Старый 10.04.2011, 14:46   #1
Das Auto - VW Golf 2, 1.3б, 1988г
Вопрос Проблемы на трассе
Такая проблемка: при езде на трассе после продолжительной езды 100-120 и сброса до 80 загорается лампочка масла....и срабатывает какая-то хрень (если не ошибаюсь называется зуммером-издает жужжание). Прибавляю скорость-лампочка тухнет, зуммер умолкает!!! Подскажите что может быть! Кстати, по городу такой проблемы нет(((
skeleton8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 23:30   #2
Das Auto - VW Golf Plus, 1.6 BSE, 2007 (mod2008)
Возможно, датчик давления масла (на высокое давление). По симптомам решил, что вязкость масла низкая, пытался решить проблему заменой масла на 10w50, но помогло не очень. А вот после замены указанного датчика (их два - один на высокое давление, другой - на низкое) вроде больше не проявлялось.
arcmichel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 15:57   #3
Спасибо))
Старый 27.06.2011, 15:59   #4
Аватар для dr.grey777
А как с уровнем?
dr.grey777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 16:02   #5
Уровень в норме!
Старый 20.07.2011, 15:23   #6
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Был у меня старый москвич 2140. Убитый был движок. Чтобы держал давление летом заливал тепловозное масло, это не шутка.
На мой взгляд тут аналогичная ситуация (низкое давление).
На москвиче решил проблему проточкой коленвала, заменой вкладышей, заменой масляного насоса...
Старый 21.07.2011, 22:09   #7
Das Auto - Seat Leon
у меня такая же проблема с давлением, при сбрасывании скорости загорается датчик.. попробую проверить сами датчики...
k@r@nd@hs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 18:04   #8
Das Auto - Golf II 1986
У меня была почти такая же проблема зуммер просто разрывался как на трассе так и в городе. Когда газа добавлял он затихал. Проблема была в термостате он просто не срабатывал. Его замена решила проблему (поставили от вазовской классики).
DAS-007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 13:25   #9
Das Auto - PN
Радость
а причем вообще термостат?
у меня таже проблема...(((
1aaron1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 09:29   #10
Das Auto - гольф-2
у меня была такая проблема во первых проверь давления на сто если норма меняй или филтр или датчик который на фильтре так как на трассе обороты движка как правила ровные и меньше то насос не продавлевает фильтр они тоже дерьмовые поппадаются если это не помагает то 100 проц маслозаборник забился или сам насос пора менять
kan101072 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 11:23   #11
Das Auto - VW Golf 3 ABS 1.8 93
Сообщение от DAS-007 Посмотреть сообщение
эпикфэйл
Dryu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 10:46   #12
Das Auto - VW Golf Country
Долго не мог разобраться с аналогичной проблемой (возникла после плановой замены масла и фильтра). Не стану описывать, что проверял и что делал. Итог: масляные фильтры идут в трех исполнениях: клапан сверху, клапан снизу, без клапана. Проблема исчезла после установки (использования) фильтра без клапана.
M-Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 22:31   #13
Das Auto - volkswagen golf 2 1,8 GU 86
у меня было тоже самое, решилось заменой маслонасоса)
pronich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 18:21   #14
Das Auto - Golf3 ABS 1993
проблему решил? поделись пожалуйста у меня идентичная.
андрей 555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 18:56   #15
андрей 555, последнее сообщение в этой теме датировано 17.10.2012, 22:31 то есть 3 года назад.ещё не понятно к кому конкретно вы обращаетесь, жмите на ник того, на чей пост вы хотите ответить, при необходимости выделяйте текст собеседника по смыслу и нажимайте на цитата выделенного так будет проще вас понимать
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
