07.05.2013, 07:21 | #181 | |||
bolek,Маугли! Свечи на TSI изначально по регламенту менялись раз в 60 тысяч для рашки, и раз в 120 тысяч для гермашки. Потом сервисмены пожалились, и для них прописали проверку раз в 30, замену раз в 60. А вот у БСЕ раз в 30 тысяч для рашки, но там и свечи в 8 раз дешевле.
07.05.2013, 10:03 | #182 | ||||
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI (122hp), 2010 м.г. (продал).
P.S. я без сарказма, правда интресно |
07.05.2013, 10:13 | #183 | ||||
Das Auto - VW Golf Plus 1,4 TSI MT
http://www.volkswagen.ru/ru/service/...ice/golf6.html |
Golf Plus 1,4 TSI
Пользователь сказал cпасибо: | openready (07.05.2013) |
07.05.2013, 10:21 | #184 | |||
Das Auto - Golf 6 BSE 1.6
Самому на ТСИ сложно менять ?
Последний раз редактировалось Belfast; 07.05.2013 в 10:34. |
07.05.2013, 10:24 | #185 | |||
Belfast, а зачем ???
0,3 нормочаса всего. Пусть делают специально обученные люди |
07.05.2013, 10:34 | #186 | |||
DM_, а чего тогда парится то ? Купил сам- пусть сервисмены ставят.
07.05.2013, 11:02 | #187 | |||
Belfast, о чем и речь.
Принес оригинал (особо ленивые купили у ОД), за 300 рублей тебе их поменяют. Правда комплект свечей у ОД 3200 стоит |
07.05.2013, 11:29 | #188 | |||
Господа, по поводу свечей. Свеча это просто 2 электрода и изолятор. Свеча может выйти из строя по ряду причин
1. Из за паленого бензина, на изоляторе оседает металл, который содержится в присадке повышающий октановое число. Происходит короткое замыкание, искры нет. НО! Загорится ЧЕК и появятся пропуски зажигания, это даст повод проверить и поменять свечи. (Самая распространенная причина досрочной замены свечей, если свечи не поменять, то могут сгореть модули искрообразования) 2.Эмиссия металла с электродов, повышенный зазор. В принципе не требуется замена, можно просто отрегулировать зазор, как это делали наши отцы. На TSI применяют иридиевые свечи, у них повышенный срок службы, ибо не так подвержен эмиссии. На БСЕ ставят простые дешевые свечи. Так как свечи нынче стоят не так дорого, то мы привыкли их просто менять. НО! Загорится ЧЕК и появятся пропуски зажигания, это даст повод проверить и поменять свечи. 3. Разрушение изолятора, и как результат утечка искры, и не воспламенение смеси. НО! Загорится ЧЕК и появятся пропуски зажигания, это даст повод проверить и поменять свечи. 4.Разгерметизация электродов. Это когда часть газов будет проходить через свечу. У меня был автомобиль Соболь, там по этой причине из колодцев выталкивало наконечники, и свеча переставала работать, мотор троил. На гольфах 1,4 и 1,6 модули зажигания не вытолкнет, они прикручены. Но под капотом появится характерный запах выхлопа, и звук секущий. Чек не загорится. Если вы заправляетесь на приличной заправке, и у вас не перегорела лампа ЧЕК, то менять свечи раз в 30 тысяч, это как минимум глупо и расточительно. Мотор от этого лучше работать не будет. Почему ВАГ сделал регламентную замену раз в 30 тысяч. Да потому что им пофик на ваши деньги, а вот если в гарантийный период сгорит модуль, то его нужно будет менять за счет ВАГа. Ну и сервисменам сделали лишнюю кормушку, чтоб было на что кормить слесарей. |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
07.05.2013, 11:44 | #189 | |||
07.05.2013, 15:50 | #190 | |||
DM_,
я не занимаюсь ремонтом, но логика следующая - наш ТСИ (и особенно в связке с ДСГ) в городе - это езда на низких оборотах, небольшие пробеги, работа двигателя на ХХ. В результате свечи не очищаются нормально - т.к. постоянный недогрев двигателя. Грязные свечи - пропуски зажигания, которые компенсирует катушка работая в более нагруженном режиме. Постоянный перегрев катушки - приведет к преждевременному выходу из её строя |
07.05.2013, 16:02 | #191 | ||||
Les Paul, ну вот если
P.S. в любом случае поменять раз в 30 .. 50 тык это не проблема, лучше перестраховаться P.P.S первые сменил через 30, следующие через 50. Катаюсь 80% по городу, на дистанциях до 10 км. Не отжигаю почти. Ну так вот свечи в очень хорошем состоянии, на них субъективно можно еще ездить и ездить |
07.05.2013, 16:11 | #192 | ||||
Das Auto - нет
07.05.2013, 16:13 | #193 | |||
Das Auto - Golf CAXA 1.4 6MT 2012
Это верно.
07.05.2013, 19:17 | #194 | |||
Das Auto - 1.4 TSI 2010
Я в основном на трассе, в городе редко, а если попадаю в город, то стараюсь без пробок, так что проблем нет. тьфу-тьфу.
08.05.2013, 00:16 | #195 | |||
Das Auto - Гольф Плюс 1,4 tsi механика 2012 г.в.
Чудненький двигатель, пробег 24 т.
08.05.2013, 07:00 | #196 | |||
08.05.2013, 08:57 | #197 | |||
Такая прям интеллектуальная катушка зажигания. Умеет повышать энергию разряда! Не порите чушь. Катушка расположена прям над свечей зажигания, и имеет рабочую температуру равную температуре двигателя. Катушка не интеллектуальна, она просто преобразует 14,2 вольта бортовой сети в 25 киловольт. Это как сетевая зарядка для мобильника, которая делает из 220 вольт 5 вольт, только наоборот.
Пользователь сказал cпасибо: | vel007 (08.05.2013) |
08.05.2013, 12:10 | #198 | |||
Das Auto - Фуфаген
Чувак чушь не порет, а все верно говорит. Катушка - по сути обычный трансформатор и не имеет отношения к импульсным блокам питания в зарядках. Мощность выдаваемая катушкой определяется потребителем - то есть свечей
08.05.2013, 12:37 | #199 | |||
Кукиш,
может я ошибся, но сюда транслировал информацию из какой то статьи в инете о свечах и катушках. Менял два раза свечи уже - внешне оба раза свечи были в очень приличном состоянии. |
11.05.2013, 19:16 | #200 | |||
Das Auto - Golf V, 1,4tsi, 122л.с., 2008
sergek.
Работает катушка ровно также как и в любом импульсном БП. Если свеча не дала искру, т.е. не наступил пробой, то на выходе катушки продолжает повышаться напряжение и пробой может возникнуть уже в самой катушке. Запасенной энергии нужно куда-то деться. Там для этого диод должен стоять с высоким напряжением пробоя (здесь не уверен, но я бы поставил, иначе возникнет межвитковый пробой). Т.Е. при пропусках зажигания вся энергия остается в катушке в виде тепла. Вот и вся электрика. |
Ищущий да обрящет
