Старый 17.12.2017, 22:17   #461
Аватар для Gans134
По умолчанию Рычит при разгоне 1.6bse
Доброго времени суток форумчане.
После замены опоры КПП и опоры двигателя появилось сильное рычание при наборе скорости. Не зависит от выбранной передачи, пока давишь на газульку даже музыку перебивает. При отпускании газа звук пропадает. Это только в движении, под нагрузкой. Когда стоишь на нейтрали и газуешь такого рыка нет. Что это может быть, куда смотреть? Кто сталкивался?
Gans134 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 06:22   #462
Das Auto - Джетта 5
Гофра либо хомут
Gans134 (23.12.2017)
Старый 18.12.2017, 07:00   #463
Аватар для Gans134
Я тоже первым делом на них подумал, но почему тогда на нейтралке как не дави газульку такого нет? Думаю, если бы секло, то и на нейтрали тоже. Гофру и хомут проверю в любом случае
Старый 18.12.2017, 09:07   #464
Аватар для Graflex
Das Auto - Гольф Плюс 1,6 МКПП
Гдето касается защиты или кузова. Т.к. под нагрузкой мотор с коробкой немного смещаются на опорах.
Серо-синий графит.
Graflex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 09:46   #465
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Теперь тебе предстоит правильная регулировка опор относительно кузова.
Опоры оригинал?
Рекомендую начать с правой гидравлической, затем перейти к левой КПП, но с одним дополнением.
Надо двигатель подать в сторону гидравлической опоры, чтобы в ненагруженном на опоры состоянии он оказался зажат между ними и затянуть опору КПП.
Когда двигатель опустится на подушках под своим весом, он сам примет максимально подходящее положение, но если только правильно начать с регулировки гидроопоры.
Обязятельно следовать инструкции параллельности крнсолей опор и кронштейнов на двигателе и КПП.
Ставить в натяг, тоже без фанатизма.
Попробуй, многим помогает, особенно если меняют только опору КПП.
Тип файла: pdf Регулировка опор силового агрегата (Tiguan).pdf (426.7 Кб, 67 просмотров)
Старый 18.12.2017, 11:08   #466
Аватар для Gans134
Заранее ознакомился с данной инструкцией по регулировке опор. И следовал строго по ней. Дважды перепроверил все размеры и параллельность опор, как написано в мануале. Подушки оригинал. В любом случае полезу туда ещё раз и перепроверю, потому что с таким рыком ездить невыносимо.
По защите двиг-ля тоже не исключаю, так как ставил один.
По всем советам буду проверять, регулировку опор, защиту, гофру и хомут. Вопрос про проверку гофры и хомута, если они сифонят, то как определить? Никогда не сталкивался с этим, поэтому не знаю. Будет виден выхлоп, если там имеется какая-то не герметичность или только по звуку?
Встречал на форуме подобную проблему, виной рыка была подушка. Никакие действия не помогли, кроме как заменить ее. После замены рык прошел.
Старый 18.12.2017, 12:11   #467
Аватар для 343mihalych
Das Auto - vw golf6,BSE,2010
в месте,если где то сифонит,будет черный налет,типа копоти...
343mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 14:09   #468
У меня был этот рычащий звук в движении. Устранился регулировкой, описанной выше.
Надо именно зажать двигатель между опорами.
Если просто по инструкции, то когда убираешь подпорки из под двигателя он своим весом тянет опоры и они под постоянным напряжением, уменьшается амплитуда рабочего хода и вибрации идут на кузов.
Antoxin (18.12.2017)
Старый 18.12.2017, 14:33   #469
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
проверь крепление глушака. скорей всего неправильно одели на крепления мягкие
Старый 18.12.2017, 14:44   #470
Аватар для Gans134
VW-Kaluga, не понятно как зажать между опорами? Я так понимаю что двигатель приподнят, опоры разгружены, болты крепления левой консоли ослаблены в этот момент мы сдвигаем его в сторону правой опоры. А вот на правой опоре в этот момент крепление затянуто или так же ослаблено? Если не трудно опишите подробней момент регулировки. В личку или в тему.
