05.02.2014, 02:59 | #1421 | |||
Das Auto - VW 1.4TSI
Подскажите имеет ли значение комплектация автомобиля, если я хочу сделать автозапирание дверей при скорости 15кмч?
Просто в 0 байте нет того что указано в "скан 9-го блока электрики, от Golf-6" Машина 11 года. Версия vcds 11.11.2 eng ---------- Сообщение добавлено в 03:00 ---------- В 46 блок не зайти. Это в кабеле дело? |
05.02.2014, 12:51 | #1422 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
05.02.2014, 23:17 | #1423 | |||
Серия вопросов продолжается...
Я захожу в 9 блок там в О7, выбираю длинное кодирование Nый байт Nбит, ставлю галочку выхожу. После этого возвращаюсь обратно а галочки нет. Как сохранить мое действие? |
06.02.2014, 13:44 | #1424 | |||
07.02.2014, 20:35 | #1425 | |||
09.02.2014, 11:32 | #1426 | ||||
09.02.2014, 19:50 | #1427 | |||
car2diag.ru
09.02.2014, 20:58 | #1428 | |||
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
17.02.2014, 21:31 | #1429 | |||
Das Auto - гольф плюс 6
Добрый всем вечер! Кто нибудь подскажет как на 6 плюсе сделать чтобы горели колечки в задних габаритах?
17.02.2014, 22:42 | #1430 | |||
18.02.2014, 09:06 | #1431 | |||
Das Auto - A38P, 1.4T
Народ, подскажите, пожалуйста, какой тип сброса межсервисного интервала выбирать в васе-диагност? Там порядка 20 типов. Что то про Канаду, европу и т.д.
19.02.2014, 10:59 | #1432 | |||
Das Auto - Фольсваген гольф плюс 1.4 TSI CAXA 2011год.
Много всего пишут.Хочу купить шнурок на Фольсваген Гольф Плюс TSI 1,4 2011 г.в.Чтобы точно работал.С Уважением.Жду.Каскер.
19.02.2014, 20:02 | #1433 | |||
Автозапирание сделал путем включения первых двух битов которые на скрине.
Есть вопросы касательно: 1) Моргание аварийкой при экстренном торможении 2) Можно ли отодвинуть скоросной порог включения звукового сигнала о не пристегнутых ремнях безопасности? |
23.02.2014, 23:07 | #1434 | |||
Das Auto - Golf VI 1.6 TDI, 2010 Team
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Обновил прошивку RNS 310 с 0227 до 0357. Магнитола работает и навигация тоже, при поиске неисправностей ошибок нет: 37- Навигационная система -- Статус: OK 0000, 56- Магнитола -- Статус: OK 0000, а вот про блоки: Адрес 56: Магнитола Не может быть достигнуто, Адрес 37: Навигационная система Не может быть достигнуто. Что нужно сделать чтобы данные блоки были доступны.
Прилагаю часть log файла: До прошивки: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++ 2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: OK 0000 37- Навигационная система -- Статус: OK 0000 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 Адрес 2E: Медиа-проигрыватель, позиция 3 (J650) Label: 5N0-035-342.clb Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B Компонент: SG EXT.PLAYER H13 0090 Ревизия: A1001003 Серийный номер: 7667913073 Кодировка: 020000 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 264994DD51FC2C3 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 37: Навигационная система (J794) Label: 3C0-035-270.clb Part No SW: 3C0 035 270 HW: 3C0 035 270 Компонент: RNS310 H15 0227 Ревизия: 10000000 Серийный номер: VWZ1Z2K9372559 Кодировка: 040004010400000000000000 Мастерская #: WSC 00028 028 00023 ASAM Dataset: VW_RNS310 A02007 ROD: VW_RNS310_VW36.rod VCID: D7B76919AE16C5B Неисправности не найдены. Адрес 56: Магнитола не упоминается После прошивки: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++ 2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: OK 0000 37- Навигационная система -- Статус: OK 0000 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 Адрес 2E: Медиа-проигрыватель, позиция 3 (J650) Label: 5N0-035-342.clb Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B Компонент: SG EXT.PLAYER H13 0090 Ревизия: A1001003 Серийный номер: 7667913073 Кодировка: 020000 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 264994DD511F762ECEF-8073 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 37: Навигационная система Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Не может быть достигнуто Последний раз редактировалось Poleshuk; 24.02.2014 в 22:52. |
26.02.2014, 15:48 | #1435 | |||
Das Auto - vw passat B5 1.9tdi 85kw 1999
Добрый день.
Помогите разобраться ... диагностика выдала Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 3B - VW Passat B5 Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77 Адрес 19 ------------------------------------------------------- Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<->CAN 0001 Код: 00005 Сервиса №: WSC 53141 1 Неисправности: 01044 - Неправильно кодирован блок управления 35-00 - - ------------------------------------------------------- Попытался изменить значения на Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<->CAN 0001 Код: 00006 Сервиса №: WSC 00028 Однако после применения данных значений, упорно значения возвращаются к прежним... Не пойму в чем засада... |
06.03.2014, 14:45 | #1436 | |||
Das Auto - Golf 6 2011 CCZ
Подскажите пожалуйста.
Сменил голову с RNS-300 на RNS-510. Работало меня AUDIO на MFA, пока не сделал адаптацию т.к. были ошибки (поставил нужные галки) - возврат обратно этих галок вызывает ошибки в блоке, меню в MFA не появляется. В кан шине два устройства Radio и Navigation Как вернуть меню audio? Спасибо. p.s. про последний пункт с протоколом BAP знаю. Нажимал, перезагружал. Не появляется ничего. Последний раз редактировалось Sec2; 06.03.2014 в 14:48. |
06.03.2014, 18:45 | #1437 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.4TSI
подскажите, можно ли как-то настроить чтоб магнитола выключалась при вынимании ключа из замка а не при глушении движка.
RCD-310 |
06.03.2014, 19:04 | #1438 | |||
Vitalic, Странно, магнитола с завода или устанавливали сами? А свет в салоне загорается при вынимании ключа?
06.03.2014, 19:35 | #1439 | |||
Das Auto - Golf 1.4tsi 2009
Прошу помощи.Сегодня поехал к человеку с Васей.Попросил его отключить проверку задних фонарей, так ошибка горела (реплика dectane).все сделали как описано тут
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...l/942413/#post Потом активировали функцию coming home, функцию при моргании дальним откл туманки, отключили задний дворник.И вот беда, приехал домой обнаружил что дневные ходовые огни у меня не горят, правый дневной ходовой горит вместе с габаритами и ближним светом, задние фонари которые расположены не на крышке багажника горят только при тормозе!что мне делать!?((( |
06.03.2014, 20:18 | #1440 | ||||
Сразу не записал, сейчас пытаюсь восстановить информацию. Проверь 9 блок 23 байт. Поставь кодировку 60 (бит 5 и 6 только) |
