Старый 07.05.2019, 21:48   #1
Аватар для indigo__blue
Das Auto - VW GOLF 5 2.0 BVZ
Печаль Вентиляторы радиатора
Доброго времени суток. Постараюсь описать в деталях то с чем столкнулся. Началось с того, что стоя в пробке, кондиционер охлаждал не так сильно как при движении. Стрелка температуры ОЖ лезла вверх. При движении все нормально. Так вот открыв капот и включив кондиционер на холод, вентиляторы еле крутятся и ОД закипает. Если же включить обогрев, то вентиляторы крутятся на высокой скорости и температура ОЖ быстро падает до нормы. Как бы наоборот должно быть. Подскажите куда копать.
...:::VW GOLF MKV 2009. FSI 2.0 BVZ:::...
indigo__blue вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 21:54   #2
Аватар для sergei.ermolaev
Датчик включения (температуры). внизу на радиаторе, со стороны водителя.......
Старый 07.05.2019, 22:39   #3
Сообщение от indigo__blue Посмотреть сообщение
Посмотреть ошибки. Если ошибки по датчику температуры нет, менять термостат, при условии если вентили радиатора легко крутятся рукой.
Старый 08.05.2019, 06:13   #4
Вентиляторы крутятся легко. Ошибок по датчику температуры нет, но вот есть ошибки по вентиляторам. Р1944 и Р1949. В районе термостата есть видимые следы охлаждающей жидкости.
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