Читал так же, что двигатель центрируют методом приослабления крепёжный к подушкам. В этот момент заводят двигатель и он сам позиционируется как ему нужно.
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ----------
Antoxin, К глушаку при замене подушки вообще не прикасался, но обязательно проверю. Пока собираю информацию, как освободится подъемник у товарища по всем предположениям буду осматривать.
Старый 19.12.2017, 08:42   #471
Сообщение от Gans134 Посмотреть сообщение
Именно так. Я после ослабления болтов КПП чуть их притягивал и подбивал лапу подушки КПП в сторону лонжерона, на котором она держится, соплюдая параллельность перед тем , как дать момент затяжки. 2-3 мм сместить достаточно.
---------- Сообщение добавлено в 10:43 ----------
Этот вариант пробывал, он не помог.
Старый 23.12.2017, 18:48   #472
Аватар для Gans134
Отписываюсь по факту работ. Проверил все подвесы выхлопной системы. На гофре имеются несколько рваных стальных нитей, но нигде не сифонит и нет черного налета. Думаю ещё не критично. Проверил защиту и крепление, замечаний нет. Виновницей оказалась подушка. Выставил по рекомендациям Описаным выше. Рычащий звук устранился.
Всем спасибо и с наступающим!!!!)
Krosavello (24.12.2017), VW-Kaluga (27.12.2017)
Старый 08.05.2019, 16:59   #473
Das Auto - Golf-Plus V 1.6BSE 2007
Ребят,не скажите,где можно в Москве это сделать?
goldik1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 07:12   #474
Das Auto - Bmw 3
По умолчанию Мотор bse 1.6 не тянет
Здравствуйте, прошу вашей помощи. У знакомого гольф 5, 1,6 мотор, bse. Разгоняется только на холодную, как только температура подходит к 90 градусам, машина перестаёт тянуть от слова вообще. Иногда потрясывает как будто пропуски зажигания или нехватка бензина. Ошибок никаких нет, давление бензина 4,5 бара, компрессия в цилиндрах 11-12 баров. Что нас сильно смущает, это шланг идущий от насоса вторичного воздуха к клапану вторичного воздуха. Этот шланг плавится в районе клапана. Клапан стоит новый от Pierburg.
Последний раз редактировалось zweroboj; 12.06.2019 в 08:15.
zweroboj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 11:22   #475
Аватар для MaddyGod
А когда на улице жарко, ну больше +20, и машина постояла хотя бы час, заводится сразу и легко, так сказать " с полоборота", или есть проблема, что покрутить надо или только со второго раза стартует?
Старый 11.06.2019, 15:52   #476
Аватар для MaddyGod
Сообщение от zweroboj Посмотреть сообщение
Это тут вообще не причем. Насос вторичного воздуха нужен что бы при холодном запуске быстрее нагрелся катализатор. Если ката уже нет и мотор прошит на Евро-2, то систему вторичного воздуха можно вообще снять.
Старый 11.06.2019, 16:12   #477
Das Auto - Bmw 3
Заводится без проблем, на холостых оборотах работает как часы и на холодную и на горячую.
Про насос вторичного воздуха, я знаю для чего и как он работает. Мне интересно почему плавится пласмассовая трубка, как я понимаю это значит что мотор гонит выхлопные газы в обратку, продавливая клапан.
Катализатор не вырезан.
Старый 11.06.2019, 16:38   #478
Аватар для MaddyGod
Тогда, к сожалению, не могу дать совет, не знаю причин.
Может кто-то из Уважаемых еще подскажет.
Удачи Вам!
Старый 12.06.2019, 06:52   #479
Das Auto - Bmw 3
Спасибо
Старый 12.06.2019, 11:50   #480
Das Auto - VW Golf 5
При резком нажатии педали газа?
1. Проверить топливный насос
2. Топливный фильтр
lolopolosko вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
