16.12.2011, 10:01 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 2, 1.8GX, 1986 90 л.с., «моновдрыск»
плавают обороты на ХХ (мех.впрыск)
плвают обороты на ХХ (мех.впрыск) 1,8 GX 1986г
заводится норм, сразу 1100 держит а через пару минут начинает плавать 1100-800. при езде при нажатии газа (на любой передаче) - много просирает в пустутю, потом уже набирает скорость. подскажите где что проверить ? заранее спасибо |
16.12.2011, 21:50 | #2 | |||
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
На коллекторе где воздушная заслонка есть винт-он поднимает обороты двигателя добавь на зиму. А при сильных морозах после 15-20град сними с воздушного фильтра шланг картерных газов, но чтобы он не терся о генератор.Отверстие в фильтре закрыть. Иначе может выбить щуп масляный. У Вас уже наверно холодно?
18.12.2011, 08:35 | #3 | |||
ну пока несильно мрозит (-10/ -16)
попробую твой прием спасибо |
27.12.2011, 16:48 | #4 | |||
новый вводные!!!
обороты по прежнему плавают... при газе просирается загнлянул под капот проверить свечи. первая оказалась закопченая.... заменил - на радостях показалось что все норм. нифига! как было все хренова так и осталось. новая свеча также закоптилась. провода проверял - искра есть. вообщем на первом цилиндре походу процесса сгорания не происхоидт. кто что посоветует ? |
27.12.2011, 16:54 | #5 |
Гость
Taras2, смотреть провод и катушку
27.12.2011, 18:47 | #6 | |||
какую катушку ?
28.12.2011, 17:21 | #7 | |||
Das Auto - Lexus GS 450 h
Катушку зажигания, я просто не помню досконально устроийство второго гольфа. Но ваня правильно сказал. Хотя возможно у тя нет катушки зажигания и идет провод от тамблера напрямую к свече.
Убедись в правильности (1 к 1 , 2 к 2 ...) подключения проводов. Если ты попутаешь 3 и 2 то ничего, а если 3 и 4 то ))) как бээ... Если провода нормальные то разбирай трамблер, может бегунок не равномерно стер контактную группу и нет контакта с проблемной свечей. |
Заглох и поехал; F*ck fuel economy; Купи гибрид спаси траву! Лексус ламучее гавно. "Турбонаддув для слабаков" Д.Кларкссон
Пользователь сказал cпасибо: |
28.12.2011, 17:22 | #8 |
Гость
shtanoff, ну я как бы под катушкой и имел ввиду трамблер)
28.12.2011, 17:23 | #9 | |||
Это не показатель, что они не пробивают где нить еще, Искра уходит в корпус и ты получаешь то что получаешь.
---------- Сообщение добавлено в 16:26 ---------- Вань это немного разные вещи. к примеру на гольфе у меня было по катушке на каждую свечу. А в Гонде один трамблер и провода. У тя в гольфе кстати тоже 4 катушки. |
29.12.2011, 12:09 | #10 | |||
менял провода местами
менял свечи местами всеравно первый цилиндр не работает щас залил в бак очищающую добавку. посмотрим что будет. |
29.12.2011, 12:22 | #11 | |||
Что показало вскрытие трамблера? Контакты в каком состоянии?
Очень много слышал, о том как эти присадки разжижают грязь из бензобака и топливной магистрали, гонят ее во впрыск и машина перестает ехать))) Но ниразу не видел собственными глазами. |
29.12.2011, 12:36 | #12 | |||
ну на крышке контакты вроде живые. канечно поменять для уверенности, но в магазах у нас нету.
по присадке - еслиб не советовали, яб не лил. Радбы проверить фарсунки, но они там уже прикипели и вынуть не получается, если поусердствовать - есть риск сломать ее. очень неудобно расположены, со стороны водителя и еще коллектором накрыты. вот такая батва |
29.12.2011, 21:08 | #13 | |||
Я же отписал что нужно сделать.Пробовал? Про присадки-это конечно зря.Лучше в зиму залить в бак грамм150 спирта.
Пользователь сказал cпасибо: | Taras2 (10.01.2012) |
29.12.2011, 21:59 | #14 | |||
30.12.2011, 14:47 | #15 | |||
Das Auto - VW Golf Plus, 1.6 BSE, 2007 (mod2008)
Тоже был 2ой Golf с 1.8 GX. Со временем появилась похожая проблема. Все вроде проверил, но так и не поправил. Только у меня две свечи "засирались". По всему выходило, что распределитель топлива как-то неравномерно подает топливо на 4 шланга (Эта такая "хреновина", на черепаху похожая, слева от двигателя, если лицом к машине стоять). Отдал я машину другу, он с руками и головой дружит. Вообщем, разобрал он этот распределитель, хоть везде и пишут, что регулировке он не поддается в "домашних" условиях. Нашел, что порегулировать, вроде подобрал, чтобы равномерно подавалось - экспериментальным путем. Самое поганое - это потом собрать, так как две половины очень плотно друг к другу должны сидеть, чем-то он их приклеил. Сейчас машинка у него летает. (Она и у меня летала, когда уже разгонится, а на холостом и при разгоне так же тупила, как у Вас). Вот такая история. Если поможет, буду рад. С наступающим!
30.12.2011, 23:12 | #16 | |||
Я 10лет откатал на нем.Его даже в Питере некто не берется разбирать-регулировать. Поменяешь на распределителе бензпровода-узнаешь почему неработает(форсунка или распределитель). Если 1 заработает2перестанет значит распределитель.Разбирать его нужны биты-звездочки,регулировать ненужно надо промыть и продуть воздухом.При сборке чтобы колечки-резинки несвалились-клеить ненадо-ремкомплекта не найдешь.Раза два-три разберешь-соберешь и все поймешь.При разборке будь внимательным.Был бы в Питере помог бы.
03.01.2012, 16:40 | #17 | |||
ну будем пробовать!!! всем спасибо и с наступившим !! и будущим рождеством !!!
07.01.2012, 12:20 | #18 | |||
итак докладываю. протрезвев наканец-то - забрал вчера волка с теплой парковки на работе. пердел как и прежде. хотел двигать на сто к знакомым - но те меня вежливо пару дней динамили - ну и *** на них. еще каким-то хером почти весь тосол куда-то утек. седня залил новый, перепроверил все свечи, капченую заменил. завожу - заторохтел как новый. все ровненько без скачков. педальку жмеш - отзываеца сразу без просиру - ну как и должно быть ! проверил что тосол никуда не убежал и на радостях поехал по городу покатать. часа два ганял все нармуль. я канечно рад. уже дома глушу - со всеми радостью делюсь - завожу снова - обратно ПИНДА!! обороты плавают, на педаль просирается. короче взял пиво и никуя не понимаю.
07.01.2012, 15:23 | #19 | |||
У Вас температура какая? Инжектор механический-работает за счет компрессии.Если нет выхода картерным газам-будет троить.Сбрось шланг с воздушного фильтра.Отверстие заглушить Я же Вам писал.Работает даже в -35гр.
07.01.2012, 15:27 | #20 | |||
пока шипко не морозило:
-10/-16 стабильно теперь уж завтро применю спасибо и со всеми празнеками! |
