03.11.2016, 07:27 | #1 | |||
Das Auto - VW GOLF V? 1.6 BGU AT 2004 год
Кодировка блока ABS Golf 5?
Друзья, срочно нужна помощь!
Сгорел в общем блок управления ABS, его номер 1K0 907 379 N. В наличии в Новосибирске нашёл только 1K0 907 379 P. Купил поставили, но не получается закодировать. Есть VAG COM и диллерская программа. Вроде кодируется и руль адаптируется, но значки не пропадают и выдает ошибку: не правильная кодировка блока ABS, механическая поломка. Я так понимаю, что нужно правильно прописать комплектацию? Или что? Что не так? Машина: Golf 5. 2004 год. VIN WVWZZZ1KZ5W069093 Фото таблички с багажника прилагаю. Последний раз редактировалось Fredganja; 03.11.2016 в 12:57. |
04.11.2016, 05:34 | #2 | |||
Тему можно закрыть! Блоки не взаимозаменяемы.
04.11.2016, 05:51 | #3 | |||
Das Auto - немецкий
я писал вам, но, проверти проводку, питание, массу
---------- Сообщение добавлено в 07:04 ---------- вообще они взаимозаменяемы на все платформе ркю (5.6 гольф тураны, кадики и пр. или блок неисправный, или проводка, предохранители и пр.) |
10.11.2016, 05:19 | #4 | |||
Проводку всю проверили и все сопутствующие вещи конечно сделали. Старый блок вообще на связь не выходит. Этот выходит, исправляет многие проблемы но не все. Эти блок не поддаются длинной кодировке, поэтому они должны в точности совпадать по номеру.
10.11.2016, 09:18 | #5 | |||
10.11.2016, 14:22 | #6 | |||
именно так. Я поставил от пассата цэцэ
Излечу ваши души....
11.11.2016, 08:38 | #7 | |||
Ок. Вы ставили? У вас получалось кодировать?
Это самые первые блоки без EPS. Вот мы поставили. Закодировали. А он всё ровно ошибку выдает и пишет "механическая поломка, не правильная кодировка" . В этих блоках есть два кода: 1. определяет именно сам блок. 2. как раз кодировка (прошивка) Так вот кодировку (прошивку) на нём поменять можно! Что мы и сделали. А вот тот код который определяет само устройство на них не меняется! Отличается одной цифрой и всё. Если память не изменяет то кодировка (прошивка) 74025, а вот код устройства у одного 0103, а у второго 0105 (могу ошибаться с цифрами. Перерыли все таблицы, все калькуляторы с кодами и прошивками....И везде пишет, что на ДВС BGU ставиться только одна прошивка, и только один блок.( с буквой N) ---------- Сообщение добавлено в 12:39 ---------- у вас машина 08 года, и ДВС другой совсем! |
22.11.2016, 15:41 | #8 | |||
Вопрос остаётся открытым!!! Поставил блок с тем номером который у меня был. Всё осталось как есть, "неправильная кодировка, механическая ошибка ABS".
Уже просто не знаем куда копать..... |
23.11.2016, 01:45 | #9 | ||||
Fredganja, Да потому что не знаете что делать,и те утверждения которые были
23.11.2016, 05:34 | #10 | |||
23.11.2016, 10:10 | #11 | |||
Правильно закодировать и всЁ
23.11.2016, 11:03 | #12 | |||
24.11.2016, 09:25 | #13 | |||
Всё проблему решили. Проблема была механическая. В сзъеме был плохой контакт на пины перемычки. Поджали, сразу все заработало.
И кстати, получается, что блоки 1K0 907 379 P и 1K0 907 379 N, все таки взаимозаменяемые. Вдруг кому пригодится) Всем кто пытался помоч огромное спасибо. |
