Старый 14.07.2014, 12:32   #1
Аватар для BeaViS
По умолчанию не заводится от аккумулятора
г2 1.6 PN
при попытке завода от своего аккума, а также от аккума гольф 6:
1. просадка с 12.6 до 9-10В на первые пол оборота стартера
2. стартер замолкает и идет просадка до 5В
авто не заводится
с толкача авто заводится без проблем
если авто прикурить, то заводится с ключа с пол оборота ключа :)
при заведенной авто на клеммах от 13.6 до 14.4В
без заведенной - 12.6 :)
после попыток завода - 10.4
после завода с толкача, с прикуривания и пр - катались по 100км на повышенных оборотах... бесполезно
авто заводится самостоятельно в первые 5 сек после того как заглушил его
через 10-15сек уже не заведется
клеммы на генераторе, на стартере, на аккуме почищены :)
Старый 14.07.2014, 18:11   #2
Аватар для BeaViS
Да, началось все с того что авто просто стояло неделю под деревом :)
Сел аккум :) наверное :) и с прикуривания завелся :)
Старый 14.07.2014, 18:33   #3
Аватар для АК-47
Стартер коротит
Старый 14.07.2014, 19:48   #4
Может щетки рассыпались.
Старый 14.07.2014, 21:41   #5
Аватар для BeaViS
Сообщение от Kossmi4 Посмотреть сообщение
но заводится ж если прикуривать :)
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
Стартер коротит
а как это проверить можно?
Старый 14.07.2014, 22:10   #6
Аватар для АК-47
Снять, разобрать, все почистить. Запустить без нагрузки, т.е. просто от акб. Если есть межвитковое замыкание, то его в принципе можно и так увидеть. У меня была подобная трабла на жигулях 6 модели, там якорь коротил
Старый 14.07.2014, 22:24   #7
На якоре два контура и четыре щетки когда одна разрушается стартер работает в пол силы и при работе тухнет, я конечно могу ошибаться но у меня плохо крутил, тух в ноль, пока я не заменил щетки. И родной стартер работает досихпор.
Старый 15.07.2014, 00:30   #8
Аватар для BeaViS
поподробней
Старый 15.07.2014, 00:51   #9
Аватар для nikki1977
Das Auto - VW Golf Plus 6
поподробней
отсоединяешь от движка и подсоединяешь к нему + и - от аккумулятора:)
nikki1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 09:01   #10
Аватар для BeaViS
Сообщение от nikki1977 Посмотреть сообщение
хм.. то бишь снять )))) вот снять то стартер мне и лениво пока :) вдруг не он :)
Старый 15.07.2014, 09:41   #11
Аватар для АК-47
А что по твоему?
Старый 15.07.2014, 09:50   #12
Аватар для BeaViS
А что по твоему?
да никаких предположений больше :) сам на стартер грешу :)
но чот я боюсь его :) ибо в нем ничерта не понимаю :)
но посмотрел цены на новый и... да, надо снимать и разбирать :)
Старый 15.07.2014, 10:21   #13
Аватар для АК-47
На новый не смотри. Стартеры фирмы бош у нас стоят. Я свой разбирал, все было в наличии отдельно (якорь, щетки, подшипники, бендекс) все оригинал. Снимается он легко, ни надо ни ямы ни подъемника. Я снял, разобрал, с толкоча завел и поехал в магазин, купил все новое, собрал и поставил. Но это у нас в городе.
Старый 15.07.2014, 10:48   #14
Аватар для BeaViS
видел мануалы что на 1.6PN Надо будет тягу вынимать чтобы к болту подобраться нижнему :)
лан, скину, разберу, попробую понять чот там к чему :)
а потом заказать по запчастям :)
благо не единственный авто :)
пасип :) отпишусь как чего :)
Старый 15.07.2014, 23:43   #15
Das Auto - Гольф-2, 1,3 нк
Привет. Погоди разбирать машину.Если от прикуривания заводится то машинка твоя исправна. Подключи свой аккум к зарядному. Если покажет что он полностью заряжен а заводить машинку не может или хватает после зарядки максимум один раз завести. .Значит банки внутри аккумулятора коротнуло. короче меняй аккум и будет тебе счастье. Удачи. И не разбирай исправную машину:)
@andrei@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 10:04   #16
Аватар для BeaViS
Сообщение от @andrei@ Посмотреть сообщение
в принципе да, пока стартер не снимаю
вчера завел проводом с аккума с г6 на клемму стартера :)
машинка завелась :)
с ключа при этом не завелась :)
закзаал контактную группу замка зажигания :)
ждем-с :)
Старый 16.07.2014, 21:58   #17
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Попробуй обжать плюсовой провод от АКБ до стартера или поменять его.Также мучался пока в темноте не заискрило.Еще масса может плохая быть. Было дело ездил с двумя АКБ.Прикуривал у себя:D
Титов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2014, 00:41   #18
Аватар для BeaViS
Поменяли контактную группу
Машина стала заводиться, но первые два оборота стартера даются очень тяжело. На третий оборот заводится бодро
Таки снимать стартер?
Старый 22.07.2014, 08:54   #19
Аватар для BeaViS
в общем вчера с г6 переставили аккум полностью :)
завелась с полтыка :)
видать дело в батарейке.. но аккуму полгода :(
ток утечки 0.02А в выключенном состоянии
сигналка уже выдрана
мистика... придецца ковыряться :)
Старый 22.07.2014, 16:44   #20
Ток утечки 0,02А это как меряется и как правильно понимать этот термин?
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
