Старый 02.08.2014, 21:58   #241
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
А плату с пассатовской приборки в свой корпус не закинуть?
Старый 03.08.2014, 10:46   #242
Аватар для sergey83
Das Auto - Touran CAYC
Сообщение от mexanicka Посмотреть сообщение
Вот как-раз на это я и рассчитываю , только расположения кнопок уж наверняка не подойдёт, но думаю это не большая проблема
---------- Сообщение добавлено в 08:56 ----------
Так а зачем пасатовскую пихать, она же просто показывает инфу. Тебе нужно с твоей приборки отсоединить ИММО и кинуть на блок комфорта (как у пасата) А в твоей приборке нужно прописать вин код с пассата, что бы она дружила с абсом и моторником. Могу ошибаться...
Было бы всё так просто как ты придумал...
---------- Сообщение добавлено в 08:59 ----------
А вот это мне чем-то поможет в обновлении софта в АБС ??:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4512253
sergey83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 11:10   #243
Das Auto - Skoda YETI 1.8 TSI 6M 4x4
Сообщение от sergey83 Посмотреть сообщение
Да, твой VAS5054A и этот софт, но надо знать что будешь делать!
judasfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 14:35   #244
Аватар для sergey83
Сообщение от judasfan Посмотреть сообщение
Есть ли здесь такие кто знает как это сделать???
Старый 04.08.2014, 20:49   #245
Аватар для y-u-r-a
Да не обязательно Одис качать, все можно VAS PS сделать. Первое тебе нужен sgo-файл с прошивкой твоего блока, ну и stt-файл который укажет что на что поменять...
Автомеханик
Старый 04.08.2014, 23:41   #246
Das Auto - VW Touran
Hello to All!
First, sorry for my bad english...
The ABS/ESP from B7 can´t be updatet for ACC.
When you update with VAS or ODIS it will not bring the wished effect!
V1 can only be updated to V1 (Only ESP)
V2 can only be updated to V2 (ESP and ParkAssist)
V3 can only be updated to V3 (ESP, ParkAssist and ACC)
The Firmware File for V1 V2 V3 is all time the same. But while you flashing the ABS/ESP, the ABS/ESP looks by self which part from the flashing File is the right one.
You can ask Bronken.de
This Guy can program all ABS/ESP to the V3 Version.
At my Touran i have Build in a 3AA ACC Unit, it communicates with my MK60EC1.
But my Engine (BMM) is to old. In few weeks i build in the CCZB Engine with a ECU from the Passat. An than we think that it work complete, like the Foto from Motor-Talk.de
Regards
Oliver
MyTouran.de
MyTourande вне форума   Ответить с цитированием
judasfan (04.08.2014), mexanicka (05.08.2014), y-u-r-a (04.08.2014)
Старый 04.08.2014, 23:54   #247
Аватар для y-u-r-a
Оливер здравствуй! Дайте ссылку и сколько стоит?
P.S. Thanks for tacho
Автомеханик
Старый 04.08.2014, 23:55   #248
Сообщение от MyTourande Посмотреть сообщение
Hello to All!
Regards
Oliver
MyTouran.de
Thank you Oliver, those are very good news! So you are saying that MK60EC1 wiil be able to "communicate" with ACC from 3AA Passat?! And what about those engine ECU, which are not codable under ACC, like those on most Skoda cars? We have to chage the ECU or there is a way to "force" the ACC coding in the ECU? Thank you again for the promising info!
P.S.: Прошу прощения от модераторов для английский язык!
Старый 05.08.2014, 01:00   #249
Аватар для y-u-r-a
Ну а где ссылка на их работу?
Автомеханик
Старый 05.08.2014, 13:20   #250
Das Auto - skoda yeti
sergey по инфе от "bronken" Оливера туран имеет АБС от Пассата, и как написано выше у него работает. Может с ним поговорить, и не стоило менять все блоки?
duss1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 14:17   #251
Аватар для y-u-r-a
duss1981, Денис а это что он написал
Я так понял радар 3АА законектил с МК60ЕС1
Автомеханик
Старый 06.08.2014, 00:12   #252
Аватар для sergey83
http://bronken.de/v3abs/#more-2612
Там кроме фоток нихера не поймёш- всё на немацком
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ----------
Hello to All!
Regards
Oliver
MyTouran.de
Can you give me the phone number of a specialist, I want to give him a call. And at the same time give me please, your phone number
Последний раз редактировалось sergey83; 06.08.2014 в 00:27.
Старый 06.08.2014, 00:26   #253
Там только инфо что они успели "победит" ABS на Passat B6......пока ведут эксперименты на PQ35 платформа.
Старый 06.08.2014, 00:38   #254
Аватар для y-u-r-a
Так а что на Б6? на пассат клубе все уже разжевано давно...
Что то через хром не хочет переводить страницу
Автомеханик
Старый 06.08.2014, 00:43   #255
А речь идет о том, что Торстен (bronken.de) и Оливер успели прошить ABS, у который нет поддержки ACC, в такой с поддержки ACC!
Старый 06.08.2014, 00:57   #256
Аватар для y-u-r-a
judasfan, Для прошивки нужно не только Vas PS или VAG CAN PRO иметь, но и на плечах что то:D
Для меня, на пример, проще купить блок, поставить и закодировать, по прокатанной дороге... Блок стоит 100-150$ беушный. А сколько он возьмет за прошивку?
А вот когда ни кто не ставил еще на PQ35, здесь он может заработать на желающих...
Автомеханик
Старый 06.08.2014, 01:17   #257
Да y-u-r-a, но если купит пасатовский блок, то как опыт Сергея показал, надо кучу еще елементов....а эти парни утверждают что делают эксперименты на нашем платформе PQ35!
Старый 06.08.2014, 01:22   #258
Аватар для y-u-r-a
judasfan, Я просто пример на пасатовском блоке привел. Я и так уже два раза менял свой блок АБС, сначала просто ЕСП МК60, а потом МК60ЕС1 для (парк-ассиста) PLA 1.5
Автомеханик
Старый 06.08.2014, 01:27   #259
Понял тебе! А у вас на VW легче, моторники принимают код ACC, а у нас на Skoda проблем!
Последний раз редактировалось judasfan; 06.08.2014 в 01:32.
Старый 06.08.2014, 01:36   #260
Аватар для y-u-r-a
Данаил у меня моторник BSF(1.6) и он тоже не принимает кодировку
Автомеханик
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
