11.02.2017, 10:40 | #1921 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.2 TSI, 7 DSG
Помогите выбрать VAG-COM
для Golf 6, 1.2 TSI, 7 DSG, лучше на английском |
14.02.2017, 09:29 | #1922 | |||
Есть возможность купить usb-шнурок vag com 409.1 на чипе ch340. Подскажите, с моим авто Golf 6 11 г.в. он будет работать? Если подключаться, например, с ВАСей?
14.02.2017, 13:52 | #1923 | |||
007, кажись это шнурок KKL, короче не будет работать на Гольф-6, только Гольф-4.
AlexION101, ну подними голову выше. Дешево - английский VCDS на алиэкспресс, искать по запросу "Vagcom 16" - около 1.5 тыс. рублей. Дорого у партнёров клуба "Вася" |
Пользователь сказал cпасибо: | 007 (14.02.2017) |
15.02.2017, 11:01 | #1924 | |||
Нашёл такой кабель, но не понимаю, почему написано, что не работает для Golf 6?
https://ru.aliexpress.com/item/VAG-C...729550258.html Продавец на письмо не отвечает. |
22.02.2017, 10:32 | #1925 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 2010
День добрый! В поисках "Васи диагноста" наткнулся на автосканер ICAR 2, даже 3 есть! Кто отслеживает подскажите, он просто читает ошибки или программирует опции авто, снимает горящий чек или нет, есть ли русская версия или русификатор? У меня Golf plus 2011 г.в. планирую брать Tiguan-2, какой прибор посоветуете? В дебри лезть не собираюсь, ну, а читать ошибки, удалять их и активировать скрытые функции авто не помешает!!!
01.03.2017, 22:49 | #1926 | |||
Das Auto - Golf V 1.6 BSE
Всем добрый вечер! кто нибудь покупал последнее время с Али шнурки?! дайте ссылку пожалуйста! нужна для авто до 2010 года!! Спасибо!
19.03.2017, 19:56 | #1927 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2 tsi 105hp 2014
Ребят, вопрос, китайский шнурок VAG-COM 16.8. Нужно ли выключать интернет при использовании шнурка? Слышал, что он может умереть, это правда?
19.03.2017, 20:19 | #1928 | |||
Phoma, для любого китайца нужно отключать сеть, потому что это паленка. Так что это правда.
20.03.2017, 18:11 | #1929 | |||
Das Auto - VW
Добрый день! Загорелся чек и появилась вот такая ошибка. Сбросили,но она появляется снова.На работу двигателя и езду никак не влияет. Подскажите что может быть , накрылся датчик или что с проводкой? И можно ли ездить до устранения? Где находится этот датчик?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BKC.clb Номер блока управления: 03G 906 021 MM HW: 03G 906 021 AN Компонент и/или версия: R4 1,9L EDC G200SG 0511 Кодировка: 0000072 Код мастерской: WSC 01324 785 00200 VCID: 76E81AC101DC1C3 1 неисправность: 005270 - Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345 P1496 - 000 - короткое замыкание на плюc - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 160 Пробег: 185092 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 08:02:49 Стоп-кадр: Об/мин: 2079 /min Скорость: 76.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 14.44 V Бин.биты: 00001000 Возд. масса: 330.0 мг/ул Возд. масса: 280.0 мг/ул |
20.03.2017, 21:37 | #1930 | |||
Ребят, а ещё такой вопрос, в VCDS случайно нет возможности вернуть все настройки на Default?)
21.03.2017, 10:00 | #1931 | |||
Phoma,
Настройки программы можно вернуть), там кнопка такая есть, Restore Defaults. А изменения в блоках вручную надо возвращать. Программа ведет лог сделанных изменений, можно по ним отследить изменения. С кодировками все просто - берем старый лог и возвращаем первоначальные кодировки. VCDS сохраняет логи сканирования в любом случае, даже если пользователь не сохранял его - но это недавно появилось, с 16 версии вроде. С адаптациями посложнее - только по логу изменений. |
21.03.2017, 10:25 | #1932 | |||
22.03.2017, 00:45 | #1933 | |||
Das Auto - MK6 GTI CCZB DSG
130r, а заводские кодировки и адаптации реально вернуть,как с завода было?
и еще вопрос такой,наверно не совсем по теме,кто пользуетс odis e и service ,почему то не увидел тему на форуме ,напишите кто юзает) |
22.03.2017, 10:37 | #1934 | |||
Ребят, не знаю было или нет, может кому то будет полезным, в общем нашёл на иностранном форуме по vag ветку, туда скидывают заводские карты кодировок и адаптаций блоков. тык
Может и на нашем форуме сделать подобную ветку будет полезным? |
22.03.2017, 12:30 | #1935 | |||
Yurovskihk,
Если сохранились записи первоначальных кодировок и адаптаций, иначе откуда брать информацию? По другому вряд ли. |
22.03.2017, 16:46 | #1936 | |||
Das Auto - Golf 6 2010
22.03.2017, 19:41 | #1937 | ||||
Das Auto - Golf7
22.03.2017, 21:42 | #1938 | |||
конечно подойдет,но я бы лучше доплатил и взял нормальный,например https://www.avito.ru/moskva/zapchast..._com_772839069
25.03.2017, 12:07 | #1939 | ||||
Ты молодец. А кто-то обновляет и палит шнурок. |
25.03.2017, 13:46 | #1940 | |||
Das Auto - октавияRS
подскажите при активации TPMS (косвенный контроль шин) на приборке появилась мигающая гирлянда и противный дикий писк даже машина перестала заводиться т.к. сел аккум, клемму скинул не помогло, акум зарядил и всю дорогу ехал с писком из приборки плюс ко всему еще пропали тормоза педаль провалилась и только в конце чуть схватывала, что могло быть причиной?
