Старый 17.07.2013, 15:28   #21
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Сообщение от den 458 Посмотреть сообщение
Имеется информация, что эта веб-страница атакует компьютеры!
Имеется информация о том, что веб-страница autobild.by используется для атак на компьютеры пользователей. В соответствии с вашими настройками безопасности она была заблокирована.-вот что мне комп написал, при попытке пройти по ссылке(((
... и провокация со стороны вашего браузера )) Ссылка безопасна
---------- Сообщение добавлено в 15:29 ----------
lm., менять лишь бы менять или слышен уже треск когда заводится авто? проблема растяжения цепи далеко не массовая, если все работает исправно и нет намеков то не стоит беспокоиться
Последний раз редактировалось лёня 22; 19.07.2013 в 16:28.
Старый 17.07.2013, 16:35   #22
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
ок, спасибо!
---------- Сообщение добавлено в 16:40 ----------
Сообщение от lm. Посмотреть сообщение
а звезды есть смысл менять?
ну я для себя делал, поэтому махнул, лишние 1500 руб для своей машинки не жалко.
Golf Mk6, Мк5 variant, оба 1.4 CAXA))
den 458 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 16:46   #23
Аватар для lm.
Das Auto - Passat B7 1.8TSI
на них сильный износ был? по сравнению с новыми.
lm. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 16:50   #24
Аватар для Руу
Звезды-то made in china(
Старый 17.07.2013, 18:15   #25
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
визуально ничего не видно, даже цепь визуально не длиннее новой, просто видно, что звезды уже работали. а выше правильно написано, в оригинале зведа верхняя-китай, нижняя-италия
Старый 17.07.2013, 23:30   #26
Das Auto - golf 2.0tdi
ПС: на этом моторе ФР не меняли, только цепь, башмаки, натяжитель, звезду верхнюю и нижнюю, при запуске никакого треска нет и теперь не будет... до следующего растяжения)
Ну, собственно, эта фраза заставила вставить свои мысли по-этому поводу..
Был у меня BMY с пробегом 92ткм. Никогда не слышал треска. Правда езжу каждый день. Раз в год "отстой" 2 недели на время отпуска... Уже после продажи , через месяц и пару тысяч пробега, у нового хозяина случился перескок с ошибкой по 40-му датчику и заменой цепи , но без ФВ. Сейчас пробег около 140ткм, треска нет, и все ОК. Вывод для меня прост- растянутая цепь может себя никак не проявлять. А вот при треске я б менял все по списку + ФВ. Разве кому-то хочется еще раз все разбирать......
Георгич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 03:17   #27
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
Георгич, все описанное мною в этой теме связано с мотором САХА, про 140-сильный мотор не могу сказать ничего, я его еще не разбирал, вероятно, что там не проявляется растянутая цепь треском, а менять ФР или нет дело каждого кошелька лично, я лишь объяснил и показал на фото, откуда берется треск при запуске на 122-ух сильном движке. да и фазорегулятор никак не относится к натяжению цепи, а перескок связан именно с растяжением и как следствие с плохим натяжением.
Старый 18.07.2013, 13:49   #28
Das Auto - golf v
а вот у меня еще вопрос - прокладку надо менять между кожухом цепи и движком? и если надо то как она называется и какой у нее артикул?
cmd777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 14:35   #29
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
надо, 03c 109 287 g
cmd777 (18.07.2013)
Старый 18.07.2013, 14:37   #30
Аватар для lm.
Зимой реально громко. Летом не очень.
Если постоит подольше, то громко.
Старый 18.07.2013, 16:08   #31
Das Auto - golf v
спаасибо, а то все вроде купил, а прокладку нет спасибо
она точно под 1.4 tsi caxa так?
Старый 18.07.2013, 18:07   #32
Аватар для fotonplus
Das Auto - Golf+ 1.4TSI BMY
вопрос такой: неужели кроме как часовым микрометром ВМТ не выставить? паза под стопорный болт колена нет? меток наконец..?
fotonplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 19:26   #33
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
Сообщение от cmd777 Посмотреть сообщение
да
---------- Сообщение добавлено в 19:26 ----------
Сообщение от fotonplus Посмотреть сообщение
есть
Старый 19.07.2013, 09:21   #34
den 458, зачем тогда все эти танцы с микрометром?
Код:
Допустимое отклонение от ВМТ цилиндра 1: ± 0,01 мм.
это +-1.2мм по окружности шкива колена. т.е. достаточно сделать паз в колене, чтобы упорный болт там всего лишь дрыгался и точность будет соблюдена более чем достаточно. на опелевских цепных моторах так и делается, болт в колено и пластина(5х20х200) в торцы валов. сдесь же все как-то замороченно
Последний раз редактировалось fotonplus; 19.07.2013 в 10:06.
Старый 19.07.2013, 16:24   #35
Das Auto - Golf V, 1,4tsi, 122л.с., 2008
fotonplus, что заморочено? Надо использовать фиксатор распредвалов. Другое дело, что его покупать для самостоятельной замены глупо.
Ищущий да обрящет
imarek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 21:05   #36
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
если просто вкрутить болт, то КВ заблокируется не обязательно в ВМТ, надо поставить "микрометр" вытавить ВМТ, повернуть КВ против часовой стрелки на градусов 40-50, вкрутить болт и поворачивать по часовой до упора. вместо микрометра можно использовать просто длинную отвертку.
Старый 20.07.2013, 16:32   #37
Das Auto - Golf V GT 1.4 TSI (170)
А есть здесь эксперты по 1.4 bmy blg, у меня blg и мне надо срочно менять цепь. Заехал на мойку вчера, завелся еле-еле, с раза 5. Потом поехал и почувствовал, что после 3 тыщ оборотов, машину просто колбасит, бьет, двигатель на холостом ходу работает очень нервно, его визуально всего трясет и как будто что-то железное трется. Катаюсь с треском при запуске полтора года, щас прижало. Нужно ли менять фазорегулятор. 20 тыщ за фазорегулятор дорого, а менять его нужно или нет не знаю.
Kovkir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 18:40   #38
Аватар для Бек
цепь, цепляя при растяжении за перегородку в крышке,
Мне кажется - на крышке легкие царапины, если б при таком треске была виновата постоянно цепляющая цепь - там, на алюминии, не царапинки, а прорезы б были!К тому ж треск то не постоянный.
Старый 21.07.2013, 14:29   #39
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
Бек, сами отвечаете на свой вопрос:
Сообщение от Бек Посмотреть сообщение
именно поэтому не порезы, а царапинки. хоть там и алюминий, но не тот, к которому мы привыкли в виде алюминиевых ложек или еще чего-нибудь, там довольно жесткий сплав.
именно на этой боковой крышке висит весь мотор, да и цепь не от бензопилы, чтоб крышку резать.
Старый 22.07.2013, 09:46   #40
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Сообщение от Kovkir Посмотреть сообщение
Там все то же самое. Единственно надо смотреть по году выпуска какой натяжитель покупать. Так же разбирать немного больше чем на САХА из-за наличия компрессора. Фазик думаю стоит поменять в любом случае. Я не стал менять, а треск иногда бывает.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
