Старый 30.03.2014, 13:45   #1
Das Auto - Golf 3 AAZ
По умолчанию Передние дворники
Думал закисли поводки.
Оказалость закис вал редуктора.
Если сниму моторчик с редуктора , как его назад правильно поставить?Или редуктору по барабану как он стоит и отвечает контактное кольцо?
kosta2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 16:09   #2
Аватар для Happy GTI
Das Auto - Golf TSi
Сообщение от kosta2 Посмотреть сообщение
еще раз опиши проблему. у тебя как я понял, медленно работают дворники?
ты уже разбирал смотрел в чем дело?
в большинстве случаев в трапеции ржавеют кронштейны на которые садятся поводки.в таком случае :разобрать , зачистить , смазать , собрать
Happy GTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 18:14   #3
Уже никак не работают
В трапеции все нормально(двигаются) есть подозрение на ось редуктора.Стоит насмерть!Вот думаю Если снять мотор с редуктора и попробовать провернуть с последующей смазкой и установкой на место-
есть ли разница в обратной его постановке?
Если поводок на оси редуктора поставить по меткам?Метки нанес уже.
Или за контроль отвечает только контактная пластина на редукторе?
Мотору пофиг как стоит Червяк?
Старый 30.03.2014, 19:42   #4
Das Auto - Golf TSi
если трапеция свободно ходит . подай питание на прямую на мотор. и посмотри. может он сгорел??
Старый 31.03.2014, 16:46   #5
Старый 01.04.2014, 11:40   #6
Das Auto - qolf3
А у меня на днях трапеция развалилась, бу надо брать, а мотор работает, правый дворник поставил посередине так и катаюсь с одним.
Dunan 3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 14:21   #7
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
В собранном виде ось редуктора (с поводком) НЕ ВРАЩАЕТСЯ!!! Вручную червяк не даст ось провернуть.
Есть!!! Ось редуктора(шестерня) останавливается только по контактам под ней(внутри), а если поводок поставить не на МЕСТО- трапеция будет работать не правильно.
Делаешь царапину по оси и поводку, по ней и выставляешь.
Удачи!!!
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
