну, с задним ходом, если лампочки целые, стоит начинать с датчика включения заднего хода. снимаешь фишку, замыкаешь в ней контакты - огни зажглись, значит датчику хага, если нет - в проводке дело.
29.03.2014, 09:47 | #3 | |||
Das Auto - Volkswagen Jetta 1.6 1987
Всем привет, нужна помощь по электрике на форуме пока ничего не нашел, поставил мотор от golf 3 gti 8v в jetta 2 проблема по брп (блок реле и передохранителей) мотор то подключил а свет и электрику по салону нет, тк разъемы другие (естественно) слышал о переходниках, вот хотелось бы обойтись малой жертвой, кто что может подсказать по этим самым переходникам
06.04.2014, 09:30 | #4 | |||
Das Auto - фольксваген гольф 3 1.9tdi 1995
друзья! помогите пожалуйста. у меня гольф 3тди. пропали поворотники и аварийка. проверил предохранители.всёнормально. поменял реле 21-й номер. поворотник заработал а аварийка молчит. как быть?
06.04.2014, 12:18 | #5 | |||
Das Auto - Golf TSi
Странно , у ваговов обычно одно реле отвечает за повороты и аварийку. Может сама кнопка не фурычит.??
