Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
14.06.2016, 14:36 | #1221 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
А тем временем скрестил Passat с Golf Plus.
Осталось взять шпатлёвку, шкурку и довести до идеального состояния. P.S. Чёт хочется мне их в чёрный глянец покрасить. |
14.06.2016, 19:17 | #1222 | |||
Das Auto - jetta6 caxa 2012
Ну раз решил, то доделывай.
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (14.06.2016) |
14.06.2016, 23:34 | #1223 | |||
ну так дуй, и заодно боковые стойки, если еще не поменял на такие
Автомеханик
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (15.06.2016) |
15.06.2016, 05:55 | #1224 | |||
15.06.2016, 08:16 | #1225 | |||
Автомеханик
15.06.2016, 08:43 | #1226 | |||
21.06.2016, 23:17 | #1227 | |||
Автомеханик
22.06.2016, 05:53 | #1228 | |||
22.06.2016, 06:32 | #1229 | |||
Примерил в выходные зеркала. Вот что получилось.
Но пришлось сделать в рамке вырез под индикатор, т.к. места в зеркалах вообще нет. На следующей неделе отдам в покраску. |
22.06.2016, 07:49 | #1230 | |||
Автомеханик
27.06.2016, 06:31 | #1231 | |||
02.07.2016, 16:59 | #1232 | |||
Сегодня забрал зеркала из покраски. И доделал всю систему.
Вот так сейчас.... Ну и видео с готовыми зеркалами. Думаю, что очередной проект закончен. |
04.07.2016, 09:32 | #1233 | |||
Появилась проблема.
После простоя около месяца в гараже, сел аккумулятор. Ток утечки составил 100мА. Выяснил, что это блок управления климатом. Убрал предохранитель ток составил 40мА. Типа норма. Т.е. 60мА жрёт блок. По схемам он запитан от Клеммы №30, т.е. напрямую от аккумулятора. Только не пойму зачем так сделано?! Можно ли пересадить на Клемму №15? Или что делать? Косяк в самом блоке управления? |
06.07.2016, 09:16 | #1234 | |||
Das Auto - Golf 6 CAXA
Монах, на климате питание 30 и 15 клемма, и только если с завода автономный отопитель то на климате две клеммы 30. А у тебя как?
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (06.07.2016) |
06.07.2016, 09:42 | #1235 | |||
Ага, я пересмотрел схему. Действительно два питания, чёт не внимательно смотрел. Мне надо было на 15 клемму, а я на 30 посадил. Отопителя у меня нет. В выходные перекину на 15 клемму.
06.07.2016, 12:52 | #1236 | |||
Das Auto - троебан
Монах, ваааай до чего техника дошла, это я про сайд ассист ))
11.07.2016, 18:13 | #1237 | |||
Das Auto - Golf 6+12г.
Монах.Добрый Вечер прочитал весь твой журнал,хочу на задний бампер установить
на Golf 6+ накладку на задний бампер из нержавейки,подскажи от какой модели подойдет и номерок. |
12.07.2016, 06:00 | #1238 | ||||
Ну для Плюса оригинальной накладки нет. Знаю, что на Туарег ставят такую накладку. В интернете есть сторонние производители, типа http://golfplus-club.ru/forum/naklad...ali-t1234.html |
12.07.2016, 09:45 | #1239 | |||
12.07.2016, 09:55 | #1240 | |||
