21.04.2015, 09:30 | #1561 | |||
Das Auto - .
Пробег 38450км,стоит на месте,не подливал не разу!
21.04.2015, 09:58 | #1562 | ||||
До ТО-1 на 11тыс. в два приема долил оставшиеся 0,5л. В итоге до ТО-1 на 11тыс.км долил ровно 1 литр (стандартную бутылку оригинального масла, правда 5W-40 502). Но т.к. не очень-то следил за уровнем, собственно расход указать не могу. Где-то на 3000км уровень масла был чуть больше половины. Это, в общем-то, единственный зафиксированный случай контроля уровня масла. Сколько был уровень на момент выезда от ОД, сколько на моменты доливок, и сколько на момент ТО - не в курсе. Расход точно больше 0,5л и вряд ли больше 1л. Теперь на ТО-1 залили оригинальное 5W-40. Надо бы последить за уровнем, но лень. Даже, собственно, опять не проверил уровень при выезде с ТО. Последний раз редактировалось Navigobear; 21.04.2015 в 10:06. |
21.04.2015, 10:03 | #1563 | ||||
Das Auto - Golf 7 1.4 TSI (122Hp)
После смены масла на другого производителя (первая замена была именно на 7500 пробега) уровень визуально не уходит. Проверяю раз в 3-4 недели. Пробег 31000 км сейчас. |
21.04.2015, 10:04 | #1564 | |||
21.04.2015, 10:18 | #1565 | ||||
21.04.2015, 10:19 | #1566 | |||
Das Auto - Golf 7 Highline DSG 1.4 TSI 140 hp
Aragorich, На что поменяли? Так, для статистики)
21.04.2015, 10:24 | #1567 | |||
21.04.2015, 10:34 | #1568 | |||
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI
Mercury, как часто крутите мотор и до скольки?
---------- Сообщение добавлено в 11:34 ---------- Aragorich, ещеб такая сгущенка уходила😄 |
21.04.2015, 11:02 | #1569 | |||
21.04.2015, 11:06 | #1570 | |||
Всем откликнувшимся - спасибо.
За первые 5000 км долил 500 мл. Сейчас пробег 10500 км. Замена была в 7500 км. Уровень масла на 2-3 мм выше середины. В связи с этим вопрос "что льете"? |
21.04.2015, 12:04 | #1571 | |||
Das Auto - VW Golf 7 TSI 103KW 2014
Лью 5W-30 504-507 Кастрюльку Лонг лайф. И кормлю Лукойлом Экто Спорт 98 евро 5.
Первая замена 14500 Следующая через 7500 Доливки не просил мотор, уровень не падал (чисто визуально), понятно что пару мм могло уйти, но это не заметишь на глаз. Последний раз редактировалось DasGolf; 21.04.2015 в 14:20. |
21.04.2015, 12:34 | #1572 | |||
Может мой расход связан с тем, что несколько раз застревал... В снегу было 2-3 раза, а на днях в грязь залез и елозил в ней минут 10 чистого времени... Затем трос пришёл на помощь!
21.04.2015, 13:05 | #1573 | |||
Das Auto - .
Кручу максимум до 3, 5тысяч всегда, в тапку даю редко, на за месяц как то с тапкой по трассе 11000км откатал на одном масле спешл плюс 5в40 , было в сентябре, расхода небыло, это самый большой интервал на одном масле!
21.04.2015, 13:44 | #1574 | |||
Das Auto - Golf VI 1,4 TSI 2011 ][ VOLVO S80 2008
У меня Golf VI но интервал был 20000 (на оригинале VW). Затем Кастрол ЭДЖ ЛонгЛайф - 8000. Сейчас Мобил 1 ESP Formula 5W-30 - 7500.
Планирую - AMSOIL EUROPEAN CAR FORMULA LOW-SAPS . |
21.04.2015, 14:27 | #1575 | |||
Я думаю расход масла как и топлива зависит от стиля езды. Я постоянно кручу мотор. До 4 и даже до 5 тысяч.
21.04.2015, 14:39 | #1576 | |||
Das Auto - Гольф 7 140 hp
И как у тебя ест, с таким стилем ?
21.04.2015, 15:42 | #1577 | |||
21.04.2015, 16:30 | #1578 | ||||||
---------- Сообщение добавлено в 18:32 ---------- Цитата:
Каждую замену до отметки MAX по щупу, и до следующей замены на падает. ---------- Сообщение добавлено в 18:43 ---------- Цитата:
Я описывал тебе ситуацию с нормальной эксплуатацией. Без всяких гонок, шашек, стартов и каждодневного кручения до 5000-6000 оборотов. Если у тебя манера езды агрессивная и ты постоянно 7/24/365 крутишь мотор. То масло сжигает тупо турбина. Там температуры под 900 там самое хороше масло охотно горит. Если масло при этом качественное, то образующийся нагар и коксование трубок маслоподвода оно же и отмывает своими присадками. Тут всё всё понятно. Но если ты ездишь спокойно. Обычно не выше 2500-3000 об. Крутишь мотор до 6000 дай бог пару раз в неделю на обгонах и при этом расход масла 1л на 15000??!! Это либо масло хорошо горит, либо что-то где-то не в порядке. Ты задумайся: это считай 1/4 от всего объема масла в двигате. Хорошо если при этом случае с заменой масла на более качественное жор уходит, а если нет, то оно горит в камере сгорания, а это всегда плохо. При спокойной манере езды расход масла в пределах 200 мл на 10000 км норма. При агрессивной 500 мл максимум. Всё остальное - необходимость решать проблему. |
21.04.2015, 17:04 | #1579 | |||
Das Auto - VW Polo Sedan
ДжиТиАй жрал у меня по 300-400 грамм. Как перешел на валволин, стало от силы 100-ку.
Жизнь, как туалетная бумага: довольно длинная, а тратишь на всякое дерьмо.
21.04.2015, 18:08 | #1580 | |||
Aragorich, ну значет у меня турбина ест масло, так как я постоянно кручу мотор)))
Ну не могу я до 2,5-3 тысяч тошнить. Всегда 3,5-... |
