Старый 25.01.2014, 20:45   #1
Аватар для MaddyGod
Восклицание Нужна схема последовательности работ. Замена радиатора печки.
Уважаемые, привет!
Киньте кто-нить инструкцию или ссылку на нее по последовательности работ для замены радиатора печки Гольф Плюс 2008 г.в.
Есть устойчивое подозрение, что радиатор сопливит и все больше и больше, хочу менять, как потеплее станет, но не хочу что-нибудь сломать по незанию или пытаться что-нибудь снять ненужное.
Заранее спасибо!
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 21:02   #2
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
держи,может чем и поможет
Тип файла: jpg r.jpg (138.3 Кб, 767 просмотров)
Тип файла: jpg r (1).jpg (147.5 Кб, 797 просмотров)
Тип файла: jpg r (2).jpg (136.9 Кб, 740 просмотров)
Тип файла: jpg r (3).jpg (122.6 Кб, 652 просмотров)
Тип файла: jpg r (4).jpg (142.9 Кб, 600 просмотров)
Тип файла: jpg r (5).jpg (111.7 Кб, 541 просмотров)
Тип файла: jpg r (6).jpg (213.6 Кб, 508 просмотров)
191 (27.06.2016), eramzes (26.12.2014), MaddyGod (25.01.2014), rihard777 (25.04.2016), Алехандр (21.01.2017)
Старый 25.01.2014, 21:26   #3
Аватар для MaddyGod
Супер, оказывается все весьма не сложно, а я думал надо будет всю торпеду разбирать... Молодцы ВАГовцы, продумали...
Старый 25.01.2014, 21:34   #4
Никогда сам ни на одной машине не менял радиатор печки,так что что-там и как врать не буду- на старых моделях по слухам дело геморное было ну пробуй,глаза боятся-руки делают.
Старый 25.01.2014, 21:46   #5
Трудно отсоединить патрубки самого радиатора от трубок. Операция изображенная на третьей страничке внизу. Радиатор не движется, у трубок тоже свободный ход очень ограничен, а резиновые уплотнители в разьеме очень плотно сидят. Для меня это была самая трудная операция при замене печки.
И еще важно очень осторожно откручивать болтик указанный на третьей страничке вверху. Если не рассчитать и выкрутить его полностью, то обратно его не закрутить, ну по крайней мере мне не удалось, так и езжу уже второй год с незакрепленными трубками. Особого криминала не обнаружил, но все-таки раз этот болтик есть, то он для чего-то нужен. Удачи.
Старый 25.01.2014, 21:53   #6
Аватар для MaddyGod
Спасибо огромное за советы. Учту!
Старый 18.12.2015, 13:48   #7
Das Auto - volkswagen touran
Ребята,подскажите!!!Патрубки снять то снял..вынул радиатор..вставил новый..не могу хомуты поставить на трубки..как кто делал?подскажите пожалуйста
МИЛИЦИЯ39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 14:10   #8
Das Auto - вольсфаген гольф
здравствуйте...помогите...не знаю что делать.гольф 6 1.4 tsi 2009 г .Нужно заменить трубки идущие к радиатору печки,в них образовались черные точки и через них сочится антифриз...может схема есть или кто знает как это сделать?спасибо заранее.
rihard777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 16:56   #9
Das Auto - golf V, TSI 1.4 BMY, 2007
Народ, кто-нибудь занимался подобным на гольф 5 tsi 2007 г.в.? Уж очень интересует данная процедура. Что-то мне подсказывает что там не все так просто...
Alterne91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 14:00   #10
Аватар для Scorsese
Das Auto - гольф 4 2003 BCA гольф 5 2007 BSE
пока не менял , но собираюсь, уже поменял радиатор основной, и вот под капотом стал замечать что антифриз сопливит по обшивке, в центре примерно там где и стоит радиатор печки, как поменяю отпишусь о ньюансах
Scorsese вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2021, 15:54   #11
Das Auto - golf 5+
Сообщение от rihard777 Посмотреть сообщение
получилось заменить? поделитесь опытом?
Misha2021 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
