Старый 26.02.2016, 13:45   #161
Аватар для Buch_RUS
На моём опыте - на глаз (четыре ТО, на всех присутствовал), без приборов. На ТО-4 спросил, можно ли как-то процентовку определить, кроме как на глаз. Ответили "нет".
Это у этих ..... нет ! Любой нормальный мужик даст ответ сразу !!!
Пример... новая клодка 17мм (точно не знаю) мин остаток 2мм при котором будет подан сигнал на замену ... ну ок !
На ТО берем линейку металл (раньше полно таких было с 0м в начале) и измеряем фактич. остаток на колодке 12мм (пример)
Итого мы имеем 17мм 100% 2мм 0% отсюда 12мм =66,67% !!!!!
Старый 26.02.2016, 13:58   #162
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
Buch_RUS, На ТО берем линейку металл (раньше полно таких было с 0м в начале) и измеряем фактич. остаток на колодке 12мм (пример)
Прогуглил тему, нас разводят при замере износа, есть спец приспособа для измерения "НАБОР ЩУПОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ КОЛОДОК ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ 2-12ММ JTC" http://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-726702/
принцип тот же по расчёту но без линейки. Итог если определили износ на ТО на "глаз" то и в место оплаты за это просто сказать спасибо))
Namenloss (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 14:38   #163
Аватар для GAG
В дополнении: Позвонил в ФГР, ответили измеряется набором щупов для измерения или штангенциркулем если нет щупов, про снятие колёс это как ОД извернётся, при измерении.
Так же износ определяется в миллиметрах, а не в % т.е. 2мм, 5мм и т.д. в % дополнительно ОД при указании по износу должен писать типа износ: 50%-12мм.
Так же для расчёта сообщили формулу: 1мм износа =10%
Всем удачи !
Последний раз редактировалось GAG; 26.02.2016 в 15:37.
Старый 26.02.2016, 15:03   #164
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Сообщение от GAG Посмотреть сообщение
Ну парни, ладно вам занудничать. Все ж всё понимают. Ну что изменится, если мастер вместо примерного процента износа достанет щуп и замерит им точный износ? Транспортного налога заплатите меньше? :) Если износ критичный, мастер об этом скажет и без щупа, а если не критичный - ездите и не заглядывайте.
Старый 26.02.2016, 15:37   #165
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Регламент. Тут правильно сказали, если на глазок, то и спасибо достаточно для оплаты.
Спасибо, добрый человек. Закажу как-нибудь.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 26.02.2016, 15:52   #166
Аватар для GAG
Проблема не только в том, что они за то что по существу не делают выставляют счёт с н/час за это, а в том, что я не согласен, что глазомер слесаря является эталонным для выявления % износа в сервисе который является ОД по обслуживанию.
Buch_RUS (26.02.2016), Namenloss (26.02.2016)
Старый 04.11.2016, 22:19   #167
Вот и мне сегодня на ТО-3 приговорили передние колодки. Пробег 43500. Сказали в ближайшие 5000-6000 придется менять. Брать буду TRW GDB 1956.
Старый 04.11.2016, 22:44   #168
Аватар для zoamchs
Измерение износа колодок ОД "на глазок":
ТО-1 - перед 30%, зад 20%;
ТО-2 - перед 35-40%, зад 35-40%;
ТО-3 - перед 30%, зад 50%;
ТО-4 - перед 35%, зад 35%;
ТО-5 - перед 70%, зад 50%;
ТО-6 - перед 80%, зад 60%;
ТО-7 - перед 80%, зад 40%,
как-то так.
Старый 05.11.2016, 00:26   #169
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
zoamchs, они у Вас восстанавливаются ))
Старый 18.02.2017, 17:40   #170
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
Восклицание
Народ! Поменял передние колодки у ОД. Проехал после этого 200 км.
По трассе на скорости свыше 80 км/ч почувствовал биение по колесам (как АБС - прерывисто) при ускорении - соответсвенно скорость упала. Еще раз попробывал - такая же фигня. Что может быть? Впринципе тормоза уже не ватные, не скажу что прикатались, но тормозит неплохо. Скорость снижаешь - не бьет. До этого 50 км проехал по трассе без проблем!
Если кто сталкивался - отзовитесь. Может посоветуйте что нибудь ? Бъет по ощущениям сразу по двум колесам. Ошибки не вылетают не какие. Странно кароч. Может попало что-то ?
Последний раз редактировалось Gilza; 18.02.2017 в 17:42.
Старый 18.02.2017, 19:55   #171
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Gilza,
Проверь болты колёс
Gilza (19.02.2017)
Старый 18.02.2017, 20:54   #172
Аватар для karlson13
передние сменил на 87 тыс.км (как появилось предупреждение) взял Otto Zimmermann , задние еще не менял (уже 125 тыс.км)
Старый 18.02.2017, 23:05   #173
Аватар для Гэга
Das Auto - VW Golf7 1,4 TSI 2013г
Gilza,
Проверь болты колёс
Вот вот У меня недавно было непонятное биение (стук) оказалось ослабло крепление колеса. Провер и отпишись.
VW Golf 7 Сomfortline, 122 л.с.6МКП, Tungsten, Сomfort, Technic, Light&View Заказ от 13,04.13 Изготовлена 24.06.13 В Питере 16,07 Оплатил 31.07 Дождался 08.08.13
Гэга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 01:54   #174
проверьте еще и балансировку. тоже было, что из-за балансировки на торможении с определенной скорости било руль.
Старый 19.02.2017, 07:51   #175
Аватар для Aleks_k66
Сообщение от makar723 Посмотреть сообщение
Тогда и при скорости выше 120-130км/ч будет чувствоваться биение на руле. На мойке надо грязь смыть с внутренней части дисков передних колес. Когда налипает там всякая грязь наледь и т.д. и т.п. за зиму, тоже биение будет.
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 19.02.2017 в 07:54.
Старый 19.02.2017, 12:13   #176
У меня проблема не при торможении, а при ускорении с 80-ти до 85-ти. На малых скоростях и по городу проблемы нет. Тачка мытая. Болты проверю - отпишусь. Биения на руле вроде как нет. Может с перепугу и не понял кстате что биение есть. Вообщем дичъ какая-то. Проверю сам что смогу. Спасибо.
Старый 19.02.2017, 13:26   #177
Вообщем это не колеса и не тормоза. Седня загорелась ошибка старт-стоп, джеки чан мигает, ECP еще. И движок как трактор работает, тарохтит собака. Машина не едет - глохнет. Кароче ппц! Надеюсь что просто свечи. Я в другой топ пошел ...
Старый 19.02.2017, 16:12   #178
Das Auto - golf7
Всем доброго дня. Загорелся индикатор износа колодок( думаю передних) при пробеге 69 тысяч км. Вопрос такой: смогу еще проехать 1000 км? Просто хочу приурочить замену колодок к ТО. Стиль езды спокойный, мотор 1.4 6МКПП.
Старый 19.02.2017, 16:27   #179
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Никколаич, при спокойном стиле езды 1000км легко проедешь... даже больше можно. А колодки точные передние, на задних нет датчика износа
Старый 19.02.2017, 18:22   #180
Das Auto - golf7
Еще вопрос к специалистам. Колодки покупал давно, брал TRW 8V0 698 151D. Теперь закрались сомнения, то ли я купил, а то смотрю с таким же номером идут колодки на двухлитровый мотор?
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
