09.05.2019, 14:05 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 5
Хотел бы задать несколько вопросов.
Доброго времени суток.
Владею Golf 5 1.6 BSE МКПП Хотел проконсультироваться по нескольким вопросам. 1. Как этом автомобиле смотреть расход топлива? Приборка вот такая. Ну куда там что нажимать чтобы посмотреть я так и не понял.c576f0397eff52013956ebc063f3f261.jpg 2. Начал замечать что кушает масло. Прошлый владелец почему то лил Total 5w30. Загорелась лампа, я решил поменять полностью. Менял в пихтинавто, мне посоветовали какое то немецкое масло "райнол" тоже 5w30, говорили что оно максимально приблеженно по характеристикам с заводским. Залили четко по уровню, проехал 1000-1100, уровень упал до минимума, долил грамм 300-350. Что делать? Маслосъемные колпачки, кольца или это только капиталка?( 3. Хтелось бы еще как нибудь занизить авто. А то это ППД ну вообще никак не смотрится. Что посоветуете? Пружины поставить ниже "технорессор" какие нибудь или коловеры? Еще думаю, а что если найти пружины от GTIки, она же ниже. Подойдут они или нет на обычный Mk5? |
09.05.2019, 20:35 | #2 | |||
1.Нигде, у Вас не посмотришь............
2.Если дыма нет, то менять кольца или капиталка............ 3.Евро пружины....... |
10.05.2019, 11:16 | #3 | |||
От GTIки пружины может и ниже, но могут быть заметно жестче. Лучше обычные евро-комфорт взять.
Если расход 250-300 мл на тысячу - пробуй сначала раскоксовку. Перебрать всегда успеешь. Свечи выкрути - есть ли кокс на свече/свечах, замерь компрессию, смотри эндоскопом в цилиндры. По результатам сможем тебе подсказать, что делать. |
12.05.2019, 21:06 | #4 | |||
Das Auto - VW GOLF 5 1.6 BSE
С таким жором масла раскоксовка уже не поможет. Судя по показаниям приборки и симптомам пробег у этого гольфика за 200т. точно.
12.05.2019, 22:16 | #5 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | DolinEA (13.05.2019) |
13.05.2019, 12:39 | #6 | |||
13.05.2019, 13:38 | #7 | |||
16.06.2019, 10:46 | #8 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf
Залей масло 5-40. Возможно поможет
16.06.2019, 21:05 | #9 | |||
Das Auto - golf
маслосъемные кольца, тут они 2 мм всего, жрет масло-залегли
