Старый 18.06.2011, 00:24   #1
Das Auto - Golf VI, 1.4tsi
По умолчанию Где взять +12в
Всем привет!
Нужно подключить видео регистратор +12в. На данный момент, он питается через прикуриватель спереди. Включается только при включённом зажигании. Хочется подключить регистратор, что бы он работал постоянно, на парковке, на стоянке и т.п. (т.е. когда ключ не в замке зажигания и машина закрыта) Где можно запитать девайс в районе перчаточного ящика без вскрытия обшивки и потери гарантии на что либо?...
lexanix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 00:29   #2
экс. модератор офф-топа
Аватар для Мамонт
Das Auto - Nissan X-Trail 2.0 6МТ 4х4 / Toyota Camry 2.4 AT R4
хм, сетка то при выкл зажигании обесточивается... кажется негде взять!
Мамонт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 00:45   #3
А у ОД можно настроить прикуриватель на "Постоянное напряжение" или можно попросить вывести +12 на мой девайс?
Инсталлировал все сам… Все провода пробросил по салону, ничего не откручивая, просто запихнул под пластик по контуру лобового стекла провод до камеры на зеркале заднего вида. Под пластиком порога в багажник и на полку к камере заднего вида...Такая инсталляция ни как не отразиться на гарантии?
Старый 18.06.2011, 01:05   #4
Аватар для Мамонт
гарантия на что?)))
ты же в мотор не лазил!
чтобы не слететь с гарантии на электронику, кроме прикуривателя никуда ничего оне подключай! настроить может могут, жди завтра, народ знающий подтянется!
Старый 18.06.2011, 01:08   #5
Аватар для umnyakhin
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI HL 2011
по идеи 12 постоянные должны быть на замке зажигания и магнитоле.. хотя все по кану идет, может и не быть их там. плюс можно поискать в блоке предохранителей в салоне..
umnyakhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 01:27   #6
Das Auto - golf+++ 1.6 11
На магнитоле должен быть. Не у всех же штатные стоят. Вообщем нада снять и тестером ее.
evgenyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 01:31   #7
Аватар для Мамонт
народ, человеку важна гарантия как я понял?
Старый 18.06.2011, 11:05   #8
ну если че случится снимет потом все. Если все аккуратно сделать, никто ничего и не заметит..
Старый 18.06.2011, 11:32   #9
Das Auto - джетта 2008 г
Можно взять с магнитолы .Туда подходят два плюса и минус. Один плюс для хранения настроек. Второй плюс на саму магнитолу.Магнитала без ключа работает.
юрий к вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 12:12   #10
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
в багажнике справа сверху если розетки на 12в нет то проводка под обшивкой обязательна должна быть
Старый 18.06.2011, 19:21   #11
лехан1978, дофига провода до багажника тащить.. можно ближе найти 100%
Старый 18.06.2011, 21:37   #12
Аватар для Mortal cleric
Das Auto - Das Auto
lexanix, Чтобы найти постоянный плюс надо снять ручку открывания капота, отцепить обшивку за этой ручкой - там будет пучок проводов. Дальше Ц-шкой проверяешь где есть постоянное напряжение и подцепляешь плюс туда, минус там же можно взять
Ну и собственно протянуть провода по левой стороне по стойке и под крышу до зеркала ..Я так себе радар цеплял
Mortal cleric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 21:37   #13
Гость
Сообщение от лехан1978 Посмотреть сообщение
Там работает только при вкл. зажигании
Старый 18.06.2011, 22:34   #14
Аватар для Кукиш
в блоке предохранителей есть постоянные +12 вольт. Нужно только добавить свой провод, и предохранитель всунуть.
Старый 18.06.2011, 22:45   #15
Гость
В плафоне осв. салона пост. +12, но это не точно, скоро уточню
Старый 18.06.2011, 23:14   #16
Аватар для Кукиш
Васечкин,нет там постоянных +12
Старый 20.06.2011, 11:21   #17
Das Auto - Golf4
а что до блока предов не дотащить провод)) там плюсов полно выбирай какой захочешь)
seregaRSX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 10:48   #18
Всем спосибо за инфу, наверное так и сделаю, подключу в блоке предохранителей, а как поеду к диллеру на ТО временно сниму калхоз...
Старый 21.06.2011, 10:56   #19
Аватар для Кукиш
Сообщение от lexanix Посмотреть сообщение
Ты правда думаеш что у дилера кто-то будет лазить по твоей машине и проверять правильно ты подключил регистратор или нет? Да им НАЧХАТЬ!!! пока ты им не скажешь что у тебя проблемы с проводкой, они ничего смотреть не будут, а когда будут смотреть, будут искать не причину, а как отказать тебе в гарантии.
bbk (10.10.2012), lexanix (23.06.2011)
Старый 22.06.2011, 17:35   #20
Гость
К сожалению да, 12 вольт там не всегда, при отключении блока электрики там только 8 вольт остаётся. Хотя мне это и не надо. Оттуда(из плафона) удалось удобно подать питание на навигатор:
Последний раз редактировалось Васечкин; 22.06.2011 в 17:40.
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
