26.03.2015, 15:15 | #1 | |||
Das Auto - GT 1986
замкнул клеммы пропала искра
ребят проблема. нет искры. коммутатор и катушка рабочие. на прямую подсоединяю от катушки провод, проверяю искры нет. куда лезть дальше?
26.03.2015, 16:07 | #2 | |||
gosh@, предохранители все живы?
Пользователь сказал cпасибо: | Катейка (26.03.2015) |
26.03.2015, 17:39 | #3 | |||
Das Auto - GT 1986
27.03.2015, 11:32 | #4 | |||
Das Auto - Golf VII
Как я понимаю, зажигание бесконтактное.
Датчик Холла живой? Проверка: Высоковольтный провод от катушки положить на клапанную крышку. Снять разъем с датчика Холла. В среднее гнездо разъема вставить проводок. При включенном зажигании позамыкать его об "массу". Должна быть искра. Если она есть, а в штатном режиме нет - датчик Холла издох. Если искры нет - ковырять проводку при уверенности в работоспособности катушки и коммутатора. |
27.03.2015, 21:33 | #5 | |||
Das Auto - GT 1986
спасибо огромное! проверим... напишу результат!
30.03.2015, 10:39 | #6 | |||
Das Auto - GT 1986
искру нашел. проблема была с сигнализацией. она блокировала искру. поставил карбюратор теперь машина чихает очень сильно.
30.03.2015, 12:40 | #7 | |||
gosh@, провода ВВ не перепутались? может как раз "чихать"
